Kabel Pc-Haidenhain
zmusik11
14. 7. 2012, 9:03
Scháním kabel na propojení notebooku s Haidnem tnc310. cca 8metrů . Schéma zapojení mam
Stolní počítač se mi do dílny už nevejde,proto to musim vyřešit takhle.
Za nabídky děkuji.
sonikmartin
14. 7. 2012, 11:26
Pokud mate schema mohl by se dát postavit.
zmusik11
14. 7. 2012, 2:40
To já vim,že se může udělat,ale já na to nemam ani zkušenosti,ani čas.
Vy ho uděláte?
Popřípadě za kolik a kdy?
15. 7. 2012, 9:56
buď si ho za cca 200,- uděláš sám, tj 2 konektory a kus třeba mikrofonního kabelu (staší 2 dráty + stínění, mikrofonní kabel je mechanicky "poctivý") z třeba GM nebo GES, zapojení najdeš tady na foru, někde jsem tu popisoval i jak určit správné překřížení TX a RX
nebo Ti ho prodají na heidenhain.cz
oscar
15. 7. 2012, 10:03
a pak doufat ze na tom notasu ma seriovy port. :D
jinak, kdyby napsal zkama je, treba by mu to uz nekdo davno za deset minut spajel.
pokud nechce pajet, muze vyuzit treba kombinaci
http://www.lan-shop.cz/redukce-9-canon- ... odem-58984" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lan-shop.cz/kabel-9-canon-m- ... 10-m-10336" onclick="window.open(this.href);return false;
zmusik11
15. 7. 2012, 2:38
Kousek od Rokycan,Plzensko,západní čechy
No redukci Canon ani kabel využít nemůžu,z TNC je sice vyvedenej konektor větší,ale po otevření skříně jsem zjistil,že tam konektor správnej je.
V pc mam je usb,hdmi,vga a lan
15. 7. 2012, 2:39
tak redukci FTDI (USB seriovou)
15. 7. 2012, 5:29
robokop píše:tak redukci FTDI (USB seriovou)
to nechodí, USB/RS 232 FDTI s Heidenhainem nechodí, osobně vyzkoušeno, přestože prodejce se dušoval že to chodit bude
snad jedině originál heidnovská redukce
ale možná to někdo umí
15. 7. 2012, 5:35
fakt ne?
je to asi jedinej seriak na usb co ma vsechny signaly a je celkem korektni vuci norme
nechapu duvod ledazeby to heiden umyslne detekoval a znefunkcnil
fakt uz me tyhle vrtochy velkych hracu na trhu serou
kazdej jinej bazmek s tim funguje
15. 7. 2012, 5:43
nechodí.....
byl to tenhle
http://www.clexpert.cz/elektro/ftdi/pre ... rs232.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
řešil jsem to loni v březnu, psal jsem tu o tom
sonikmartin
15. 7. 2012, 7:15
Tak potom jedině starsi notes s HW COM portem. Ale jinak nehazejte vsechny převodníky do jednoho pytle. Zálezi jakej maji cip. A HW na vystupu nemůže nic detekovat protože se převodník chová jako standartní COM, může max měřit nějaký stav na jednom ci více pinech, ale jinak nerozliší COM od převodníku. Zkoušel jsem hodně převodníku a můžu s jistotou říci že každy funguje s něčím. S ABB mi chodil jeden, který mi nechodil S SICK a podobně. Nakonec jsem si sehnal starý DELL CPX a převodníky šli do koše. Ale FTDI obecně většinou chodili s nejvíce značkami.
Muzete mi sem nekdo povesit schema na ten kablik. Teda pokud to není jenom prokrizeni RDX a TDX a GND
lubos
15. 7. 2012, 8:15
Asi tak :D
Heidenhain-Data-Interfaces.pdf
(1.09 MiB) Staženo 322 x
sonikmartin
16. 7. 2012, 12:21
To ani křížení nemá, to bude už v HW ale zradu vidím v tom spojení pin 6+1 spojit a pin 9 odpojit. Musí se koupit nelisovanej kabel a tohle tam upravit. Jinak to musí jet i na převodníku
vladosk
16. 7. 2012, 5:27
Převodník FTDI jsem nezkoušel, mám převodník s čipem PL2303 který je používán i v převodnících Siemens anebo automobilové diagnostice typu VAG-COM a tímto převodníkem jsem se připojil dokonce i s Linuxem.
vlado
16. 7. 2012, 6:38
pl2303 beha pod linuxem ale obcas se mi odpojoval od usb a znovu pripojoval a to neni ok
ten ftdi se ze strany hw heidnu neda detekovat ale ze strany pc software ano
nevidim realny duvod proc by ftdi nemelo makat stejne jako fyzicky com port
Zpět na „Nákup“
