Tak schválně jestli někdo ví na co to původně bylo?
dotaz bn 102
- tumlik
Tak se mě podařilo koupit zajímavej mikroskop k mojí nástrojovce
sice to je původně na úplně něco jiného než na co to používám momentálně já
, ale díky velké ohniskové vzdálenosti úplně ideální na koukání na výbrusy břitů, má to i světlo co svítí tam kam já koukám
pohyb dopředu dozadu natáčení, výškově stavitelné.
kdyby ne tak dám nápovědu
Já bych si tipnul že to je původně doktorský........
- tumlik
Jj je to kolposkopJan Danda píše:Vypadá to jako gynegologický kolposkop.
- tumlik
To by šlo? to by bylo docela príma, ty čočky z toho dalekohledu do kterých se čučí jsou vyjímatelné, dá se to normálně ostřit a pak se to zaostřuje přibližováním celé té hlavyrobokop píše:na to foceni si udelas redukci
melo by to jit s nejakym vhodnejsim okularem
v nejhorsim budes mit kulaty obraz ohraniceny cernym
vem si mobil/fotak a zkus si to priblizit k stavajicimu okularu a uvidis ze to pujde zaostrit +- zbytek udela aut. ostreni fotaku
- tumlik
no počkej, ty dírky kam se koukám jsou docela malýrobokop píše:melo by to jit s nejakym vhodnejsim okularem
myslíš přiložit to přímo k tomu? to zítra zkusím a poreferuju
- tumlik
Tak jsem bliknul nějaké ty fotečky, chtělo by to větší otvor v tom kukátku a nemuselo by to být zas tak špatný, foťák to zaostří, ale je to znouzectnost, když se dívám oběma tak ten obraz je samože větší .
Záleží jak se to nasvítí, tyhle břity jsou po výbrusu, přes ten mikroskop jdou krásně vidět hrany břitů jestli už jsou a nebo ještě chcou
- jova
Zdravím, chtěl bych se optat majitelů brusky BN102 zda by se dala provozovat v místnosti široké jenom 1,6m. Jsem omezen prostorem a tohle je jediná místnost kterou bych na ní mohl vyčlenit. Dlouhá je dost
pokud jsi jak špagetka... ta Bnka má od kličky ke kličce při rozjezdu necelejch 1,5m samostatně asi 1,1m takže i kdyby si nehejbal až na doraz a stál bokem vedle kličky tak ti zbejvá tak 30cm což je podle mě blbost, to už ji spíš dát na šířku a vyhodit boční kryty (dát tam teleskopické) a z max šířky 1,9 by jsi se asi na těch 1,6m dostal ale musel bys to podlézat no asi hrůza.. já řešil něco podobného.. koupil jsem polku ta je o půl metru menší..
- tumlik
Člověče, to se mi zdá docela málo, teda nevím jakej jseš cvalík, ale zepředu si občas taky budeš muset stoupnout a když s tím stolem vyjedeš dopředu i dozadu tak je to myslím těch 1600mm a kde budeš ty?jova píše:Zdravím, chtěl bych se optat majitelů brusky BN102 zda by se dala provozovat v místnosti široké jenom 1,6m. Jsem omezen prostorem a tohle je jediná místnost kterou bych na ní mohl vyčlenit. Dlouhá je dost
edit: a koukám, že už mě ras předběhnul
hodně malá je ta bn 101 co mám a taky moc fajnová, tu ti můžu změřit, párkrát už jsem ji viděl prodávat, ta bude mít šířku tak do metru a příčný rozjezd je zhruba stejný, podélný asi 400mm
- jova
Děkuji moc, cvalík sice nejsem, ale že tam bude málo místa jsem se obával
Rád bych si nějakou brusku na nástroje pořídil, ale tu BN102 jsem osobně neviděl a tak jsem si nebyl jistý jak moc to potřebuje prostor vpředu. Za každé nasměrování k tomu, po čem se pídit dál budu rád. Jsem jenom hobbýk, ale zjišťuji, že bez pořádné brusky to nejde. Čím bude univerzálnější tím lépe.
Naposledy upravil(a) jova dne 22. 5. 2014, 11:37, celkem upraveno 1 x.
