Kabel Pc-Haidenhain
- sonikmartin
Pokud mate schema mohl by se dát postavit.
buď si ho za cca 200,- uděláš sám, tj 2 konektory a kus třeba mikrofonního kabelu (staší 2 dráty + stínění, mikrofonní kabel je mechanicky "poctivý") z třeba GM nebo GES, zapojení najdeš tady na foru, někde jsem tu popisoval i jak určit správné překřížení TX a RX
nebo Ti ho prodají na heidenhain.cz
a pak doufat ze na tom notasu ma seriovy port.
jinak, kdyby napsal zkama je, treba by mu to uz nekdo davno za deset minut spajel.
pokud nechce pajet, muze vyuzit treba kombinaci
http://www.lan-shop.cz/redukce-9-canon- ... odem-58984" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lan-shop.cz/kabel-9-canon-m- ... 10-m-10336" onclick="window.open(this.href);return false;
to nechodí, USB/RS 232 FDTI s Heidenhainem nechodí, osobně vyzkoušeno, přestože prodejce se dušoval že to chodit buderobokop píše:tak redukci FTDI (USB seriovou)
snad jedině originál heidnovská redukce
ale možná to někdo umí
fakt ne?
je to asi jedinej seriak na usb co ma vsechny signaly a je celkem korektni vuci norme
nechapu duvod ledazeby to heiden umyslne detekoval a znefunkcnil
fakt uz me tyhle vrtochy velkych hracu na trhu serou
kazdej jinej bazmek s tim funguje
nechodí.....
byl to tenhle
http://www.clexpert.cz/elektro/ftdi/pre ... rs232.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
řešil jsem to loni v březnu, psal jsem tu o tom
byl to tenhle
- sonikmartin
Tak potom jedině starsi notes s HW COM portem. Ale jinak nehazejte vsechny převodníky do jednoho pytle. Zálezi jakej maji cip. A HW na vystupu nemůže nic detekovat protože se převodník chová jako standartní COM, může max měřit nějaký stav na jednom ci více pinech, ale jinak nerozliší COM od převodníku. Zkoušel jsem hodně převodníku a můžu s jistotou říci že každy funguje s něčím. S ABB mi chodil jeden, který mi nechodil S SICK a podobně. Nakonec jsem si sehnal starý DELL CPX a převodníky šli do koše. Ale FTDI obecně většinou chodili s nejvíce značkami.
Muzete mi sem nekdo povesit schema na ten kablik. Teda pokud to není jenom prokrizeni RDX a TDX a GND
Asi tak
- Heidenhain-Data-Interfaces.pdf
- (1.09 MiB) Staženo 322 x
- sonikmartin
To ani křížení nemá, to bude už v HW ale zradu vidím v tom spojení pin 6+1 spojit a pin 9 odpojit. Musí se koupit nelisovanej kabel a tohle tam upravit. Jinak to musí jet i na převodníku
pl2303 beha pod linuxem ale obcas se mi odpojoval od usb a znovu pripojoval a to neni ok
ten ftdi se ze strany hw heidnu neda detekovat ale ze strany pc software ano
nevidim realny duvod proc by ftdi nemelo makat stejne jako fyzicky com port
