vedeni
Mirek-Gravos
Muzes, pokud frezy bude tvrde y a prectes si zde to podstatne, dokazes to.
A jestli chces neco podobnyho, najdi si radsi jiny forum, tady jsi asi spatne.
Treba sbirani znamek Te vic uspokoji. Montegu promin, napsal jsem to driv.
Na frezku asi ne,ale pokud jsou tam tyce 12mm,muzes je pouzit na malou gravirku treba na PCB a pod.Tiskarna je moc siroky pojem,musis svou otazku formulovat lepe, jinak se nemusis dockat uspokojive odpovedi.
To je už jako na diskusi na iDnes, nejdřív vytknout pravopisné chyby a pak vysvětlit tazateli, že by se měl někam zdejchnoutMirek-Gravos píše:Muzes, pokud frezy bude tvrde y a prectes si zde to podstatne, dokazes to.
Staré tiskárny se určitě použít dají, otázka je na co. Osobně si myslím, že na obrábění to nebude, na to je to příliš slabé. Na vyzkoušení a "ohmatání" principů CNC, ladění software nebo nějaký školní strojek u kterého nevadí že zařízne maximálně tak dvojkou frézou milimetr do balzy by to vyhovovat mohlo.
Mirek-Gravos
Mojmire promin, beru zpet. Ja nepostreh, ze se ptas na pouzitelnost vedeni
a ne cele tiskarny. Tycky s kluznymi pouzdry by na maly strojek mohly
stacit. Jako inspiraci koukni na www.freeair.cz
Omlouvam se a priste budu cist pozorneji.
Když už jsme u toho répání, tak na výrobu frézy se vedení z tiskárny moc nehodí. Možná z nějaké kulatiny toho vedení udělat dvoubřitou frézu, ale musí se to pak zakalit. A stejně to pak bude fréza na prd.
A teď vážně, taky nechápu, jak někdo mohl nazvat frézku velký předmět a frézu malý.
Dalo by se použít hydrauliky místo krokových motoru ? Mezi pojezdovou část
bych použil malou pistnici , která by byla normálně pohaněná s motorem a čerpadlem . Na konci pojezdu by byly čidla , která by ovládala celou hydrauliku . Všechno by bylo ještě propojeny s pc. Co vy na to?
Hydraulika se dříve u NC mašin používala běžně. Dnes mi to přijde poněkud komplikované, musí se řešit přímé odměřování, přesné regulační ventily apod. Od doby co se dají koupit celé kompletní elektrické pohony hydraulika dost ustoupila a používá se jen u specialit. Ale jestli s tím chceš experimentovat, proč ne. Co třeba nízkotlakou hydrauliku, tam si můžeš spoustu věcí sám udělat, místo pístního kroužku a ucpávky stačí o-kroužek, místo hydraulického oleje voda, místo hydrogenerátoru přípojka na vodovod...Mojmír píše:Dalo by se použít hydrauliky místo krokových motoru ? Mezi pojezdovou část
no hydraulika se pokud vim pouziva stale ale u specialnich masin
v podstate se na to napasuje prime odmerovani, proporcinalni ventily a PID regulator
pak je to uzasne rychly a silny, ale jsou tam problemy s pruznosti soustavy protoze ruzne hadice a vseliaka vedeni maji pruznost asi tak jako jakejkoli jerab vykazuje pruznost na hydraulice
jinak ty ventily a odmerovani, nic levneho pro hobisty
Tak si vzpomínám, že u hydr. pohonů nejvíce zloboly právě servoventily. Ty řídily hydromotory. Opravit a seřídit se posílaly výrobci. Pokud to jde udělat jinak, do hydraulických pohonů bych dnes už nešel. To má smysl např. jako pohon stolu bruscky na plocho.
Líbí se mi tato konstrukce http://www.cnc-hobby.eu/Mechaniky/Mechanika4/Mech4.htm .Chci se zeptat
když pracovní stůl pojede dozadu za frézu jestli se nepřeváží . Navařil bych ješte na druhou stranu jekl . Fréza by vypadal jak opacný T . Nebo prodloužit
vedení do zadu za frézu a připevnit ke stolu.
Podle tech fotek to vypada spis na vytoceny pouzdro ktery je pak heftnuty a v tom je lozisko. Ale myslim ze se to da udelat elegantnejc.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
