Stavba CNC frezy na vyrobky 2x2x1m
Mam moznost vyrabet takove drevene formy o max velikosti 2x2x1m na vyrobky typu satelitni parabola, nicmene jsou to nepravidelne tvary takze soustruzeni pada.
Chtel bych se zeptat znalejsich, na jakou cenu odhadujete stavbu 3-ose frezy ktera by toto zvladla s nejakym kulatym nastrojem? Presnost nemusi byt nijak silena, milimetr zadna mira, pokud nebude odchylka v celkove geometrii vetsi jak 1-2cm, nebude problem. Spis je dulezite, aby byl povrch co mozna nejhladsi, bez nejakych schodu apod.
Vubec netusim na kolik by takovy stroj vysel, pokud by se osidilo vse co je pro tuto aplikaci mozne. Zpusobu vyroby tohohle je vic, ale vsechny jsou hodne pracne nebo pracnejsi, tak zkousime vymyslet neco noveho.
Shanel jsem na toto kdysi cinana ktery by se doladil ale cena v cine sla do milionu!
Takovy stroj ma uplne jine naroky na tuhost a podminka hladkeho povrchu vylucuje ty nepresnosti ktere by ti nevadili
Vpodstate by to asi byl nejnarocnejsi projekt co tu kdy byl
to se někomu vyplatí v dnešní době lisovat satelitní paraboly? když jich je plnej trh od různejch sraček za několik set korun až po profi za tisíce..
jen tak pro zajímavost z čeho jsi předpokládal formu? aby to bylo tvarově stálý tak je potřeba ocelová forma a v takovémhle rozměru to bude vážit klidně několik tun..
a nevím jaké má ta firma zkušenosti s výrobou antén, ale vzhledem k tomu ,že v tomhle oboru pracuju a znám dost lidí tak shodou okolností jsem byl u vývoje takové jedné antény sice je pravda že kmitočtově kousek vejš, ale tam se projevovaly chyby výlisku v řádech 1mm dost podstatně na výsledné parametry antény a v podstatě z celého lisování nakonec sešlo, protože to bylo pro profesionální finální výrobek nepoužitelné, tak nakonec začali kupovat antény jinde..
Material bude drevo. Jde o dreveny blok slepeny z cca 50mm fosen s nahrubo vyrezanym vnitrnim tvarem.
Z toho se nebudou vyrabet anteny, byl to jen takovy primer, pro predstavu.
Bude to takovy poklop, vana, nebo jak to nazvat, vyrabí to z laminátu, takže se nic moc nelisuje (vakuove ve plastovem vaku)
Potiz je v nepravidelnem tvaru vyrobku.
Muj laicky nazor je, ze tuhost by snad nemusela byt zasadni problem, pocitam s kulatou frezou o prumeru kolem 5cm, pokud by se tvar ojel nahrubo, a pak jeste jednou s uberem 1-2mm nekladla by freza temer zadny odpor, tj. stroj by vozil prakticky jen hlavu samotnou.
Není to tak jednoduché, fréza, i když povrch obrobku jen tak líže, způsobuje vibrace a ty vibrace musí "něco někam" přenést, kde se utlumí. Takže nějaká minimální tuhost by tam být měla.t256 píše:Material bude drevo. Jde o dreveny blok slepeny z cca 50mm fosen s nahrubo vyrezanym vnitrnim tvarem.
Zase to, že tam, není potřeba tak velká absolutní přesnost (přesnost opakovaného najetí ovšem být musí), tak se dá uvažovat třeba o rámu z pořádných jeklů postaveném na podezdívce a výsuvu Z směrem dolů pod stroj, což by věc určitým způsobem zjednodušilo, i když asi zrovna neučinilo jednoduchou
V teto fazi mi jde spis o nejaky hruby cenovy odhad na kolik by takovy stroj vysel.
Na masine se nic jineho delat nebude, jen to drevo. Takze by se daly vypustit ci osidit jinak nezbytne zalezitosti pro napr. strojirenskou vyrobu.
Pokud bude cena za stroj uplne mimo misu, nebude mit vyznam se poustet do reseni konstrukcnich detailu.
t256: frézuju na CNC SAHOS SPRINT 2300 .......rozměry to má podobné tvým požadavkům, po naší úpravě cca 1400x2400x700mm. Tuhost by pro tvůj požadavek byla dostatečná, ale při Y=2000mm už by to měla být portálka. Vzhledem k požadované přesnosti bych to zvládl i na naší mašině, kdybych to otočil a frézoval na 2X ..... tedy až na to Z, které nemám dostatečné, ale to by se dalo udělat také ve dvou vrstvách a na závěr to teprve slepit. .....možná to je lepší, než se snažit o stavbu tak velké mašiny. Když na velikosti stroje budeš trvat, tak si můžeš jako vzor vzít něco takového:
odhaduju, že za 1 000 000Kč by se to postavit dalo.
Toto by bylo levnější: http://www.hypeboat.com/index.php?id=ga ... nc&lang=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Max: levnější určitě, ale obrábět dřevo v rozměrech 2X2X1m bych s tím rozhodně nechtěl, to by bylo utrpení. On ani ten sahos není zrovna ukázka tuhé mašiny ........ale to co jsi poslal ty bude z hlediska tuhosti dobré možná tak na ten polystyren. Takovou mašinu určitě nee.
To QNX:
jj, myslel jsem to na ty formy s tím, že by je nemuseli dělat ze dřeva, oni z těch forem dělají loďky (http://www.hypeboat.com/index.php?id=galeria_01&lang=pl" onclick="window.open(this.href);return false;) tou metodou, jak píše t256.
asi bude záležet hlavně na počtu zakázek a ceně .........bez toho se blbě plánuje.
Dělat tak velkou mašinu na pár kusů se nevyplatí ani v tom levném provedení. Ono těch zakázek podobnách rozměrů zase tak moc není.
No špálík dřeva 2x2x1m pokud bude ze suchýho tvrdýho dřeva, tak bude mít bratru 3,5 tuny. Tak to je moc i na velkou destu
Nešlo by to pořešit jinak, než to vyrábět z takovýho megabloku. Navíc počítám že tam bude tak 1,5 tuny odpadu. To taky nebude zadarmo. A výsledná forma se bude muset stěhovat náklaďákem. Pokud by se to řešilo z menších vrstev na kolíky a klidně i podélně dělený na zámky, tak by to jednak šlo ve vnitř odlehčit, zmenšil by se "prořez", šlo by to dělat z desekovýho materiálu a stačila by mašina s rozsahem 2x1,2x0,2m a to taky bude za jiný peníze. Akorát by to po vytažení ze stroje vyžadovalo ručně dotvořit.
