výpomoc při výrobě malého CNC na výrobu plošných spojů
JanK
23. 3. 2012, 11:49
Ahoj chystám se navrhnout a vyrobit cnc, který by byl primárně určen pro hobby výrobu plošných spojů, rapid prototyping. Už máme jeden cnc stroj sestavený, píšeme si k němu vlastní software(zpracování různých výstupů z různých programů, převedení na g-code, efektivní procházení cest.)
potřeboval bych někoho, kdo je zručný a dokázal by poradit, jak celý stroj navrhnout a vyrobit po mechanické stránce, tak aby byl cenově dostupný. Výrobní náklady by neměli přesahovat 3000kč
Kdo by měl zájem se podílet, nebo je zvědavý jak celý projekt dopadne, může se připojit.
při vývoji používáme jednočipy atmel, připojeno přes rozhraní USB, (do budoucna i wifi, tak jako to mají tiskárny).
gnat
23. 3. 2012, 1:39
Nezapoměl jsi tam jednu nulu ?
SABLE-2015
JanK
25. 3. 2012, 11:52
Ahoj, kdo dělá z trošky hodně, udělá toho nejvíc =)
Cena je klíčová pro tento projekt, musí to být vhodná alternativa k ostatním metodám výroby plošných spojů, důvod proč nikdo takovou věc na stole nemá, je kvůli pořizovací ceně. Kdyby se podařilo snížit cenu, dokážu si představit, rapidnímu rozšíření takového produktu.
ivčo
26. 3. 2012, 7:07
Nezapomeň si vyřídit dva živnostenské listy, bez toho to půjde hodně těžko, zahltit trh......
Jeden na vývoj, výrobu a celoplanetární prodej CNC strojů
A ten druhý to už vezmeš při jednom, bude to hodně podobná činnost: pletení bičů z h....
bobik
26. 3. 2012, 10:18
A jaká bude sériovost? Při výrobě 100 000kůsů ročně by se snad na těch 3000 za cnc dostat šlo.
marekzcke
26. 3. 2012, 10:45
Podla mňa vyrobiť to by nemusel byť problém. DPS má vždy určitú hrúbku, nieje problém zakaždým stroj ručne prestaviť alebo by sa prestavil celý automaticky po pripevnení dosky. Tým pádom by na Z stačili len 2 polohy a ušetrím jeden KM. Tiež záleží od požadovaných rozmerov frézovania. Samozrejme pohon cez pásy a nie po závite.
Možno by sa teda stačilo zamerať na servisné diely pre tento účel vhodnej tlačiarni. GL :wink:
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
26. 3. 2012, 10:49
Myslím, že když to nebude umět vrtat, že to bude mít o 50 % menší hodnotu, takže Z by to určitě mělo umět. Já myslím, že když se bude autor hodně snažit, nebude dělat chyby a udělá dostatečně velkou sérii, že se do těch požadovaných 3000 Eur vejde.
Engineer
26. 3. 2012, 12:07
JanK píše:Ahoj, kdo dělá z trošky hodně, udělá toho nejvíc =)
Sorry, ale nespadl jsi z jahody na znak.... :lol:
Já si dokážu představit že bych takto rapidně levný produkt po prvním otestování zahodil .... zapomínáš na klasiky: "vyfukováním cigaretového kouře do vody zlato nevzniká" ... a stejně tak nevznikne funkční router s rozpočtem který hodláš použít. :!:
26. 3. 2012, 12:12
pánové on nehledá takovéto řeči.. ale hledá někoho
"kdo je zručný a dokázal by poradit, jak celý stroj navrhnout a vyrobit po mechanické stránce, tak aby byl cenově dostupný. Výrobní náklady by neměli přesahovat 3000kč. Kdo by měl zájem se podílet, nebo je zvědavý jak celý projekt dopadne, může se připojit"
však jednou dospěje a pozná realitu
Engineer
26. 3. 2012, 12:15
Mám výbornou vrtačku na plošný spoje s optickým zaměřováním (moje oči) a s nesmírně dynymickým servopohonem (moje ruce) Osa "Z" vystřeluje vrták pomocí elektromagnetu stiskem tlačítka. Stála mně třia půl litru, nechceš ji jako výchozí materiál??? Porouchalo se mi optický zaměřování (bez brejlí už na to nevidím) a taky servo má narušenou zpětnou vazbu (klepou se mi ruce) Ale ty máš určitě tyhle klíčový CNC prvky nový, neopotřebovaný ... a zadarmo. :lol:
26. 3. 2012, 12:20
Ty 3000 mají být náklady na komplet výrobek včetně zdroje, elektroniky atd.? Počítá se do nich i vřeteno?
