Překližka 2-4mm
-milhaus-
11. 7. 2012, 11:57
Ahoj, prosím o radu jaký stroj pořdit na řezání drobných dílů z 3-4mm silné překližky. S cenou bych se chtěl vejít do 100 000,-.
Zatím u mě vede tento stroj http://www.exklusiv-laser.com/shop/arti ... 0004030%26" onclick="window.open(this.href);return false;
Nejsem si ale jistý, zda výkon 25W bude stačit pro čistý a neopálený řez.
Díky za radu.
lubos
12. 7. 2012, 8:10
O jakou jde překližku? jakou chceš mít produktivitu? Ta mašina z odkazu je spíš na gravírování. Pokud budeš řezat nějakou obyš topolovku tak to půjde ale je to tak na hraně.
-milhaus-
12. 7. 2012, 8:58
lubos píše:O jakou jde překližku? jakou chceš mít produktivitu? Ta mašina z odkazu je spíš na gravírování. Pokud budeš řezat nějakou obyš topolovku tak to půjde ale je to tak na hraně.
Ano, jen nějakou topolovku. Stroj nebude moc vytížený. Spíš než o rychlost mi jde o kvalitní a minimálně opálený řez.
masafi
12. 7. 2012, 2:09
lubos ma pravdu ... mas to na hrane a budes rezat dost pomalu .... rychlost rezu a zpusob chlazeni znacne ovlivnuje to jak moc opalene to budes mit .. pokud budes mit moznost zkusil bych neco vykonejsiho ... videl jsem nejake obrazky vytvoru z 35 w epilogu a 4 topolovka byla uriznuta moc pekne .... navic trubice ztraci vykon casem ... ted jak pise lubos jsi na hrane, ale pak prijdes casem o nejakej ten watt a uz budes jen gravirovat nebo budes muset koupit novou nebo silnejsi trubici .... zeptal bych se prodejce co stoji vykonejsi trubice ... koukni se na bow.cz tam maj 40w cinu 40*40 za podobne penize ... teda pokud zaplatis DPH pri koupi...
Mej se.
Masafi
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
masafi
12. 7. 2012, 7:47
Tak jsem to zkusil na svem stroji .. topolova preklizka 3.92 mm nastavil jsem vykon na pribliznych 25 w tj. 32% a rychlost pri ktere jsem to proriznul byly 2% ctverec mel rozmer 25x25 mm a trvalo to od stisknuti startu ulohy cca 5sec to je cca 20 mm/s ... okraj nebyl nejak tragicky opalenej jen malicko pricmoudlej ... udelal jsem nejake fotky pokud budes chtit poslu .... pri nastaveni co pouzivam ja je to na 4mm topol 10 % rychlost 100% vykon buk 3mm s tim treba uz neproriznu .... musim pouzit cca 6% rychlost .....
Mej se.
Masafi
-milhaus-
13. 7. 2012, 1:17
masafi píše:Tak jsem to zkusil na svem stroji .. topolova preklizka 3.92 mm nastavil jsem vykon na pribliznych 25 w tj. 32% a rychlost pri ktere jsem to proriznul byly 2% ctverec mel rozmer 25x25 mm a trvalo to od stisknuti startu ulohy cca 5sec to je cca 20 mm/s ... okraj nebyl nejak tragicky opalenej jen malicko pricmoudlej ... udelal jsem nejake fotky pokud budes chtit poslu .... pri nastaveni co pouzivam ja je to na 4mm topol 10 % rychlost 100% vykon buk 3mm s tim treba uz neproriznu .... musim pouzit cca 6% rychlost .....
Mej se.
Masafi
Ahoj, ty fotky bych určitě rád viděl. Díky za info i za fotky.
M.
zil
17. 7. 2012, 11:01
3mm topol řežu na nějakých 20W rychlostí 14mm/s. Ofuk přímo na řez, vypadá to slušně...
50W CO2 Čína
RDCAM LaserWork
jana-petrakova
18. 7. 2012, 10:45
3mm topol rezu na 100% vykon, 20mm/s na 40 W trubce + air assist
Trubka + zdroj z ebay, zbytek jsem stavela, viz http://www.buildlog.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty hrany jsou jen jemne hnede, diky fotce stinum to neni videt a vypada to jako by to bylo spalene ale neni .......
