kružnice
57peta
2. 6. 2012, 10:11
jde nastavit kružnici se středem na začátku souřadnic?
když to napíšu takhle tak mi to nejede.
g2 x10 y10 i0 j0 z0
díky
2. 6. 2012, 12:49
třeba takhle..
g0 y0 x-50 z1
g1 z-1
g2 x50 r50
g2 x-50 r50
g0 z1
CAWEDOG
2. 6. 2012, 12:50
Jelikož ti hodnoty "i" a "j" udavaji inkrementalně vzdalenost středu kružnice od mista kde stojíš tak nikdy nemužou bejt oba nulový. Jiná varianta by byla pokud by se středy zadávaji absolutně k nulovýmu bodu, ale to žáleží na systemu jak to vyžaduje.
potraviny
Zkus to takhle:
G0
X25.0000 Y0.0000
Z-1.0000
I-25.0000 J0.0000
G2 I-25.0000 J0.0000
57peta
3. 6. 2012, 7:03
takže už jsem to pochopil xy jsou souřadnice začátku a konce ij je střed, vzdálenost od xy, tudiž nemůže být nula, alespon jeden parametr musí být zadán. díky všem.
potraviny
Nechci zadávat nové vlákno, řeším taky kružnici a nakopněte mě jak to zjednodušit. Tu kružnici budu dělat větší, ale to problém není. Problém vidím v tom, že to musím pořád opakovat až do docílení hloubky. A to potřebuji jet až do -30.0000 :D Nemluvím o tom, kdybych musel zajíždět i hlouběji.
G0 Z1.0000
X10.0000 Y0.0000
G1 F60 Z0.0000
G2 I-10.0000 J0.0000 Z-1.000
G2 I-10.0000 J0.0000 Z-2.000
G2 I-10.0000 J0.0000 Z-3.000
G2 I-10.0000 J0.0000 Z-4.000
G2 I-10.0000 J0.0000 Z-5.000
G2 I-10.0000 J0.0000 Z-6.000
G2 I-10.0000 J0.0000 Z-7.000
G2 I-10.0000 J0.0000 Z-8.000
G2 I-10.0000 J0.0000 Z-9.000
G2 I-10.0000 J0.0000 Z-10.000
G0 Z1.0000
X0.0000 Y0.0000 Z0.0000
vždyť už jsme to spolu řešili - řeš to cyklem 30x a inkrementálně zvětšuj v Zku hloubku o 1mm
potraviny
Hledal jsem na fóru, kde to bylo řešeno a nic jsem nenašel a ani jsem na to nepřišel jak na to. Mordoval jsem se s tím v práci celé dopoledne a vyřešil jsem to zase už nasr...ej načmáráním dalších řádek sice až doma,ale je to.. :D
Mám spousty poznámek jak něco načmárnout, je toto mi tam schází.
Engineer
potraviny píše:Hledal jsem na fóru, kde to bylo řešeno a nic jsem nenašel a ani jsem na to nepřišel jak na to. Mordoval jsem se s tím v práci celé dopoledne a vyřešil jsem to zase už nasr...ej načmáráním dalších řádek sice až doma,ale je to.. :D
Si fak děláš prdééééllll :lol:
Teda sorry .... ale Ty jsi měl asi zůstat u konvenční mašiny... Vždyť jsem Ti to popsal jak kuchařku od Rettigový nedávno tady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=8430" onclick="window.open(this.href);return false;
Jen místo čtverce děláš kružnici ale jinak je to principielně to samý !!!! :!:
Přečti si manuál .... a kup si CUT2D.
potraviny
Tak jsem polaboroval
G17
G90
G0 Z5.00
G0 X10.00 Y0.00
G0 Z1.00
G1 Z0.00
M98 P1 L10
G0 Z10.00
M30
O1
G91
G1 Z-1 F1000
G90
G2 I-10.00 J0.00
M99
Je to super, jen to má krapet nevýhodu v tom alespoň u mě, že to takhle nezajíždí spirálově a vždy se zaboří fréza hned o jeden mm. Jen jsem to zkoušel u menšího průměru díry jak se bude chovat frézka.
Kilovolt
8. 6. 2012, 7:12
Docela by mě zajímalo, jestli mach zpracuje todle :
(vyrezavani diry-obrys)
G17 G21 G40 G49 G54 G80 G90 G94
(vyplnit --------)
f300
#1 = 6 (prumer nastroje)
#2 = 30 (prumer diry)
#3 = 1 (prirustek v z ose)
#4 = 10 (hloubka diry)
#5 = 100 (stred-souradnice x)
#6 = 30 (stred-souradnice y)
(vypocita se z vyplneneho-------)
#7 = [#4 / #3] (vypocet pruchodu)
#8 = [[#2 - #1] / 2] (vypocet polomeru drahy)
#9 = [0 - #3]
#10 = [#5 - #8]
g0 x[#10] y[#6] z1 (pocatecni souradnice)
g2 z0 i[#8]
o100 while [#7 gt 0]
G2 z[#9] i[#8]
#7 = [#7 - 1]
#9 = [#9 - #3]
o100 endwhile
G2 i[#8]
g0 z1
mě to v pohodě funguje pod linuxcnc :idea:
pájač
8. 6. 2012, 8:07
Samozrejme. 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Kilovolt
8. 6. 2012, 9:53
Super-dik za prubnutí 8)
Engineer
8. 6. 2012, 10:12
potraviny píše:Tak jsem polaboroval
G17
G90
G2 I-10.00 J0.00
M99
No vidíš že to jde... :wink: Zkus si v místě zavrtávání frézy předvrtat menší díru, ulehčíš to fréze a možná by jsi pak mohl jet i větší šponu v Z-ku....
potraviny
S tou větší šponou bych asi problém neviděl.
Chtěl jsem ve finále ubírat třeba 1, 2, nebo 3mm atd, ale spirálově. Pokud to napíšu tím mim způsobem, bere to spirálově, ale bude zase spoustu řádek. Pokud to bere spirálově, je celou dobu stejně zatížena fréza až do úplného dokončení a nemusí se nic předvrtávat a pokud to stroj a rychlost dovolí, můžu ubírat třeba i po5mm.
Ale i přesto dík za radu, už to mám v poznámkách pro příště. :D
Zpět na „MACH všech verzí“
