vakuový stůl
Nejedná se sice o automatickou výměnu nástroje ale jde mi spíše o obrobek.
Má někdo ze zde přítomných zkušenosti s vakuovým stolem ? Uvažuji nad pořízením CNC frézky na frézování deskových plastů. Převážně z toho frézuji různé krabičky a tak podobně.
Můj dotaz se týká hlavně frézování skrz materiál. Jakým způsobem se řeší když potřebuji z plotny plastu řekněme 600x400x8 mm vyfrézovat 50 obdelníků. Je pro toto použití vakuový stůl vhodný ?
Jak funguje vakuový stůl při frézování skrz plnou tloušťku materiálu.
Já mám zkušenosti s použitím porézního kartónu. Položí se na děrovanou desku a přisaje se k němu cokoliv. Podmínka je mít dostatečně výkonnou vývěvu (co největší čerpací rychlost). Kartón je spotřebák, může se do něj zajet frézou, na každé upnutí se použije nový. Ale tak moc to zase nedrží, hodí se to jen pro větší věci. Na malé věci používám speciálně udělané podložky s drážkou a o-kroužkem po obvodu.
Upínání plastů podtlakem je, řekl bych, nejběžnější způsob v profesionální praxi. Pod plast se používá MDF deska, ta je natolik prodyšná, že vývěva upne materiál naprosto spolehlivě. Dokonce se to využívá i u linek s automatickým nakládáním i vykládáním.
- Radek-B
Ale opet to neresi male veci. Male veci se proste nefrezuji skrz material. Nechava se to na slabe blane a dily se nasledne vyriznou rucne.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
- Radek-B
Existuje i MDF deska kterou pomerne lehce polames a rozdrolis v ruce, jestli je to MDF anebo neco jineho a jak se to vubec presne jmenuje netusim. (slysel jsem i vyraz "hobra") . Prodysne to je v cele plose.
kalin.oleg
Hobra a MDF su dva dosť rozdielne materiály. Na upínanie určite hobru.
Lepší je podľa mňa papier hrúbky cca 2mm (karton).
Počas práce s CNC možno fajčiť...
zadne dirky ale tato deska
http://www.tab.cz/upload.cs/8/88039394- ... px1024.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sama o sobe je prodysna
pouzivaji se ale relativne vykonne vyvevy
Ale ono nejde o žádnou spešl MDFku, nebo hobru. jde o naprosto běžnou nábytkářskou MDF. Ta je prodyšná natolik, že přes nejpoužívanější tl.18 je možné naprosto bezpečně upínat hlavně plasty, ale i třeba lamino. Karton jsem nikdy nezkoušel přijde mi nevhodný pro svou stlačitelnost.
Zrovna aktuálně instalujeme pětiosku, kde je vakuový stůl o rozměrech1800x3800 mm a upínání je právě přes tu klasickou, normální nedírkovanou MDF. Vývěva je jen jedna, dvěstěpadestátka. V případě zájmu lze nafotit
Ještě malá poznámka k MDF - už před lety jsem řešil nakládání celých formátů plošných materiálů podtlakovým nakladačem na dělící pilu. Nebyla použita žádná drahá vývěva (šlo o cenu) tak jsme použili vývěvu SVL z STS Beroun z dojícího zařízení. Zákazník měl obavu, jestli to bude stačit - na lamino bez problémů, ale právě u MDF a DTD byly problémy s prodyšností - Zařízení zvedalo 3-4desky najednou, museli jsme redukovat podtlak, aby to fungovalo.
foto taoveho vauoveho stolu je asi o 3 prispevky vys
proste vezmes desku a polozis ji na ram aby se neprohybala a z pod ni vysavas vzduch
desku tam polozis tak jak jsi ji koupil nic s ni nedelas, jen ji srovnas aby jsi mel vsude stejny Z
Nemyslím si, že je dobré odsávat vzduch z plné desky. Vhodně vyřešené děrování jistě taky sníží nároky na vývěvu.