BTW: s timto : http://www.bow.cz/produkt/7804040-gravi ... 0-desktop/" onclick="window.open(this.href);return false; uriznes leda prd, jelikoz to je kram s moshi deskou, navic tezce predrazeny kram :) a to nemluvim o kvalite provedeni .... to bych nechtela ani zadarmo ..... Mozna tak jeste dalsich 30 tisic na upravy aby to k necemu bylo a stejne by to nebylo mozne upravit tak, aby to byla masina s parametry treba i toho nejlevnejsiho epilogu zing
-milhaus-
19. 7. 2012, 8:16
Řez vypadá poměrně pěkně a asi by mi stačil. Díky za foto. Na stavbu laseru bych si já ale netroufnul.
Teď má lasery v akci Tůma http://www.cnc.inshop.cz/co2lasery/" onclick="window.open(this.href);return false; Co si o nich myslíte? Vypadají použitelněji než laser od Bow.
Asi se zajedu podívat co zvládnou a pak se rozhodnu.
zil
19. 7. 2012, 8:23
mám tento http://www.cnc.inshop.cz/stroje/co2lase ... ?ItemIdx=5" onclick="window.open(this.href);return false;
i s rotačním stolem, sw je RD CAM a LaserWork. Fokus je manuální nastavováním výšky stolu. Zatím to hodnotím kladně
50W CO2 Čína
RDCAM LaserWork
masafi
19. 7. 2012, 8:29
ahoj,
tady jsou slibene fotky ..... rezano s parametry v mem hornim prispevku .... 1 buk 2 topol
Safi
masafi
19. 7. 2012, 9:09
-milhaus- píše:Řez vypadá poměrně pěkně a asi by mi stačil. Díky za foto. Na stavbu laseru bych si já ale netroufnul.
podle me jana-petrakova ma pravdu jen castecne ... cinske stroje normalne fungujou a da se snima rezat i gravirovat (ikdyz jsou vetsinou pomalejsi ).. pokud vladnes anglictinou koukni na sawmillcreek.org tak je hafo majitelu stroju z ciny .. a hodne vlaken, kde popisujou problemy a co a jak ... vetsinou tam maj redsail a nebo shenui rekl bych ze jsou to ty kvalitnejsi ... , ale je pravda ze jsou obrovske rozdily v kvalite cinskych stroju a je potreba si zjistit co kupujes a mit asi i trochu stesti .... a to je duvod proc jsem zaplatil nemale penize za mainstream chtel jsem hned zacit neco delat a ne upravovat novej stroj ... pokud mas cas a znalosti ( ikdyz hlavni je cas .. znalosti se obstaraj pokud mas cas) tak si stroj muzes postavit a jiste to muze byt super stroj za rozumne penize, ale to nebyl muj pripad cas je pro me draha komodita ... Za 100 000 asi nemas moc na vyber .... muzes zkusit jestli by ti nekdo postavil za 100 k laser a nebo koupit cinu a ted jde jen o to jakou koupis ....
tak to asi vidim ja .... ale treba se pletu
Masafi
jana-petrakova
19. 7. 2012, 4:02
Rozhodne doporucuji jiz nejaky laser s DPS elektronikou a ne nejakymi LPT/USB deskami ....... prace s timto je nesrovnatelna ( DSP umoznuje lepsi import vektorovych veci ) a to ani nemluvim o moznosti upgradu DPS desek, ktere pak pridaji i mnoho funkcni navic jako PPI apod, coz si muzes nechat zdat u levnych cinskych laseru.
Ty vetsi vetsinou uz DSP maji, viz zde :
http://www.cnc.inshop.cz/stroje/co2lase ... ?ItemIdx=4" onclick="window.open(this.href);return false;
coz je m.j. take cinska vec
Jinak porad nema motorizovanou Z osu, coz je dost otravne pri neustalem fokusovani
DSP autofokus ma, bud pomoci mechanickeho spinace nebo sensoru priblizeni.
Nevim jestli tyhle DPS maji ethernet, coz je taky dost dobra vec .....
Zalezi jake DPS v tom stroji je ... osobne bych nesla do niceho jineho nez do LIGHTOBJEKTU, protoze majitel tohoto obchodu ma cinskou tovarnu pod rukama a ridi programatory dle pozadavku na funkce ( castejsi upgrady fw )
http://www.lightobject.com/2012-Commerc ... -P321.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
