Heidenhain 415
Polesovsky
30. 1. 2012, 5:07
Nám nedávno prodejce stroje s Fanucem předváděl první obrábění na kuse a rychloposuvem provrtal 40 Jakl. To chtěl jen navrtávat. Stršně se divil, že změnil korekci nástroje na jinou než chtěl. :lol:
Engineer
29. 7. 2012, 11:25
Tak mi to nedalo a znova se s tím problémem snažím poprat....
Zkusil jsem jednoduchý program s jedním podprogramem (vyříznutí čtverce) a napsal to přesně jak to mám v příkladech v manuálech a dokumentaci k mašině ..... výsledek pořád to samý. Projede to jen jednou.
Jen pro upřesnění ... nemám stroj se zásobníkem nástrojů a nepoužívám tabulky nástrojů.
0 BEGIN PGM POKUS01 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+1
3 TOOL DEF 1 L+0 R+2
4 L Z+50 R0 F MAX M6
5 TOOL CALL 1 Z S3000
6 L X-100 Y-28 R0 F MAX
7 L X-50 Y-25 RR F MAX M3
8 L X+0 F MAX
9 L Z+1 F MAX
10 CALL LBL 1 REP 4/4
11 L Z+30 R0 F MAX M5
12 L Z+30 R0 F MAX M2
13 LBL 1
14 L IZ-5 F100
15 L X+25 F500
16 RND R5
17 L IY+50
18 RND R5
19 L IX-50
20 RND R5
21 L IY-50
22 RND R5
23 L X+0
24 LBL 0
25 END PGM POKUS01 MM
29. 7. 2012, 12:09
musíš v pgm ( v ř. 10) zavolat LBL bez REP a na konec podprogramu dát LBL CALL s REP 3 ( o jedno opakování míň než potřebuješ, jednou to LBL projede než to dojede k LBL CALL REP)
je to na první pohled lehce nelogický ale je to tak, trápil jsem se s tím taky ( a dloooouho)
voni ty Heidnovský manuály v češtině jsou napsány takovou zvláštní formou že nejdřív člověk musí pochopit tu heidnovštinu
Engineer
29. 7. 2012, 11:29
testone píše:musíš v pgm ( v ř. 10) zavolat LBL bez REP a na konec podprogramu dát LBL CALL s REP 3 ( o jedno opakování míň než potřebuješ, jednou to LBL projede než to dojede k LBL CALL REP)
No to je teda maso .... v originál manuálech jsem tohle ale taky nějak neobjevil. Nicméně teď jsem to zkusil tak jak píšeš a funguje to. Jenže okamžitě mně napadá další otázka .... co když budu chtít ten podprogram (konturu čtverce) volat na jiným místě a budu chtít obrábět třeba do poloviční hloubky .....
Nějak mně ten Heidenhain deptá .... :( Ne že by to nešlo řešit, ale popravdě po třech letech pohody a programování v ISO G-kodu a práci v Machu mi přijde hromada věcí u tohohle nelogická a nesmyslně komplikovaná.
Dělal jsem v pátek program (na malou a jednoduchou formičku do vstřikolisu), kterej bych do mašiny s Machem v G-kodu udělal s použitím Cut2D (ale s ručně psanými podprogramy a ručně dělaným vnořováním) za cca hodinu v Heidenhainu dobře šest-osm hodin. :twisted: Největší problémy byly právě s voláním a vnořováním podprogramů ..... Co v ISO G-kodu v pohodě logicky fungovalo tady nešlo ani omylem... :?
Nezkoušel jsi jak ten Heidenhain bere programy v ISO G-kodu .... já mám skoro hrůzu to začít testovat. :roll:
jcerki
19. 8. 2012, 1:50
Zdravim vsetkych . Aj takto by to mohlo vyzerat ... V prvom je draha iba po konture a v druhom su pouzite SL-cykly .
Jeden ma 31 a druhy 29 riadkov .
Oba programy som mal za 10 min. Heidnu treba prist na kloub :) ...
Programy so skicou a poznamkami su na stranke http://heidenhain.webnode.cz/download/programy/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Ridici systemy“
