Zkušenosti s TurboCNC
mildaa
29. 2. 2008, 8:28
Prosím o informace a zkušenosti s provozem Turbo CNC na frézkách. Začínám stavět 3-osou ftézku, 3 krokové unipolary, PIC 16F628 a posuvové šrouby mám. Chci max posuvy 500x500x250mm. :wink:
Líbí se mi ten program protože je celkem jednoduchý a free. :lol:
snowi
29. 2. 2008, 7:28
ahoj
První frézka? Potom Turbo CNC je dobrá volba,pro začátek jen ty rampy při obrábění křivek mi vadí, když dělám malé tvary, tak to dost cuká.
29. 2. 2008, 8:21
jake rampy?
mildaa
1. 3. 2008, 9:36
Jo jo prostuduju manuál a vrhnu se doo toho. Jdu cestou nejprve SW pak pro něj realizovat interface a elektroniku na krokáče ve finiši pak sestavit rám a detaily. Škoda že je to na LPT, raději bych seriovej port. S LPT si moc nerozumim. :shock: Na stránkách http://www.dakeng.com/turbo.html se mi moc nezdá ten HW s PIC12C508A nebo 16F84 myslím si ,že by se dalo jedním PIC16F628 ovládat všechny tři osy + 2relé na vřeteno. :roll: Ale to bych musel posílat ty 4bity sériově a přidat nějaké SIPO obvody s bufferem - jenomže to moc neumim. :cry: JAK MÁTE HW ŘEŠENÝ VY? děkuji
mildaa
1. 3. 2008, 9:39
rampy? myslíš cukání při realizaci besemerovy interpolace křivek do x a y ?
snowi
1. 3. 2008, 11:25
jo. Jezdí to při obrábění křivek tak, že při pracovním posuvu nepokračuje v pohybu plynule po další křivce ve směru dál , ale zpomalí načte další větu a zase zrychluje.
snowi
1. 3. 2008, 11:45
Taky jsem si nejdříve hrál s unipolárem. Teď jedu na L297 + 6203 v bipoláru a je to o hodně lepší (mé motory se dají zapojit jak bi tak uni).
Jinak od toho picu bych ustoupil, nemá to žádné sledování proudu, takže motor nemůžeš napájet pulzně, ale stálím napětím.
L297 umí řídit také unipolár s udržováním proudu mrkni na: http://mac1.ifrance.com/ viz: PAP8AUL je to hotové a nemusíš nic programovat.
Dříve jsem si stavěl z webu driver Linisteper s picem byl to takovej analogovej krok,půlkrok a mikrokrok, ale jen pro malé motory a ještě to dost topilo. (http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... /index.htm)
Nyní myslím, že je opravdu lepší koupit nějaký hotový driver, než si programovat svůj.
to mas akorat spatne poslanej kod
tusim G61 G64 prepina mezi rezimem exact stop a rezimem plynuleho navazani cyklu
Mad_BOXs
1. 3. 2008, 2:36
robokop píše:to mas akorat spatne poslanej kod
Turbo CNC to neumí, přímo jsme to konzultovali s autorem.Proto jsme přešli na MACH 2.Turbo CNC opravdu jede od bodu k bodu včetně ACC a nasledné DCC.
tak to je opravdu na zmenu software
snowi
1. 3. 2008, 7:19
Co na to autor Turbo CNC ? Nebude nějaká nová verze?
Mad_BOXs
1. 3. 2008, 7:21
Tohle jsme řešili asi před třemi roky a tak to nějako zapadlo, jelikož to vyžešil MACH.
mildaa
3. 3. 2008, 11:17
Aha tak to není moc dobrá zpráva. :cry: Jenomže Mach není free nebo snad jo? Ještě jsem neuvedl další důležité aspekty stavby - musí to být co nejlevnější a chci se s tím bavit ve volném čase. DPS si dělám na Aritmě 512. Přesnost CNC +/-0,2mm je pro mne dostačující a obrábět budu zejména dřevo, plast(PS na vytavitelné/vypalitelné 3Dmodely) a sem tam hliník či mosaz(gravírování). Krokové motory mám tři stejné z Epsonky na 24V. Takže se znovu ptám - bude na tohle Turbo CNC stačit? :shock: :?:
mildaa
3. 3. 2008, 11:19
Jo a ještě chápu dobře postup CAD->*.dxf ->překladač do Gkodu -> TurboCNC
3. 3. 2008, 11:36
nerika se prekladac do g kodu ale CAM
a jeho funkce neni jen o prelozeni neceho do neceho
ale celkove dodat modelu nejakou technologii
CNC neni tiskarna aby jsi si dal soubor a tisk
ale musis vedet jak muzes zatizit nastroj otackama reznou rychlosti jestli pojedes sousledne nebo nesousledne atd....
proto ten CAM
ten taky neni zadarmo zalezi na tom co delas
radove od par tisic az stovky tisic pro 3D a poradna free varianta asi neni
co se machu tyce neni free ale jeho demo ti mozna bude stacit
kdyz budes mit optimalni data a potrebujes treba jen vyvrtat tistak tak ti do par set der pojede i na demu ktere ma omezeni do 1000 radku kodu
Zpět na „TurboCNC“
