skrutka na nožove sane na sv 18
peter1
7. 7. 2012, 1:29
ahoj nemate niekto takuto skrutku na nožovku
sustruh sv18 ,vrtačka
HONZA.S
9. 7. 2012, 1:05
Koupil bych trapézový šroub v metráži a dal bych to dohromady.
Když auto tak 4x4
QNX
HONZA.S: Můžeš nám prozradit kde bys ten šroub v metráži koupil?
pročti si forum tak tři čtyři dny zpátky.....
QNX
testone: To reaguješ na který příspěvek?
peter1
9. 7. 2012, 7:38
HONZA.S píše:Koupil bych trapézový šroub v metráži a dal bych to dohromady.
..vieš ale ono druhy koniec tej skrutky trapezovej je hruby asi 40mm minialne a je tam ozubene koleso je to z jedneho kusa urobene chcelo by to privariť ja som to aj zvaril len pri rovnani mi to hned po prvej rane kladivom prasklo asi to chcelo popustiť pred rovnaním...možno to skusim ešte raz privariť..
QNX píše:testone: To reaguješ na který příspěvek?
to si nepamatuju,ale pár dní zpátky tu byly minimálně dva odkazy na obchodníky se šrouby v metráži, tuším že někdo scháněl L trapéz
jestli to má kolo v kuse se šroubem, lze to udělat
a) šroub v metráži a kolo na klínek, čep nebo tak nějak
b)vyrobit nový
c) nechat vyrobit nový
d) SV 18 nikdo neopravuje ? Na to nejdou koupit ND?
capumpor
10. 7. 2012, 5:40
http://aukro.cz/novy-trapezovy-sroub-na ... 42792.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Neprodalo se tak to třeba ještě má.
Sběratel strojů :-)
QNX
10. 7. 2012, 6:02
testone: U žádného prodejce jsem na trapéz v metráži a s odpovídajícími parametry nenarazil.
peter1: Pokud by ti stačil použitý šroub, tak ten bych asi někde našel. Možná by stačilo trochu ho na soustruhu zkalibrovat a udělat novou matici a ještě by dobře posloužil.
Amper_elg
21. 9. 2012, 2:45
jeste je to aktualni ? neco bych asi mel
Zpět na „Nákup“
