při live CD se vypne monitor
matousradek
11. 6. 2012, 9:20
Ahoj - zdravím.
Rád bych si na počítač hodil i linux a vyzkoušel ovládání CNC z linuxu.
Ze stránek linuxcnc.org jsem si stáhnul live CD ale dějou se mi s počítačem divné věci :)
Při bootování probíhá vše v pohodě, vidím splash screen s logem Ubuntu - vše vypadá v pohodě, ale ve chvíli, kdy má systém naběhnout do grafického režimu se mi vypne monitor. Nejsem žádný linux guru takže si s tímto nedokážu moc poradit. Hledal jsem na internetu, a je to nejspíš otázka mého grafického čipu (integrovaná intel karta). Mělo by to vyřešit přepnutí do VESA režimu, ale nevím jak to v linuxu nastavit - respektive jak to nastavit ještě před samotným natahováním systému z live CD.
Děkuji za rady a nápady.
Měl jsem při hodinách fyziky dávat větší pozor
matousradek
11. 6. 2012, 10:11
To je právě to, žádnou kartu navíc tam nemám - na notebooku si mach3 dělal co chtěl, tak jsem koupil desktop - 3 Giga procesor, 1giga RAM, 40giga disk.
Jen takovou sračičku čistě pro CNC. Často jsem měl s linuxem problémy na noteboocích, ale na stolních mašinkách to vždy bylo v pohodě - až nyní....
Jiný desktop počítač v tuto chvíli nemám...
Mimocodem - zkoušel jsem startovat s parametrem xforcevesa a taky to neprošlo...
Josef
11. 6. 2012, 10:12
Taky jsem se s tím potýkal při desítce, nefungovalo to s grafickou kartou, co jsem tam měl. Osmička Ubuntu na tom běhala v pohodě a taky nějaký Knopix, co jsem měl zrovna po ruce běžel bez problémů. Zkus tam dát grafiku do slotu a integrovanou vypnout, Tuším, že to nekámoší s některýma nVidijkama.
matousradek
11. 6. 2012, 10:21
tohle je první desktop počítač po nějakých osmi letech co jsem si pořídil. žádnou grafickou kartu zde Bohužel nemám.
Mimochodem - v tomto je nějaká integrovaná karta od intelu - ne nVidia...
klidně budu používat osmičku - ale rád bych stáhnul celý balík i s CNC programy...
11. 6. 2012, 10:39
Ubuntu 8 je taky v live CD o s EMC2 tio problém není , ale zas je tam problém uchodit nějaké wifi karty a další ,
být tebou tak koupim nějakou grafiku , jaké jsou nejvhodnější se dočteš na stránkách EMC / linux
matousradek
11. 6. 2012, 11:51
na této mašině nechci ani síť - respektive, většinou je odpojena - používám zde kabel.
chci to mít co nejčistší - tak aby v počítači nebyl bordel - čistě jen pro řízení CNC...
už stahuju osmičku - tak pak to zkusím...
jen co se týče verze EMC2 na ubuntu 8 a 10 - je tam nějaký rozdíl???
matousradek
11. 6. 2012, 7:43
Tak osmička naběhne v pohodě...
Desítku tedy zatím nebudu moc řešit. Kdyby snad přeci jen někdo věděl co s tím, tak budu rád.
Zatím tedy budu zkoušet osmičku.
gnat
11. 6. 2012, 9:32
hoď sem výpis z konzole co ukáže příkaz:
Kód: Vybrat vše
lspci |grep VGA
SABLE-2015
matousradek
11. 6. 2012, 11:00
a to chceš z té verze 8? ta mi ale funguje bez problémů...
stejně teď nejsem u toho počítače - tak až u něj budu tak to zjistím...
Avenger
12. 6. 2012, 7:20
Josef píše:Tuším, že to nekámoší s některýma nVidijkama.
Já měl zase právě vždycky problém s těma integrovanýma intel (GMA...?) grafikama. Naopak nVidia i ATI mi zatím jela vždy v pohodě (i se 3D podporou). Každopádně alespoň ten VESA režim mi fungoval.
gnat
12. 6. 2012, 8:57
matousradek píše:a to chceš z té verze 8? ta mi ale funguje bez problémů...
Jo. To vypisuje hardware připojený na PCI sběrnici, takže je jedno ve které verzi to uděláš. S GMA 815 i 915 jsem celkem úspěšně zabojoval a v 10.04 zprovoznil, tak myslím, že to dáme dohromady i na tý tvojí mašině. Ale upřímně, pokud ti šlape všechen HW na 8.04 a chceš tam provozovat jen LinuxCNC, tak není vůbec žádný důvod k přechodu. Balíky LinuxCNC vycházejí na 8.04 i 10.04 a v 10.04 by jsi jen měl novější verze ostatních aplikací od Ubuntu (browser, kancelářský balík, atd.).
P.S. Škoda, že linuxcnc zvolilo tu 10.04 (já vím, je to LTS), ta má tu podporu intelovskejch grafik v asi nejhorším stavu. V dalších verzích je to verze od verze znatelně lepší. Intel najal Alana Coxe (muž číslo 2 v jaderné komunitě), aby na té podpoře intelovských grafik zapracoval a je to v každé nové verzi kernelu dost znát.
SABLE-2015
matousradek
12. 6. 2012, 9:32
Tedy tento příkaz vypíše následující:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82865G Integrated Graphics Controller (rev 02)
Klidně zůstanu u verze 8. S tím problém nemám. Ale v zásadě - Linuxové distribuce se aktualizují dost často a nejsem si tedy jist, jak dlouho ještě bude vycházet balík CNC nástrojů pro verzi 8.
12. 6. 2012, 9:34
matousradek píše: chci to mít co nejčistší - tak aby v počítači nebyl bordel - čistě jen pro řízení CNC...
Používání integrované grafiky přináší pouze "čistotu" na pohled, z funčního hlediska je čistší řešení použití samostatné karty (pokud platí, že ta inegrovaná využívá sdílenou paměť a karta má svou vlastní, což většinou jo).
Jinak by taky mohlo stát za pokus povypínat v BIOSu vše, co nepotřebuješ (řadiče, porty..), tj. takový ekvivalent "Vytáhni všechny nepotřebné karty z PC." :)
T.
gnat
12. 6. 2012, 9:57
matousradek píše:Tedy tento příkaz vypíše následující:
Ok, juknu na to. Ale klidně zůstaň u tý 8.04. LinuxCNC Live CD je založeno vždy na LTS verzi Ubuntu. Ty vycházejí každé 2 roky, tzn. teď je aktuální 12.04 a čeká se, že každou chvíli vyjde i LiveCD na ní založené (repozitář pro 12.04 s automatickými testbuildy je k založený už několik měsíců, ale je tam nějaký problém s RTAI jádrem. já to moc nesleduju). Takže řešit teď pro dobrý pocit 10.04 mi přijde jako ztráta času.
SABLE-2015
matousradek
12. 6. 2012, 9:59
Fajn - děkuji Ti za odpovědi a ochotu pomoci.
