vakuový stůl
o systemech automaticke vymeny nastroje
27. 6. 2012, 3:56
je to jednoduche tam kde nebudes mit material prehodis prez desku igelit, je to opravdu tak jednoduche
obcas se to rozdeluje do sekci a davaji se tam velike ventily ale je to vpodstate zbytecnej naklad ten igelit to resi univerzalneji
navic bez tech der je ta mdfka dokonaly filtr coz s dirama je dost velikej problem odstranit
27. 6. 2012, 5:14
Ne, naopak, ty díry jsou zbytečné a složité řešení které snižuje účinnost :-) Ta vývěva nemusí mít tak velký výkon ani když saje skrz tu porézní desku. Na desce vzniká při prolínání vzduchu tlakový spád, který dovolí vývěvě držet pod deskou vakuum. Pod materiálem se pomalu odsaje vzduch a pak to drží. Jediná nevýhoda je, že několik mm od kraje obrobku tam prolíná vzduch který ruší vakuum, ale u větších obrobků se to vůbec nepozná. Zkuste to, v jednoduchosti je genialita :-)
Pluto
27. 6. 2012, 10:40
Díky moc oběma za radu, tím se mi konstrukce stroje zjednodušuje.
Pavel R
28. 6. 2012, 10:43
Ten vlastní stůl stroje bývá rastrován - v podstatě je to deska síly cca 40mm, ve které jsou vespod vyfrézovány kanály na rozvod podtlaku od vývěvy. Ty jsou uzavřeny plechem, který je přes silikon přilepen na spodek této desky. Shora bývá profrézován rastr - to proto, že v něm je možné vymezit těsnící gumou jakýkoliv tvar, do něhož se pak podtlak přivádí přes díry, které mají zátky. Zní to složitě, ale je to jednoduché, jako facka.
Tento stroj má stůl z hliníkové desky, přesně tento jsem instaloval na průmce v Třebíči. Vývěva je skryta v podstavci
http://www.panas.cz/katalog/cnc-obrabec ... #anchorage" onclick="window.open(this.href);return false;
Levnější je však třeba kartit - viz foto. Na tento stůl lze pak upínat pomocí přísavek - to je používané zejména v nábytkařině, nebo se na tento stůl položí právě ta MDF, zafixuje se šrouby ( ty díry pro podtlak jsou vyzávitovány, takže umožNují i mechanické upínání. Ten rastr na horní ploše má mj. i ten význam, že právě těmi drážkami je možné optimálně odsávat vzduch z pod desky
Toto je třeba vakuový stůl z kartitu
p.mus
29. 6. 2012, 5:56
http://www.nemi.com/vacuum%20fixtures.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pavel R
29. 3. 2013, 8:00
Jen volně navážu - právě jsem poskládal a rozjezdil Pratixe - je to nový typ mašiny pro nesting - už se tento systém obrábění začíná rozjíždět i u nás! Ta mašina je zajímavá proto, že je navržena právě pro tento typ obrábění, má vakuový stůl, na fotkách je pěkně vidět i systém ventilků, na tomto stole lze používat jak nesting - tedy frézování skrz materiál do podkladní desky, tak jsou k němu dodávány přísavky. Jen pro ilustraci - podtlak na tomto stole zajišťují 2 vývěvy, každá o 250 m3
http://www.rjwoodworking.co.uk/new-scm- ... chine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je video stroje při ,,akci´´ - tedy nestingu.
http://www.youtube.com/watch?v=fSs__M8l2C0" onclick="window.open(this.href);return false;
VENCAZ
17. 8. 2018, 10:27
Pluto píše: 27. 6. 2012, 10:40 Díky moc oběma za radu, tím se mi konstrukce stroje zjednodušuje.
Zdravím, můžu se zeptat, jak dopadla stavba (rozměry stolu, způsob upínaní a rozdělení stolu na sekce...) a na jakou vývěvu padla nakonec volba? :) taky teď stavím stůl a jsem před rozhodnutím, jakou vývěvu pořídit.
díky!
Zpět na „Automaticka vymena“
