Čínská vřetena - zkušenosti
10. 7. 2012, 4:00
ano, jen nastavis jine parametry na menici
marli
10. 7. 2012, 8:25
Ještě z5 k původnímu dotazu - a co tohle? Přehlédnul jsem nějakej háček nebo oproti tomu co sem dával Kio? Je to to vodou chlazené, plus měnič, 1,5 kW... A Přijde mi to docela cenově výhodné...
Jak je to vlastně s tím vodním chlazením, k tomu je potřeba jen nějaká nádrž a obyčejné čerpadlo typu teplovodní čerpadlo z UT, nebo něco speciálního?
Milan
Slava A123
10. 7. 2012, 9:17
Kolegové včera jsem objednal toto.
http://viewitem.eim.ebay.cz/15KW-WATERC ... 52933/item" onclick="window.open(this.href);return false;
a dneska jsem dostal tento email.
Dear svetmodelare,
Thank you for your buying item from us
All customers outside of UK, USA, AU, CA, DE, and FR should contact us for shipping cost. Because your country locates in the tenth zone, the shipping cost is very high which will cost about twice shipping cost than to USA, UK. We not only have not any profit on the shipping cost, but also have 50% discount shipping cost.
This item is about 7 KG.
Now you have following options:
1. We can refund you full money. In this way, you do not lose any money. We pay for the entire fee for transaction and leave you positive feedback.
2. You should add 67 USD shipping cost for this item to our paypal account (lovehappyshopping@hotmail.com). Once receive the added shipping cost, we will send you item within 8 Hours through EXPRESS MAIL SERVICE. And also the tracking number will send to your email.
Feel free to let me know if any question else.
Best wishes
- industry-village Reply in your email program or through My Messages
1.5KW WATER-COOLED SPINDLE MOTOR 1.5KW INVERTER DRIVE VFD GRINDING ENGRAVING h7
Item Id: 120859652933
End time: 12-Jul-12 07:25:17 BST
Seller:
industry-village (4901 )
99.5% Positive Feedback
Member since 05-Jun-10 in China
Tak mě zajímá, kde jsem udělal chybu .
Můžete mi někdo poradit ověřeného prodejce nebo odkaz na podobný produkt.
kraljan
10. 7. 2012, 9:26
Kolega kupoval obdobne CNC frezku udajne take z Anglie a pry po nem prodejce chtel taky doplatek na postovne. Takze zrejme asi bezna praxe. Napsal bych mu, ze kdyz je tedy postovne do Cech drahe, ze mu poslu adresu do zeme, ktere zminil jako levnejsi a videlo by se. Nakonec sehnat adresu do nektere z vyjmenovanych zemi by nemel byt snad zasadni problem a pak to odsud dostat sem. Treba ma nekdo nekoho znameho za hranicemi v Nemecku, kam by to mohl Cinan poslat.
Pravdou je, ze kolega neplatil zadne clo ani DPH, protoze zbozi bylo prodano jakoze z Anglie.
final
10. 7. 2012, 9:58
Tiež som kúpil vreteno od lovehappyshopping. Taktiež ma žiadal o doplatenie poštovného, čo som odmietol - napísal som mu nech to buď pošle alebo vráti peniaze. Rozhodol sa poslať, prišlo mi však použité vreteno - mierne zhrdzavený prívod a odvod vody (funknčosť v pohode), vraj to "testujú", iste.. Na rozdiel od http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=83&t=6248" onclick="window.open(this.href);return false; som radšej požiadal o "odškodné", ako sa trápiť mesiace s reklamáciou (čo by už len číňan nespravil pre pozitívny rating). Aspoň mi to preplatilo dph+clo.
57peta
8. 9. 2012, 4:29
Dobrý den,
mám čínské vřeteno 3kw a měnič, řídím to machem3 a pmw, když jsem zkoušel rozjet vřeteno na s5000(80Hz) tak se mi někdy roztočí a někdy se začne točit a vyhodí mi to RESET v machu. Hadám že by to šlo odstranit v nějakém parametru na měniči (zřejmě vysoký rozběhový proud). Máte někdo s tímto zkušenost?
Naposledy upravil(a) 57peta dne 9. 9. 2012, 7:45, celkem upraveno 1 x.
leadwell
8. 9. 2012, 5:37
cinske nekupuj loziska nevydrzia 500.000hodin prevazky nemecke su lepsie najlepsie
Nepozna tu niekto tento strojcek
http://www.transtecmo.fr/product-375-ce ... _v40m.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ozvite sa mi kolegovia ma to FANUC mam len veci vo francuzstine potrebujem anglictinu pripadne slovencinu prip.cestinu
diky
Naposledy upravil(a) leadwell dne 9. 9. 2012, 11:36, celkem upraveno 1 x.
57peta
9. 9. 2012, 7:50
To leadwell: promiň, ale "čínské nekupuj" není odpověd na můj dotaz. Navíc jsou tam 4 japonské ložiska a co se týče německých produktů, tak mám zkušenost tu, že nejsou všechny dobré a navíc strašně drahé.
Potřebuju poradit s tím náhodným vyhazováním resetu.
jaky mas to vreteno?, na jaky je napeti?, atd....
57peta
9. 9. 2012, 4:50
vřeteno má výkon 3kw, napětí do měniče 230V/1fáze, z měniče do vřetena 3fáze.
Ted mě napadá že to zastavení může být důsledek něčeho jiného. Z měniče nejde žádný signál do pc.
uz ted mi to celkem nestimuje
malo jsem potkal menice z 1f na 3 ktery by meli vic jak 1.5kW aby to nebyli nejake cinske kilowaty
na motor 3kW potrebujes zpravidla o neco silnejsi menic neni podminkou ze to vystaci
doporucuju protahnout delku rozebehu a brzdeni mozna to pomuze
57peta
9. 9. 2012, 5:02
No výkonově to souhlasí. a ze sítě maximálně 13A. podívám se na parametry. Možná si cucne při rozběhu víc a způsobí pokles napětí v driverech M542, mám je napájené 24V. Někdy se totiž v pohodě rozběhne.
ted jsem si toho vsimnul
prve jsem si to blbe precetl
to muze byt tim pokles a hlavne ruseni
predpokladam ze tam nemas filtr a ani stineny kabel
mach + lpt + nejaky ty cinsky desticky = pekna antena
57peta
10. 9. 2012, 3:53
Mám stíněný kabel z měniče do motoru a od. desku v plechovém rozvaděči.
Už jsem to odstanil, měnič napájím z jiné fáze a ještě pak v budoucnu pro jistotu zvýším napájecí napětí pro drivery(je tam rozmezí od 24V-50V a já mám 24V).
onecomp
9. 10. 2012, 12:15
Ahojte
mám problém, mám čínský měnič a motor 2,2 KW, ale pří rozběhu a zastavování se lehce pootočí osa Z.
Jeto tím že kabely vedou vedle sebe(kabel ke vřetenu je odstíněný) nebo bych měl použít zde zmíněný filtr, ale jaký.
Díky za radu.
