poptávka soustružení
daliborf
Poptávám soustružení jednoduchého dílu pro vakuový systém, ideálně z nerezu, pokud by nešlo, tak i z AL. Vnější průměr příruby je 25mm, na konci je závit 1/4", přesné rozměry bych dodal (nákres s kótami).. Nabízím buď protislužbu - výrobu plošných spojů nebo klasicky platbu ;-) Prosím o nacenění do zprávy, děkuji, Dalibor.
sonikmartin
7. 3. 2012, 6:42
Posli mi vykres a ja se ti na to podivam
daliborf
9. 3. 2012, 12:54
Okótovány jsou všechny důležité rozměry. Nedůležité, jako průměr průchozí díry, délka dříku apod. nechám na tvůrci.. ;-)
milan252
9. 3. 2012, 7:09
Uvědomujete si, že ten závit není klasický trubkový ale podle americké normy
A to je mimo jiné jiné úhel, a to 60 stupňů.
Milan
daliborf
Ano, vím, že je to závit podle US normy, tento závit se používá na konektorech hadic pro klimatizační systémy i u nás.. Je problém to na tom konci udělat?
Milan+
10. 3. 2012, 9:23
Na co to máš,dělal jsem něco podobného známemu,ten to má na vysávání vzduchu z forem na letadla.
magi
10. 3. 2012, 11:16
Pokud se spokojíš se závitem G1/4" tak ti to z nerezu udělám.
Americký závit ale nebudu mít na co napasovat, leda by jsi mi poslal protikus.
daliborf
10. 3. 2012, 2:56
Je to příruba na vývěvu, takový adaptér mezi vývěvou a hadicí, mám to na experimenty s elektrickým výbojem za sníženého tlaku ;-)
daliborf
10. 3. 2012, 3:04
magi píše:Pokud se spokojíš se závitem G1/4" tak ti to z nerezu udělám.
Ještě uvažuju o tom, že bych ten závit úplně vypustil a hadici místo šroubování rozřízl a na vzniklou trubičku navlékl a zalepil/zatmelil..
Změřím hadici a případně upravím rozměr, každopádně díky za pomoc.. Ještě dám vědět..
Dalibor
10. 3. 2012, 3:52
hadici nemusíš nařezávat to je blbost, prostě jen udělej trubku daného průměru a hadici tam za tepla nandej a nemusíš ani lepit a těsnit to bude líp jak to šroubení.. a výrobně to máš hned mnohem jednodušší
expertdb
10. 3. 2012, 4:23
Na rotačkové vakuum to stačí,ale pokud budeš dosahovat nižšího tlaku, tak to chce spíš to šroubení. Ale vlastně když píšeš o hadici, tak jen rotačka, že?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
milan252
10. 3. 2012, 8:43
Jak moc velké vakuum potřebuješ?
V práci dosahujeme pro heliový test vakuum až na minus devátou a to je už dost problém.
Těsní se to všechno leštěnými plochami staženými přes kužel.
Milan
daliborf
11. 3. 2012, 9:42
Vývěva (rotační olejová Edwards E2M5) by měla dosáhnout 0.001 mBar, do nějakých vysokovakuových systémů se pouštět nebudu.. Myslím, že zalepit hadici bude asi lepší, vyplní se tím póry v materiálu..
Chci se pokusit o výrobu digitronu (nixie tube) a vývěva má vysát z baňky vzduch a poté tam napustím inertní plyn, na tlak cca 30 torr (4kPa).
11. 3. 2012, 1:19
já ti to vytočím i s tím emerickým závitem jestli chceš, já s tím problém nemám. Vyměnil bych to za výrobu 3 ks plošňáků (každý jiný, jednoduchý obrazec) cca 21*180 mm.
Zpět na „Nákup“
