větrná elektrárna
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
lubos
tak nobel by se hodil alespon by bylo za co vymýšlet nové věci. Včera jsem lepil neodymový magnetydo pláště , magnety 30x10x5 mm a byl to hukot na 120mm se k sobě přichytí jako prd, mám 3 štěnice.
Pro názornost jak je to s tím polem ( svina neni vidět) přikládám 2 obrázky pole jedno se statorem druhé bez.
lubos
11. 3. 2012, 8:10
Tak alespon něco k tématu, nemáte někdo zkušenost s tímto?
http://www.i4wifi.cz/300-w-vetrna-elekt ... d2551.html" onclick="window.open(this.href);return false;
martyxxx
15. 3. 2012, 3:02
Koukal jsem do meteorologické ročenky a v roce 2005 byla hrubým odhadem průměrná rychlost větru v Praze na Ruzyni cca 4m/s. Takže podle grafu k té "elektrárně" by to bylo cca 20W výkonu jestli to dobře chápu. Když vezmu, že kWh bude za 5Kč, tak mi to vyprodukuje za den 0.5kWh tj. 2.50Kč, za rok pak 900Kč. Zaplatí se to tedy za 10let, pokud to tak dlouho vydrží. Pokud si něco takovéhom zbastlím za 2-3 tisíce, tak třeba na svícení na chatu to může být zajímavé. Za těch skoro 10 tisíc nevím, protože něco bude taky stát regulátor, akumulátor, stožár a tak.
axlllll
26. 7. 2012, 12:32
[quote="krocan"]Na Aukru občas Poláci nabízeli 3listovou vrtuli a generátor asi 4-5kw.Generátor by zřejmně dodali podle požadavku.Cena myslím kolem 25 za vrtuli a podobně za generátor.Tady u nás kousek,někomu leží roky v zahradě větrná elektrárna,je hned u letiště tak mu to možná zatrhli.Ještě loni ta byla myslím.[/qu
sháním triakovou regulace otáček se zpětnou vazbou..
Stano
10. 9. 2012, 1:16
Prispejem k téme. Pridávam odkaz na zariadenie, ktoré pracuje v súčinnosti s asynchrónnym motorom i za nepriaznivých okolností (keď nie sú možné nadsynchrónne otáčky), i v ostrovnom režime:
http://www.vonsch.sk/riesenia.php?lang=sk&doc=veterne" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vonsch.sk/produkty/mvecontrol.php?lang=sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Máte niekto skúsenosť s takýmto riešením v praxi (resp. nejaký iný výrobcovia podobných zariadení). Keď budem na ELOSYS-e skúsim ich vyspovedať.
QNX
10. 9. 2012, 8:13
Stano: To je zajímavé, ale vůbec netuším jak to může fungovat.
10. 9. 2012, 8:37
predpokladam ze to tomu vytvari umelou sit pomoci menice ale ta nema 50Hz ale min
takze ten asynchronak muze mit mensi tocky ale porad je vuci te umele siti pretocenej takze tlaci naproti
Radek-B
30. 9. 2012, 6:24
http://www.youtube.com/watch?v=agHnxfw6 ... ure=relmfu" onclick="window.open(this.href);return false;
Nedokazete nekdo vysvetlit jak funguje tento princip zapojeni civek ? A jak to konstrukcne pojmout aby to fungovalo ?
Hlavne potrebuji docilit pri velmi malych otackach napeti alespon 26-36V.
Jak moc spatne je ze magnety lezi na ocelove desce a strida se S/N. Jak moc se projevi na ucinnosti ze bych dal takoveto disky s magnety
proti sobe dva.
Jaky typ generatoru bez pouziti prevodu je vubec nejlepsi pro pomale otacky ?
RADEK
automatizace/konstrukce
mirenc
30. 9. 2012, 7:23
Krokovy motor, ale neber to moc vazne mam vypiteee :)
mirenc
30. 9. 2012, 7:58
Pre upresnenie odpovedal som na poslednu otazku Radeka B,ale podla mojich skusenosti je to najlepsi generator, napatia pri malych otackach bez roboty,a aj ked to co je na tom videu vyzera genialne,aj tak je to aj dost pracne vyrobit, chlapci ked chcete lacny generator na dobijanie ,tak vhodny krokovy motor je na nezaplatenie :)
mirenc
1. 10. 2012, 7:04
Pozrel som si to video este raz a tie dve cievky, ktore su v strede ,nebudu dodavat taky vykon ako tie na kraji,lebo budu
daleko od magnetov,myslim si ze klasicky generator ,cievky vedla seba je lepsi aj lahsie vyrobitelnejsi
Naposledy upravil(a) mirenc dne 2. 10. 2012, 7:20, celkem upraveno 1 x.
PAKO.ll
1. 10. 2012, 9:18
Pánové...nejlepší řešení jak získat energii...Vaše žena i vy budete spokojeni.
http://www.repofium.net/sx/tech/rotoped.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Josef
1. 10. 2012, 6:19
Taky jsem něco takového navrhoval. Jenže to bylo okamžitě zamítnuto a rotoped šel pro jistotu z domu.
Radek-B
1. 10. 2012, 7:39
To je opravdu diskuse k veci a na urovni. Jeden u piva roztaci krokove motory a druhy nabiji baterky, jizdou na kole.
1. 10. 2012, 8:00
btw s temi rokaci to mozna nebude uplne mimo misu
ja takhle zkusil dat dva motory AC serva (tj synchroni motory s perm. magnety) paralelne a chovalo se to podobne jako selsyn
reagovalo to od 0 otacek a chodilo to tvrde (ten druhy, tj. hnany mel silu)
to mi napovida ze to bude dost tvrdy generator ktery neco dava i pri velmi malych otackach
precijenom je to hodne fajnovy vyrobek a v porovnani treba s altikem z auta to asi bude efektivnejsi v malych otackach
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
