soustruh SN320-750
popopepe
10. 11. 2010, 11:16
Zdravím, rád bych zdejší osazenstvo požádal o radu s tímto kouskem.
Potřebuji se dostat k přednímu ložisku vřetene z vnější strany vřeteníku. Je z vnějšku zakrytováno krytem, který je k vřeteníku přišroubován třemi imbusy. Po jejich odšroubování se sice ten kryt pohybuje ( a v mezeře je vidět těsnění), ale nejde sundat. Jako by mu uvnitř něco vadilo. Bojím se za to pořádně vzít, aby něco neruplo.
Je to ten kryt, co je za univerzálou, je v něm také uložena matice, kterou se přidělává univerzála na kužel vřeteníku.
Ten stroj je hodně podobný S28. Je v tom nějaký fígl, nebo to chce jenom víc "hovězí" síly?
Díky za rady. Pepa
PS: v oblasti strojařiny jsem laik. Proto prosím nekamenovat :-)
popopepe
10. 11. 2010, 6:57
S dovolením použiji fotku kolegy (Vhttp://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=4835).
Jde o tu část s červenými šipkami.
Díky
Viz část označená červenou barvou
amater13
11. 11. 2010, 6:23
na 28 žebrak to som rozoberal mne to šlo bez problemu možem sa pozriet do papierou ak su podobne
peter1
11. 11. 2010, 6:54
..krasny je aj ja chcem taky domov alebo aj dva by som vzal.. :D...odkial si čo chceš robiť konkretne?
sustruh sv18 ,vrtačka
horehronec
12. 11. 2010, 9:11
Trošku mimo tému. Dajú sa na tomto sústruhu rezať závity?
Monteg
12. 11. 2010, 10:02
Pochopitelně
popopepe
12. 11. 2010, 5:20
Jasně že se na tom nechají řezat závity :-)
Rád bych ho dal trošku do kupy, a potřebuji se dostat na to přední ložisko a na jeho štelování. Jenže bez sundání toho krytu to nějak nejde. Takže pokud někdo máte, prosím, návod či něco podobného, co by pomohlo, byl bych vděčen. Nebo pokud je tu někdo, kdo tuto operaci prováděl, uvítal bych praktickou radu.
Dle info je to hodně podobné S28, ale jestli všechny detaily, to netuším.
Díky, Pepa.
12. 11. 2010, 6:41
u S28 je kryt pouze na trech sroubkach a na nicem nedrzi.. resp je treba jen prilepen na tesneni..
popopepe
12. 11. 2010, 9:18
Tady je to taky na třech šroubech, je tam nějaké těsnění, ale i když jsem použil poměrně velkou sílu, nejde s tím moc hnout, za něco to ještě drží. Dokola se to otáčí, ale směrem dopředu to nejde.
popopepe
15. 11. 2010, 8:29
Takže dnes byl učiněn další pokus. Ale vypadá to, že se ta příruba nedá odmontovat bez vyjmutí vřetene. Což mi přijde divné. Ale nejsem strojař, takže to možná divné nebude.
Nemá někdo náhodou návod k tomuto kousku? Nebo průřez vřeteníku S28? Tady na fóru sice fotka je, ale není úplně čitelná.
Pokouším se nastavit vůli vřetene, dle postupu k S28, ale tím, že tam příruba nejde sundat, se seřízení nekoná - nedostanu se k přednímu ložisku.
Díky za rady, Pepa.
jelienek
10. 4. 2012, 7:38
popopepe píše:Takže dnes byl učiněn další pokus. Ale vypadá to, že se ta příruba nedá odmontovat bez vyjmutí vřetene. Což mi přijde divné. Ale nejsem strojař, takže to možná divné nebude.
Díky za rady, Pepa.
Zdravím mám tiež doma tento typ a tiež tento problém preto sa chcem opýtať či ste to nejak vyriešili k spokojnosti? :? len mi nejde do hlavy prečo by sa muselo dávať dole celé vreteno,aj tak by sa nedalo doštelovať predné ložisko,či sa nepriťahuje celé vreteno cez to axiálne ložisko a zadné sa dá zvlášť?neviem :shock: idem skúšať :? ten návod ste náhodou nezohnali?S pozdravom Marian
semij
7. 8. 2017, 12:25
Zdravím.
Ten soustruh mám doma a problém co popisujete jsem taky řešil. Pro vyndání toho kroužku s těsněním je nutné vyndat celé vřeteno, je to celkem makačka. Ložiska na vřetenu se štelují KM maticemi, ty maj přístup po sendání krytu převodovky, v příslušenství na to mám spešl zahnutý klíč. Pokud nemáš nějaké zkušenosti (což asi moc ne když uvažuješ o násilí na tom krycím kroužku - nechci urazit), tak doporučuju se smířit s tím že olej teče ven. Jinak je to výbornej stroj, řek bych lepší než S28 nebo S32. Odpovídám na dost starej příspěvek, ale třeba to někomu novému pomůže 8)
