Stavba CNC sústruhu na drevo.
QNX
26. 12. 2006, 4:41
robokop: ty ten G-Rex máš a používáš? Uvažuju o jeho objednání, tak se snažím sehnat nějaké info.
walter
2. 2. 2007, 10:32
Fizol píše:Použil som riadiacu jednotku H1,krokové motory od Microconu a Mach3. .
Může mi prosím někdo řícit, kde roste řídicí jednotka H1 ?
díky
jančo
2. 2. 2007, 11:24
Fizol
28. 2. 2007, 1:29
Pôvodne som to chcel iba na drevo, ale sa mi to fakt hneď zišlo na sústruženie kovu, kolies, ktoré som potreboval na ďalší stroj. Foto v prílohe. Som spokojný, aj keď je to všetko ešte len v začiatkoch. Učím sa, aspoň sa o to snažím.
Radek-B
28. 2. 2007, 1:52
Pripojeni externich tlacitek , jejich definice v machu a pouziti muzu vyjasnit pokut to je jeste aktualni. Zacykleni programu taky.
RADEK
Fizol píše:
robokop píše:kdyz to nepujde prez mach tak by asi slo vyvolat klavesovou zkratku a na to je mnoho moznosti ale prez mach a lpt to podle me jit musi
Klávesové skratky aj vstupy už viem nastaviť. Ale neviem ako to mám zapísať do programu.
Tu je príklad kratučkého programu:
G1x50Z50 F3000
G0x0 F900
g2x10z40 r-18 F500
g1x30z0 F900
g2x30z-10r-8
g1x5z-15
g1z-20
g1x30z-25
g2x35z-30r-5
g1x35z-35
g2x45z-45r-10
g1x45z-47
g1x0
g1x50z50 F900
g4 p1
m30
Potrebujem aby tento program sa opakoval x -krát, ale spúšťanie aby bolo z externého mikrospínačaspínača. Určite pre niekoho je to úplne jednoduché, ale ja som v tomto začiatočník. Skúste ma nasmerovať. Čo dopísať do tohto súboru?
Dík.
automatizace/konstrukce
Fizol
28. 2. 2007, 2:27
Radek-B píše:Pripojeni externich tlacitek , jejich definice v machu a pouziti muzu vyjasnit pokut to je jeste aktualni. Zacykleni programu taky.
RADEK
Dík, stále je to aktuálne.
Radek-B
28. 2. 2007, 3:51
Priklad startu programu jednim externim tlacitkem:
Lista porty a piny:
1. volim INPUT SIGNAL
2. povolim OEM trig 1 port=1 pin=10
3. V system hotkey setup External Butons - OEM kode
se nastavi pro OEM trig 1 kod 2130 (coz se rovna cycle start)
Priklad regulace feed overide dvema tlacitky:
Lista porty a piny:
2. povolim OEM trig 2 port=1 pin=12 a OEM trig 3 port=1 pin=13
se nastavi pro OEM trig 2 kod 108 (coz se rovna speed+)
4. V system hotkey setup External Butons - OEM kode
se nastavi pro OEM trig 3 kod 109 (coz se rovna speed-)
Temito tlacitky muzu po spusteni programu regulovat velikost posuvu.
Z tohoto je patrne ze externimi tlacitky lze ovladat az 15 funkci.
Vypis OEM kodu lze nalezt v Customizing.pdf na strankach ARTOFCA.
Pokud by neco nefungovalo doresime.
RADEK
Radek-B
28. 2. 2007, 4:21
(povinna hlavicka )
(volba nastroje )
(volba otacek a posuvu)
hlavni proram
x
M98 P1001 Q10 -volani podprogramu 1001 provede se 10X
x
M30
O1001 nazev podprogramu=1001
x
podprogram
x
M99
RADEK
Fizol
28. 2. 2007, 6:37
Radek-B píše:Priklad startu programu jednim externim tlacitkem:
Lista porty a piny:
Lista porty a piny:
RADEK
Ja som sa na to pozeral už skôr, aj som to myslím nastavil tak, ale nešlo to.
V tom pdf je viac tabuliek, ktorým celkom nerozumiem. Je tam, že cycle start nie je v OEM code. 2130 pre CYCLE START je v stlpci SCANCODE. Aký je v tom rozdiel? Snažím sa to pochopiť :cry: CYCLE START mi funguje na klávesu A a nemôžem to zmeniť aj keby som chcel.
Radek-B
28. 2. 2007, 9:04
Priznam se ze kecam , pro cycle start se musi zadat 1000 ne 2130 jak sem se domnival cetl jsem PDF k Machu2 zrejme to doznalo zmen.
Skousel jsem to a opravdu to funguje. :D
viz nasledujici:
http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... EM_Buttons
RADEK
Fizol
4. 3. 2008, 8:27
Ahojte, dlho som tu nebol. Všetko funguje perfektne, tak asi preto :wink:
Mám ale teraz jeden dotaz. Potrebujem polohovať vreteno sústruhu a rozmýšľam nad tým ako to zrealizovať.
Stručne popíšem čo od toho očakávam:
Po vysustružení výrobku potrebujem doň navrtať otvory pod určitým uhlom a v určitých rozostupoch po obvode ešte pred upíchnutím. Ako to vyriešiť? Máte nejaký nápad?
Používam krokové motory a mach3.
melo by to jit s irc snimacem na vreteni a brzdou
ale nevim jak mach
Fizol
4. 3. 2008, 8:57
robokop píše:melo by to jit s irc snimacem na vreteni a brzdou
ale nevim jak mach
Predpokladám, že to myslíš asi takto:
Predpokladajme, že potrebujeme vyvrtať 3 otvory po obvode vysústruženého dielca.
Vreteno stojí, do výrobku sa navŕta otvor, pre ďalší otvor potrebujeme pootočiť vreteno o 120°. Vreteno sa zapne a na základe irc snímača spolu s brzdou to zastaví presne o 120°?
Radek-B
4. 3. 2008, 10:57
Dela se to tak , ze za vreteno se da velke ozubene kolo a do nej se vzduchem radi v pripade nutnosti polohovani male ktere je hnano servem nebo v pripade MACHU asi krokacem.
Takze se ti vreteno bude chovat jako treti osa na soustruhu.
Akorat si musis dat bacha na to aby si pri zarazenem polohovani nemel nahodou naprogramovany otacky a spusteni pro hlavni vreteno.
RADEK
Fizol
5. 3. 2008, 10:41
Radek-B píše:Dela se to tak , ze za vreteno se da velke ozubene kolo a do nej se vzduchem radi v pripade nutnosti polohovani male ktere je hnano servem nebo v pripade MACHU asi krokacem.
RADEK
Toto ma napadlo ako prvé a zdá sa mi to najjednoduchšie riešenie. Akurát, že tam budem potrebovať aj vzduch. Blokovanie sa dá vyriešiť aj mikrospínačom.