Jaké rozměry DSP by to mělo umět opracovat?
JanK
26. 3. 2012, 12:36
Výhoda ve výrobě plošných spojů je v tom, že se po většinu času díváš na materiál jako 2D plochu.
Obrovská výhoda je, že není potřeba zhotovit plnohodnotnou Z osu, potřeba je provést pouze tři kroky:
1. vysunout vrták nad obráběnou plochu,
2. zanořit do obráběné plochy (začít odvrtávat).
3. zahloubit vrták ještě hlouběji, udělat otvor.
Kalibrace by se provedla zasunutím vrtáku na doraz a rozměry DPS, které používáš se nastaví v počítači, podle toho se určí o kolik je vrták potřeba zahloubit.
Celou Z osu by mohl nahradit šnekový mechanizmus a tak by se podařilo ušetřit část nákladů.
za 3000 Eur můžeš získat 24 strojů. ( kdyby si je kupoval za cenu materiálních nákladů, nezapočítávám práci, skutečná cena je kolem 6-12tisíc, záleží na tržních podmínkách).
Engineer
26. 3. 2012, 12:38
Tak, jo... teď vážně. Pokud jsi nás chtěl pobavit, bezva, povedlo se. Pokud chceš pomoc tak udělej toto:
A. Každý den obejdi všechny dostupné kovošroty v Tvém okolí, ale musíš pěšky abys nenarušil rozpočet.
B. V kovošrotech hledej vhodný materiál, ale při jeho výběru dlouho a pěčlivě uvažuj co koupit a co nechat ležet
C. Nezapomeň koupit pilníky, lupínkovou pilku atd, protože když budeš potřebné díly vyrábět sám ušetříš.
D. Kup si zápisník a poctivě si zapisuj čas který této činnosti budeš věnovat a na konci akce si ho sečti
E. Vezmi cenu nejlevnějšího routeru od šikmáčů a vyděl počtem hodin ze zápisníku
F. Porovnej získané číslo s tím kolik bys dostal např. za hodinu nějaké brigády
G.Jestli jsi pochopil co jsem ti v předchozím chtěl vysvětlit tak místo cest do kovošrotů sežeň tu brigádu, za vydělaný peníze kup router a ten začni vylepšovat, zdokonalovat. Průběžně zajdi na další brigádu abys měl reálný rozpočet a pak se zase ozvi .... :wink:
A neber to tak že bych ti nefandil, naopak, je fajn že se občas objeví i někdo kdo jen nemastí hry na compu, má nějaký vize, ale chce to stát trošku reálně na zemi.
Engineer
26. 3. 2012, 12:49
JanK píše:Výhoda ve výrobě plošných spojů je v tom, že se po většinu času díváš na materiál jako 2D plochu.
Už jsi někdy něco rukama vyrobil???? To jen že máš tak zmáknutý ty rozpočty..... doporučuju aby jsi zkusil vyrobit něco vlastnoručně od prvočinitelů, třeba jan krabičku na elektroniku toho routeru, chladič na výkonový prvky aj. a nezapomeň si dělat záznamy spotřeby času, materiálu, a taky náklady na potřebný nástroje. A pak nám tady ukaž co jsi vyrobil, napiš kolik času to dalo a kolik peněz to stálo. :wink:
26. 3. 2012, 12:51
Engineer píše:E. Vezmi cenu nejlevnějšího routeru od šikmáčů
Šikmáči vyrábí router čistě na výrobu PCB? Měl bys nějaký link?
