Navod k rovinnej bruske stanko 3G71
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
rexolv
7. 9. 2011, 11:52
Zdravim,
nema niekto navod k bruske stanko 3G71 ?
Dakujem
capumpor
20. 4. 2012, 11:18
Kdyby někdo měl, taky moc prosím.
Sběratel strojů :-)
crickett
23. 4. 2012, 1:09
jedine v rustine ak vam to pomoze.. :wink:
3G71.pdf
(4.63 MiB) Staženo 914 x
capumpor
24. 4. 2012, 9:45
Jůů, fakt moc díky. Obrázky jsou univerzální a text mi přeloží táta, prý :D
Sběratel strojů :-)
capumpor
27. 4. 2012, 10:37
Tak mám asi nějaký zase nějaký vývojový kus či co. Potřeboval jsem uchycení příčné matky, nějak mi to vaklá a v té dokumentaci je to jinak. Nemůžu přijít na to jak je na té mé brusce zajištěná. Lítá mi axiálně a ještě se pootáčí. Asi mi tam chybí nějaký díl.
Sběratel strojů :-)
b3nd3r
7. 5. 2012, 4:03
Prikladam jeste nemecky navod. Treba se nekomu bude hodit, kdyz neumi rusky jako ja :)
3G71.pdf
(1.9 MiB) Staženo 931 x
capumpor
7. 5. 2012, 8:57
Tady taky není ten způsob příčné matky jako mám já. Neplánuješ náhodou sundavat podélný stůl kvůli čištění a kontrole mazání? Jestli by si mi neudělal detail upevnění té matky. Klepe se mi tam a bojím se, že se mi časem zlomí ta trubička mazání co jde do matky. Jako když mi tam chybí nějaký díl.
A jestli bys byl u toho focení, byl bych moc vděčný i za detaily vany pro chlazení. Musím udělat kopii.
Sběratel strojů :-)
capumpor
24. 5. 2012, 6:28
Tak už jsem na to přišel. Nic mi nechybí. Vůle se šteluje zespoda od hydrauliky. Jsou tam dva červy, které tlačí na takové packy co vymezují vůli.
Sběratel strojů :-)
b3nd3r
24. 5. 2012, 6:49
No vidis to :) Ja furt na Tebe myslim s tim chlazenim, jenze kdyz dojdu do dilny, zacnu premyslet co budu delat a uplne zapomenu na rozmereni a vyfoceni :(
capumpor
1. 6. 2012, 2:05
Našel jsem fotku originální nádrže s odlučovačem z 3g71, ale asi to budu dělat stejně nějak jinak. Sehnal jsem totiž magnetický odlučovač z nějaké německé brusky tak si to udělám podle toho. Zejtra pro něj jedu. Je to stejný typ jako tento.
Sběratel strojů :-)
b3nd3r
1. 6. 2012, 4:28
Ja tam mam ten odlucovac uplne stejny. Ona ta moje je take pro nemecko. Jen se nahoru bude muset udelat trychtyr, protoze sitko je mensi jak 200mm a pri prejezdu by to teklo vedle.
capumpor
1. 6. 2012, 6:53
Nebo vyměnit trubku za hadici.
Sběratel strojů :-)
b3nd3r
1. 6. 2012, 7:11
Kdyz ono to tak hezky pasuje. Posilam par fotek, ktere jsem prozatim udelal telefonem. Mam uz u rozmery, takze ti nadobu nacrtnu.
Cela nadoba na emulzi
Magneticky odlucovac
Delici pricka s otvorem do druhe casti nadrze
Nadoba je rozdelena na 3 casti prepazkami. V prvni casti je magneticky odlucovac, pak emulze tece spodnim otvorem do druhe casti a nakonec prepadem do treti, kde je cerpadlo
Detail prepadu
Detail prepadu
capumpor
3. 7. 2012, 4:21
Úplně jsem zapoměl poděkovat za ty fotky. Díky. Ta tvoje nádrž bude asi taky dodělávaná. Ta origo by měla vypadat takhle.
Já jsem se na origo, už taky vykašlal. Mám si jet pro odsávání POC6, a pán má i nějakou nádrž na chlazení. Tak to asi vemu taky a jen tam napasuju ten odlučovač a udělám jednu přepážku kde se budou zachytávat brusná zrnka.
Sběratel strojů :-)
capumpor
30. 10. 2012, 6:45
Podařilo se mi sehnat český překlad dokumentace.
3g71 text.pdf
3g71 text
(6.36 MiB) Staženo 1026 x
Sběratel strojů :-)
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
