oprava uhlove brusky narex
Svíťa
26. 10. 2012, 3:47
Zdarec.
Sehnal jsem uhlovou brusku narex EBU13-11.
Vzhledově jak nová, bohužel ale né funkčně.. Roztočí se, ale na uhlíkách plamen, prská a nemá výkon ani stabilní otáčky.
Typoval bych to na spálený rotor, uhlíky jsou v pořádku. Než ho ale koupím, chci se zeptat na vaše rady, jak zjistit přesnou závadu, jak to přeměřit(multimetr mám).
Dík Svíťa.
26. 10. 2012, 5:30
bude to určitě rotor , běžně je převijím , mám tam čtyři nebo pět připravených k navinutí ale nemám na to nějak čas ,
a ted ktomu proměření , měř multimetrem vždy vedle sebe položené lamely a takhle postupuj dokola , nesní se odpor lišit víc než o dvě tři desetiny , pak můžeš ještě kontrolně projet ob jednu lamelu , někdy se to přez ty vedlejší nezjistí , odpor samozřejmě dvojnásobný ,
Svíťa
27. 10. 2012, 7:09
Jen by mě zajímalo, na kolik výjde to převinutí a zvládneš to i vyvážit? Nový rotor stojí 970,- (vč.DPH).
Ptal jsem se na to u nás v "převijárně", ale říkali, že přemotávat by se jim to nevyplatilo.
27. 10. 2012, 9:37
já to dělám jen pro známé protože jako kšeft by se mi to moc nevyplatilo , ty narexi jsou opravdu důkladně zalité a dostat to vinutí z drážek není jen tak , otázka je jestly je znovu použitelný komutátor , pokud ne tak je to zas o cca 100Kč dražší ,
po navinutí se vakuově impregnuje a pak samozřejmě vyvážení ,
Udělal bych ti to tak za 400 ,-
ale opravdu bys nato čekal tak měsíc +
Svíťa
28. 10. 2012, 1:29
Ta cena je určitě zajímavá, problém je v tom, že to potřebuji brzo a když připočtu dopravu, tak už to zas tak levněji nevyjde.. Ale dík.
Svíťa
31. 10. 2012, 6:51
Takže rotor jsem vyměnil, ale moc jsem si nepomohl... výsledek celkem nulový.. možná ten nový prská o trochu míň, ale brousit bych s tím pořád nechtěl...
Nějaké další nápady?
31. 10. 2012, 6:57
jak jsou na tom uhlíky ? nejsou v místě styku moc oprskané nebo olámané , pokud ano tak dát nové nebo je obrousit a zaběhnout , pokud nemají dobý styk po celé ploše tak budou jiskřit a musí se zaběhnout , hlavně koukni aby neměly vyhřáté pružiny , ještě u těch narexů , ty sde dodávajá asi ve třech verzích , je to to poslední písmeno v označení typu , dva ty typy mají záměnný rotor , ten třetí nemá , má jiný předstih amyslím že i o závit víc ,
další věc je proměřit statorové cívky , ale ty fakt neodcházej
Svíťa
31. 10. 2012, 8:37
Uhlíky mají možná trochu olámané kraje, ale myslím, že ani tak by to nedělalo takový kravál..
Jak poznám vyhřáté průžiny? Už od pohledu?
31. 10. 2012, 8:50
od pohledu , musíš je porovnat mezi sebou , potahej za lanka u uhlíků jestly to dost pruží a porovnej je mezi sebou ,
taky nesmí uhlíky zadrhávat , jestly to netáhne moc dlouhý oblouk tak ji zkus prostě nechat zaběhnout , mělo by se to po chvíly zlepšovat
Svíťa
31. 10. 2012, 10:42
Špatný kondenzátor by tohle nedělal?
1. 11. 2012, 5:00
ten tam je jen na odrušení , ten se většinou prorazí a pak to vyhazuje pojistky ale na chod motoru vliv nemá
jestly máš možnost natoč jak to jiskří na mobil nebo něco a dej to sem at to vidím
Svíťa
1. 11. 2012, 8:20
http://uloz.to/xvUmsbk/jiskry-narex-mov" onclick="window.open(this.href);return false;
tady je video... snad z toho něco poznáš... Ještě jsem ji zkoušel s kotoučem.. řezat by se s tím dalo, výkon nijak neztrácí, ale po chvíli jsou žhavý uhlíky a začíná smrdět..
capumpor
1. 11. 2012, 8:35
Mohl bych se sem drze navést, když se tu řeší Narexky rozbrusky? Mám totiž taky problém s EBU 15 s elektronikou (teď honem nevím jestli G nebo H, ale není to 15-16) Problém - netočí se vůbec. Kabel a vypínač jsem promeřoval, jsou dobré. Rotor, stator spáleným nesmrdí. Je tam nějaká elektronika (černá krabička). Jakou to má funkci, a nechá se nějak opravit? Jinak mě nenapadá co jiného je špatně.
Omlouvám se za to parazitování.
Sběratel strojů :-)
1. 11. 2012, 9:00
Svíťa píše:http://uloz.to/xvUmsbk/jiskry-narex-mov
to vypadá že je bud taky v háji nebo to je právě ten jiný typ než by měl být , podle čeho jsi rotor kupoval ? jaké přesně má označení tvoje flexa ?
1. 11. 2012, 9:03
capumpor píše:Mohl bych se sem drze navést, když se tu řeší Narexky rozbrusky? Mám totiž taky problém s EBU 15 s elektronikou (teď honem nevím jestli G nebo H, ale není to 15-16) Problém - netočí se vůbec. Kabel a vypínač jsem promeřoval, jsou dobré. Rotor, stator spáleným nesmrdí. Je tam nějaká elektronika (černá krabička). Jakou to má funkci, a nechá se nějak opravit? Jinak mě nenapadá co jiného je špatně.
ta krabička je tak zvaný softstart
( měkký rozjezd ) to aby se pozvolna rozeběhla a neměla prudký rozběh , můžeš to skusit odpojit normálně to bez toho běží jen to pak schazuje ryché jističe ,
nový tento modul stojí originál kolem 1000Kč
