jaké vřeteno
nejsou zas tak dráhé. od 1600 za M4 M5 od 2500 za M6 až M12
datron děla od M1 do barevných kovu
http://www.creative-tools.cz/monolitni-zavitovaci-frezy" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.datron.sk/nastroje_datron/h ... .-zavitove" onclick="window.open(this.href);return false;
ja chci zajet do toho prostějova v pondělý . chci kupovat na stoupaní 1 a 1,5mm už mne nebaví kupovat matky po 400kč z fabory
http://shop.datron.sk/nastroje_datron/h ... ombinovane" onclick="window.open(this.href);return false;
timhle rovnou vrtas a delas zavit vse najednou jednim tahem bez predvrtani
viz http://www.youtube.com/watch?v=F1EaUZT4qr8" onclick="window.open(this.href);return false;
cca v prvni minute
cca v prvni minute
já teda uvažoval hlavně do oceli, koukal jsem na hoffmana a když jsem to viděl tak jsem přestal
nicméně víte tedy o něčem co je třeba od M5 a do oceli za rozumnou cenu?
diť ten odkaz co jsem tam dal je do oceli do hrc 60 pak jsou tam drahší do hrc 65. 2500 mi zas nepříjde tak moc. posledně jsem vyplaznul 6k za 3 ks 14stupňové kuželovky pruměr stopky 6mm. ty zavitovky podle mne udělají mraky práce proti zavitniku. a pokud ti nahodou rupne tak neskurvíš obrobek..
M5 je tam za 1600 ale ti bude určitě bez daně.
nejsou ale zavrtavací.
aha tak to jsem nepostřehl klikl jsem jen na ten datron.. no tak pak není co řešit, tak to je už docela rozumná cena..
ještě dotaz pro EMCčkaře, podporuje EMC Gkod pro přímé frézování závitu, a nebo se to musí řešit nějak Camem? takhle daleko jsem ještě nedošel..
- Kilovolt
Zatím jsem takové Géčko u linuxcnc nenašel - jen rigid tapping (g33.1 http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) .Ale viděl jsem nějaký vzorový program, kde to dělali pomocí g3 ( http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... e_Programs" onclick="window.open(this.href);return false; ) . Takže asi CAM .
myslíš tohle:Kilovolt píše:Zatím jsem takové Géčko u linuxcnc nenašel - jen rigid tapping (g33.1 http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) .Ale viděl jsem nějaký vzorový program, kde to dělali pomocí g3 ( http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... e_Programs" onclick="window.open(this.href);return false; ) . Takže asi CAM .
3. Thread Milling
(3/4-16 thread milling)
G0 X0 Y0 (rapid to location)
Z.1
G01 Z-1.020 F50.0
(your finish location will vary depending on conditions always start with a smaller cut until you establish exact finish location)
G91 G01 X.1275 F3.0 (incremental move to finish location speeds and feeds will vary with materials being cut)
G03 Z.0625 I-.1275 F4.0 (incremental 3 axis move creates right hand thread to establish Z movement divide 1 by thread pitch)
( 1 divided by 16 = .0625)
G90 G01 X0 F20.0 (absolute move back to start location)
G01 Z-1.020 (absolute move down to starting Z location)
G91 G01 X.1275 F6.0 (incremental move to finish location)
G03 Z.0625 I-.1275 F6.0 (incremental 3 axis move)
G03 Z.0625 I-.1275 F10.0 (optional free pass to remove any burrs)
G0 Z3.0
M2
trošku mě to nedává smysl.. chápu-li to správně tak příkaz v 5. řádku G03 Z.0625 I-.1275 F4.0 v inkrementálním modu popojede po kružnici o Zko nahoru o 0,0625 a v Xku z pozice 0,1275 do pozice 0? a nebo do pozice -0,1275? pokud je to I bráno přírustkově ta by to mělo jet do 0, pak to ale nedává smysl ten další řádek kterej by neudělal nic.. logické by bylo kdyby to dojelo do -0,1275 a tím pádem by bylo hotovo půl závitu.. a nebo to udělá otočku celou dokola? to by dávalo největší smysl nicméně v machu to takhle myslím v G2/3 nešlo.
co tedy udělá přesně tenhle příkaz?
pokud by takhle jednoduchej příkaz udělal otočku dokola o přírustek v Zku bylo by vyhráno..
tak jsem to šel vyzkoušet a udělá to otočku dokola a sjede (vyjede) Zkem takže OK..pokud si pamatuju tak tohle mach neuměl.. a pokud závitová fréza stojí 1600 tak už jsem asi skončil se závitníkama..
- Kilovolt
No to jsem myslel-a taky jsem to zkusil - na simulátoru
.Jen mi není jasný, proč jede odspodu a spodní půlku 2x. Nemám tuchy, zda to vyžaduje technologie -s frézováním závitů nemám zkušenost (zatím nemám frézu).
no ono to projíždí stejnou dráhu dvakrát,asi aby to začistil
to jestli pojedeš dolů nebo nahorů záleží na tom jestli děláš levej nebo pravej závit a jestli pojedeš s G2 nebo G3
vždyť to píšu
G2 nebo G3
