Regulátor pro malé vřeteno
Tak se mně podařilo zkonstruhovat regulátor pro motory s uhlíky.
Zejména bude vhodný k regulaci vřetem typu Kress nebo horních fréz
co se také dají použít jako nenáročné vřeteno. Regulace je klasická PWM,
žádná fázová regulace. Chod motoru je velice hladký oproti fázové regulaci.
Je dimenzovám do proudu 10A a má elektronické omezení proudu.
Nechybý ani nastavitelná zpětná vazba a optické oddělení PWM vstupu.
Ovládaný: potenciometrem, vnějším napětím 0-10V nebo PWM signálem.
To znamená, že se regulátor dá ovládat pomoci PC a EMC nebo Mach.
Kdyby byl zájem o regulátor, tak bych asi časem udělal stavebnici.
Cena regulátoru by neměla přesáhnout 800,-
nevedkosenior
mal by som zaujem
...nikto učený z neba nespadol, keď spadol tak sa zabil ...
martinodipraga
Bude to mít reverz?
Martin
Martin
Jaký rozsah vstupního napětí to zvládá? Případně jaké max. napětí by to zvládat mohlo při pouhé záměně některých součástek? Je reálný rozsah cca 250-500V (nebo dokonce 600V)?
Pavka: Blbá odpověď. Já jsem se neptal na co je regulátor určený a jakým napětím se napájí Kress. Ano, chápu, že to je PWM regulátor a ptám se jaký rozsah vstupního napětí zvládá regulovat.
Opět blbá otázka. O jaké vstupní napětí se má jednat, regulátor je ovládaný PWM signálem 100 - 1kHz, 0 - 100% o úrovňi TTL externě.
Interně k ovládání slouží potenciometr, který slouží jako napěťový dělič pro regulaci vlastního PWM generátoru. Absolutně nechápu, kam bys chtěl připojit.
těch 250-500V.
těch 250-500V.
to je preci jasne kdyz je to regulator pro kress a podobne tak se to pripoji na kresse a zapichne do zasuvky 230V a uz se reguluje
velicina je zadavana pomoci PWM tedy stridou (pomerem mezi log 1 a 0) na kmitoctu az tak nezalezi ale taky je psan viz vyse
ta pwm bude asi v TTL
Když se ptám na vstupní napětí, tak mi jde o napětí na silovém vstupu regulátoru......... ano, původní záměr je napájení z běžné jednofázové sítě, jejíž parametry jsou dané normou. .......ale ta konstrukce jistě pracuje v nějaké rozsahu vstupních napětí. Bude pracovat, když na vstupu bude 200V? Touž je mimo normu, ale předpokládám, že to fungovat bude. Bude fungovat při 300V? To už je také mimo normu ale i tady bych odhadoval, že to ještě nebude problém. Už chápete kam bych chtěl připojit těch 250-500V? Prostě na ty dva dráty, které by normální člověk připojil do zásuvky ......... já nejsem normální člověk a proto velice často používám věci k něčemu jinému, než bylo jejich původní určení. To znamená, že když někdo udělá regulátor který patří mezi síť a Kress, tak já přece můžu použít svou fantazii a najít pro něj použití úplně jiné. To znamená, že ho můžu zapojit mezi jiný zdroj a jako zátěž připojit jiný spotřebič. Proto se ptám na rozsah napětí na silovém vstupu.
No, já jsem to náhodou od začátku pochopil, protože vím, že jsi alternativec
, ale kdyby ses zeptal, jestli to místo vstupních ~230V zvládne třeba i ~500V, bylo by to jasnější, navíc to má vstupů víc
T.
