Regulátor pro malé vřeteno
Pavka
14. 3. 2012, 8:04
Tak se mně podařilo zkonstruhovat regulátor pro motory s uhlíky.
Zejména bude vhodný k regulaci vřetem typu Kress nebo horních fréz
co se také dají použít jako nenáročné vřeteno. Regulace je klasická PWM,
žádná fázová regulace. Chod motoru je velice hladký oproti fázové regulaci.
Je dimenzovám do proudu 10A a má elektronické omezení proudu.
Nechybý ani nastavitelná zpětná vazba a optické oddělení PWM vstupu.
Ovládaný: potenciometrem, vnějším napětím 0-10V nebo PWM signálem.
To znamená, že se regulátor dá ovládat pomoci PC a EMC nebo Mach.
Kdyby byl zájem o regulátor, tak bych asi časem udělal stavebnici.
Cena regulátoru by neměla přesáhnout 800,-
purs
15. 3. 2012, 5:18
Vypada to velmi zajimave, az bude stavebnice, tak beru 1 kus.
Pavel Urban
jova
15. 3. 2012, 6:46
To zní zajímavě!
Už delší dobu uvažuji nad využitím pračkových motorů a s tímhle by to mohlo být ono. Rezervuji si taky jeden kousek.
Pavka
15. 3. 2012, 7:26
Pokud by vám to nevadilo, tak na pár kousků bych udělal plošné spoje sám.
Regulátory bych i osadil a vyzkoušel. Kdo teda má zájem, tak ať přes SZ mě
napíše adresu kam to mám poslat.
nevedkosenior
14. 9. 2012, 7:29
mal by som zaujem
...nikto učený z neba nespadol, keď spadol tak sa zabil ...
martinodipraga
16. 9. 2012, 1:10
Bude to mít reverz?
Martin
Pavka
16. 9. 2012, 5:55
Reverz to mít nebude, k tomu stačí přepínač s nulovou polohou uprostřed.
Ještě pracuji na lepším ovládání vnějším PWM. Tak že dodávat regulátor budu
až to vyřeším.
QNX
16. 9. 2012, 6:55
Jaký rozsah vstupního napětí to zvládá? Případně jaké max. napětí by to zvládat mohlo při pouhé záměně některých součástek? Je reálný rozsah cca 250-500V (nebo dokonce 600V)?
Pavka
16. 9. 2012, 7:17
Blbá otázka, já se přece píši jasně že je regulátor určenpro komutátorové motory
typu Kress nebo horní fréza. Tyto motory jsou připojené na síť 230V. Toto není
měnič, to je PWM regulátor.
QNX
16. 9. 2012, 10:06
Pavka: Blbá odpověď. Já jsem se neptal na co je regulátor určený a jakým napětím se napájí Kress. Ano, chápu, že to je PWM regulátor a ptám se jaký rozsah vstupního napětí zvládá regulovat.
Pavka
17. 9. 2012, 8:03
Opět blbá otázka. O jaké vstupní napětí se má jednat, regulátor je ovládaný PWM signálem 100 - 1kHz, 0 - 100% o úrovňi TTL externě.
Interně k ovládání slouží potenciometr, který slouží jako napěťový dělič pro regulaci vlastního PWM generátoru. Absolutně nechápu, kam bys chtěl připojit.
těch 250-500V.
garulus
17. 9. 2012, 10:08
Určite myslel vystupne napätie,nie?
17. 9. 2012, 10:49
to je preci jasne kdyz je to regulator pro kress a podobne tak se to pripoji na kresse a zapichne do zasuvky 230V a uz se reguluje
velicina je zadavana pomoci PWM tedy stridou (pomerem mezi log 1 a 0) na kmitoctu az tak nezalezi ale taky je psan viz vyse
ta pwm bude asi v TTL
QNX
17. 9. 2012, 6:39
Když se ptám na vstupní napětí, tak mi jde o napětí na silovém vstupu regulátoru......... ano, původní záměr je napájení z běžné jednofázové sítě, jejíž parametry jsou dané normou. .......ale ta konstrukce jistě pracuje v nějaké rozsahu vstupních napětí. Bude pracovat, když na vstupu bude 200V? Touž je mimo normu, ale předpokládám, že to fungovat bude. Bude fungovat při 300V? To už je také mimo normu ale i tady bych odhadoval, že to ještě nebude problém. Už chápete kam bych chtěl připojit těch 250-500V? Prostě na ty dva dráty, které by normální člověk připojil do zásuvky ......... já nejsem normální člověk a proto velice často používám věci k něčemu jinému, než bylo jejich původní určení. To znamená, že když někdo udělá regulátor který patří mezi síť a Kress, tak já přece můžu použít svou fantazii a najít pro něj použití úplně jiné. To znamená, že ho můžu zapojit mezi jiný zdroj a jako zátěž připojit jiný spotřebič. Proto se ptám na rozsah napětí na silovém vstupu.
17. 9. 2012, 6:56
No, já jsem to náhodou od začátku pochopil, protože vím, že jsi alternativec :), ale kdyby ses zeptal, jestli to místo vstupních ~230V zvládne třeba i ~500V, bylo by to jasnější, navíc to má vstupů víc :) T.
Zpět na „Ostatní elektronika“
