CNC router na drevo
1mulen1
17. 4. 2012, 9:07
Tak dalšie 3D obrazky .... výška 500mm, šírku si upravoval program sam podla obrazku. Patinoval som prvý krát sám a myslim ze sa celkom podarilo :)
1mulen1
17. 4. 2012, 10:11
kutil_tim píše:pěkné až na tu hoblovku
chtělo by to přebrousit :wink:
Jojo polepším sa :)
Gulliver64
17. 4. 2012, 10:27
to 1mulen1:
můžeš sem opět napsat parametry obrábění? (nástroje, strategie, rychlosti,...)
jinak velice hezké (tedy až na tu hoblovku :-) )
Modelová zařízení pro slévárny, hliníkové odlitky. První CNC frézka postavená v r.2003 ."Dřeváček" - r.2010. Zapřísáhlý uživatel MACH3 ver.2.63 .
1mulen1
17. 4. 2012, 10:14
kutil_tim píše:
1mulen1 píše:
Taky mě to hoblovka dělá a zatím nevím proč.
blbě nože ,nebo přítlak ,nebo kua oboje :(
Ja tie dosky tak kupujem od našich stolarov, hoblovku mam len taku malinku a nemal by som šancu tam nacpat taky velky obraz a priznam sa na dotyk to nieje tak poznat, ta patina to hodne zvyraznila takze buduce obrazy budu hladké jak detská prdelka :wink:
1mulen1
17. 4. 2012, 10:16
Gulliver64 píše:to 1mulen1:
nastroje a rychlosti tak jak minule, hrubovanie 8mm freza uber po 2 mm rychlost 1600mm/min. a načisto 3.2 mm gulovka rychlost 1800mm/min
R - stick
18. 4. 2012, 7:58
kutil_tim píše:
1mulen1 píše:
Jojo polepším sa :)
Blbě seřízená výška nožů. V případě ustavování nových nožů do hoblovky je velmi kritická výška břitu nože nad válec hoblovky. Najdi si doporučení výrobce stroje. A další průser - pokud máš stanovenou výšku břitu, tak ta musí být PŘESNĚ dodržená u VŠECH třech, nebo čtyřech nožů ve válci hoblovky. Pokud ti to běhá ve dvou desetinách a více, pak ti to dělá ten efekt na obrázku. Pokud to chceš mít opravdu přesně, existuje na to ustavovač nožů - je to v podstatě spec. mikrometr - na budíku ti ukáže přesnou odchylku.
Jan Danda
18. 4. 2012, 11:54
Na ustanovení nožů do hoblovky používám doroviny ohoblovaný bukový hranolek asi 35*35*400mm.Když přimáčknu hranol na zadní stůl aby kousek přesahoval přes válec a pootočim válcem (jako při hoblování)musí nože šoupnout nože hranolek asi o 3mm směrem k přednímu stolu.Důležitá je stejnoměrná rychlost a přitlačení obrobku ke stolu. :D
R - stick
18. 4. 2012, 4:02
Jo - to je ta méně přesná metoda - ale když si s ní člověk vyhraje, tak dosáhne taky uspokojivých výsledků. Já mám na hranolku dvě rysky Jednu dám přesně na hranu stolu, pootočím - a ta druhá zhruba va vzdálenosti 2,5 - 3 mm se mi musí zastavit přesně na hraně stolu. To doseřízení je pěkná pakárna a dost dlouho to trvá - ale pro rovný povrch je to nezbytné.
Je ale fakt, že já se s tím nijak nemažu - pro mé účely mi stačí srovnaný materiál a nějaké vlnky prostě neřeším .....
Ben Ash
27. 4. 2012, 7:46
když jsem krátce po škole dělal údržbáře v truhlárně, měli jsme tam na seřizování nožů párový přípravek. Byla to konzolka z oceli odlehčená otvory oprostřed ve vybrání byl doraz pro nůž. Konzola měla na jednom konci stavitelný výškový doraz na stůl. Celé se to postavilo na hoblovku, válec se tuším aretoval v nějaké pozici a pak se naladil nůž, to samé se opakovalo pro všechny nože. Že by na tom byly hodinky nebo mikrometr to si teda nepamatuju.
Vidím, ale že doba pokročila a tohle je asi univerzálnější http://www.barke.de/web-content/cz/barkomatCZ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lorch
27. 4. 2012, 8:14
Tohle udělá každá hoblovka, zvlášt když se hobluje krátký kousek z tvrdého dřeva. Před mořením je to potřeba dokonale vybrousit, toť vše. http://www.truhlarime.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.truhlarime.cz/ - web zaměřený na ukázky truhlářských postupů, výrobků naší dílny, vysvětlení použití různých druhů nářadí, nabídky truhlářských kurzů a mnoho dalšího
1mulen1
15. 5. 2012, 10:29
Tak som trošku pohol s kabelážou lebo mi uz vadilo jak sa tam len tak všade motaju kable pod nohami a po frezke :lol:
15. 5. 2012, 10:34
hezký kabel , kdo to vyrábí ? já viděl podobný u výtahů a jeřábů , jen jsem na ně nikde nenarazil
1mulen1
15. 5. 2012, 10:38
packa píše:hezký kabel , kdo to vyrábí ? já viděl podobný u výtahů a jeřábů , jen jsem na ně nikde nenarazil
zistím ti to, mám to od kamaráda a on z toho robí kabeláž pre zubárske stroje :) Tušim do polohovacieho kresla to ide :) je to 16 žilový kábel len su tam všetky kable čierne a jeden je nulák tak to bola sranda pozapajat :lol:
Kvako1
15. 5. 2012, 3:40
jj hezkej kablík :) zrovna si stím taky dneska hraju. kamoš mi jej donesl 25 m :mrgreen:
předělavám celý panel a kabelaž taky. jednotlivé žíly mám ale očislované. ty jsi na dratech neměl čísla ??
1mulen1
15. 5. 2012, 3:46
Kvako1 píše:jj hezkej kablík :) zrovna si stím taky dneska hraju. kamoš mi jej donesl 25 m :mrgreen:
Ano ano sú tam čísla ale ja trúba som si to všimol az ked som zapajal posledny krokovy motor :lol: takze som kazdy kablik krvopotne počital a asi 5x kontroloval. Ale je to super kabel.... po hlinikovej lištičke to jazdí uplne parádne a zda sa mi to lepšie ako energeticky retaz :P
