Čím vyliať rám joklu 50x50mm
1mulen1
25. 7. 2012, 10:06
Nazdar borci.. potrebujem radu.... mam velky ram pod moju cnc mašinu z joklu 50x50mm hrubka steny je len 2mm bohuzial a ked dam vačší zaber do tvrdeho dreva alebo dam vačšiu akceleraciu tak sa mi freza rozkmitá jak ratlík. Chcem sa vas spytat čím vyliat ten ram aby bol pevný a nekmital sa. Napadol ma bud beton alebo polymerbeton...... ale bohužial nemam možnost sa dostat k vybračnemu stolu. Čo navrhujete? a kde sa daju kupit zmesy na polymerbeton? v stavebninach? nemam s tym žiadnu skusenost
oscar
25. 7. 2012, 10:11
vcera jsme objednavali dle mistnich rad
http://www.stavospol.cz/produkty/121000 ... rozpinava/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak uvidime, bude-li to k necemu
1mulen1
25. 7. 2012, 10:15
oscar píše:vcera jsme objednavali dle mistnich rad
Hoj to vyzerá super.....len doplnit vodu, poriadne zamiešat a naplnit jokel...... a netreba to dat na vybračny stolik?
25. 7. 2012, 11:05
pokud máš doma jakejkoliv motor tak 0,2-0,5kw tak ho k tomu stolu přišroubuj, na hřídel dej něco excentrického, nevyváženého a funguje to v podstatě uplně stejně.. stačí třeba uříznout řemenici flexou - dobrý je uřezávat postupně a zkoušet..
1mulen1
25. 7. 2012, 12:24
RaS píše:pokud máš doma jakejkoliv motor tak 0,2-0,5kw tak ho k tomu stolu přišroubuj, na hřídel dej něco excentrického, nevyváženého a funguje to v podstatě uplně stejně.. stačí třeba uříznout řemenici flexou - dobrý je uřezávat postupně a zkoušet..
mal by som mat doma motor z pračky asi... dakujem za napad... inak bol som v troch stavebninacha tu tekutu expanznu maltu nieže nemali ale ani nevedeli čo to je :D kukali na mna jak keby som chcel drevo v pekarni :D epoxidovu živicu doma mam.. štrk tiez tak asi spravim pokusy s polymerbetonom
oscar
25. 7. 2012, 12:32
objednavali jsme to v raab karcher
1mulen1
25. 7. 2012, 1:07
oscar píše:objednavali jsme to v raab karcher
na slovensku v okolí som to nenasiel a dopravné z česka je príšerne bohužial vychadza jak ked objednavam s číny :( dakujem za pomoc ale skusim to z toho polymerbetonu uvidime jak to dopadne
Selic
30. 7. 2012, 6:21
Šedá sádra + krátké třísky ze soustruhu umyté v jarové vodě. Mechanická pevnost nicmoc, spíš na zatížení. Ale je to skoro zadarmo a dobře se s tim pracuje.
QNX
30. 7. 2012, 6:48
Selic: sádra? to bude dost korodovat, nedoporučoval bych to.
marekzcke
30. 7. 2012, 6:59
To potom by nebolo lepšie už rovno Baukleber? :D
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
1mulen1
1. 8. 2012, 8:11
kutil_tim píše:>>>dam vačší zaber do tvrdeho dreva alebo dam vačšiu akceleraciu tak sa mi freza rozkmitá jak ratlík
Vibrování máš vyřešené :D
stačí naplnit jekle.
Moc zábavné :D ale to by nešlo lebo by ten rám musel byt naopak
nevedkosenior
21. 9. 2012, 2:28
mal som podobný problém. Skúšal som kadečo nakoniec sa mi osvedčilo roztavené olovo zo starého akumulatora . Po vychladnutí sa uzavrú konce. Je to netradičné ale pomohlo.
...nikto učený z neba nespadol, keď spadol tak sa zabil ...
Zpět na „Ostatni material“
