CNC pro vypalování firemních log a popisů do dřeva
Superbobo75
Ta cena je zajímavá, ale jak to je v tomto případě u nás s náhradními díly případně pokud tam něco takového je tak spotřebními, a jak je to se zkušeností s těmito stroji z činy? Na internetu se z číny dá sehnat cokoliv co tě napadne, ale v mnoha případech jakmile to v krabici opustí dveře skladu tak už je to jen tvůj problém když se něco pokazí atd, protože to nemá v podstatě žádnou záruku nebo cokoliv. Je mi jasný že když tu od někoho koupim v bazaru taky nějakou frézku tak na to taky nemám záruku atd. Ale většinou je to postavené z dílů které se dají relativně v pohodě sehnat, ale u tohoto si nejsem jist.
Superbobo75
Nevím jestli teď rozumím, ale to co jsem psal bylo myšleno tak, že budu mít výšku výrobku pro vypalování loga např. 20mm a toto bude garantováno pro všechny kusy které patří do série.
Superbobo75
Takže znovu, fakt to píšu blbě. Materiál jako takový pro vypalování bude mít garantovanou výšku např 20mm ale hloubka vypalování bude max 2-3 mm ale to je spiš otázka technologie jakou to nakonec budu dělat. Protože laserem není problém klidně propálit i těch 20 mm.
Superbobo75
Hloubku vypalování střílím od oka, nemám představu co vůbec by s tím hrotem šlo. Pokud spíš jako povrchové, čili v podstatě žádná hloubka, tak to asi zase nebude tak úplně ono. Proto se zatím ptám a zjišťuji.
Superbobo75
A máte někdo zkušenosti s těma levnýma laserama z číny z ebay atd?
Ja si naopak myslim, ze by to šlo. Chce to ale vykon odhadom 150W? S ubudajucim vykonom klesa dlzka drahy, ktoru moze CNC opísať.
V extréme, čo možno ani extrém nakonie nemusí byť
to chce vypalovať v ochrannej atmosfére CO2, koli zamedzeniu vzniku požiaru a súčasne aj s odsávaním.
Rad kreslim v 3D. Ked je to zaujimave a nieco nove sa naucim, tak aj zadarmo.
marekzcke píše:Ja si naopak myslim, ze by to šlo. Chce to ale vykon odhadom 150W? S ubudajucim vykonom klesa dlzka drahy, ktoru moze CNC opísať.
V extréme, čo možno ani extrém nakonie nemusí byťto chce vypalovať v ochrannej atmosfére CO2, koli zamedzeniu vzniku požiaru a súčasne aj s odsávaním.
co znamena: S ubudajucim vykonom klesa dlzka drahy, ktoru moze CNC opísať.
nejak jsem to nepochopil
Myslel som tým takú logickú vec, že ten hrot sa bude ochladzovať. O to výraznejšie čím bude rozžeravenejší. Preto potrebujeme vyšší výkon. Keď som vypaloval s 50W pájkou na 400° ručne tak to nebolo postačujúce. A s plynulým posunom aký CNC dosahuje som to len odhadol na 3 násobok. Tiež záleží od dreva akú teplotu zvoliť. Mäkké by sa vznietilo. Ale tvrdému možno nebude vadiť ani 600°. Len zas pozor na sálavé teplo.
Pôjde to, ale v modernej dobe to asi nieje ideálny spôsob. Treba skúšať
. Napokon z toho bude celkom umelecký dobový výsledok.
co ta hloubka, propalil jsi se na tech 2-3mm?
me to prijde jako moc
to vypaleni si predstavuju jako zhnednuti dreva na povrchu nic moc do hloubky
ty 2-3mm je vpodstate uplne spalenej material, asi ani hezky nehlede na sirku stopy vedle te propalene drazky kterou odhaduju tak na 5-6mm
Superbobo75
Takže po přečtení toho co se tu napsalo je nejlepší ten laser, protože než něco podobného vymyslím s pájkou tak aby to fungovalo tak to bude možná dražší než ten laser. Lubos > ty používáš co za laser stroj? Předpokládám že už nějaký dražší stroj. A jak moc je použitelný ten co jste mi tu poslali jako odkaz z ebay z číny. tady jsem si o něm přečetl nějaké parametry http://dg-laiyin.en.made-in-china.com/p ... 040B-.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale jak moc se dá vytěžovat a jestli to není spíš třeba na jednou za čas nějaké to vypálení. Aby se to nerozsypalo po 20 kusech a nikde už k tomu nesehnal náhradní díly na opravu
Nebo nějakou firmu dodavatelskou u nás s rozumnou cenou stroje kde mam i záruky a i nákup náhradních dílů.
Pokud koupíš tu obyč mašinu počítej s tím že bude chtít několik úprav ale to hlavní trubice zrcátka a mechanika ( pokud přijde a bude chodit) bude chodit a ze začátku s tím uděláš dost spráce. S postupem času ( až to nějakou kačku vydělá) bude přemýšlet o tom ja stroj zrychlit zlepšit a tak. Náhradní díly v podstatě neřeš skoro všechno se dá koupit bud na ebay nebo tady. Ze začátku zjistíš že potřebuješ lepší systém, pak lepší zdroj který je regulovatelný z programu. Pak tě bude štvát mechanika, následně budeš chtít zrychlit tak vyměníš drivery a motory, no a pak vyměnníš i optiku. No a máš nový laser
