indukční spínače
czrda
26. 10. 2012, 11:16
Ahoj, potřebuji poradit, pro ostatní je to asi banalita ale se zapojováním el.obvodu nemám vůbec žádné zkušenosti. Sehnal jsem si indukční spínače, ale nemohu je zapojit aby mi jeli.Mám modrého čínňana, v machu mám nastavení doufám v pořádku :D , zkoušel jsem spínat vstupy proti sobě a pokud je propojím tak mi mach sepne stopku. Spínače mají ale tři výstupy, takže netuším na co je ten třetí.Pokud máte někde plánek zapojení tak mi ho prosím sem hoďte, ale prosím s popisem co je co ve el. schématech se vůbec nevyznám.
Moc, díky.
pájač
27. 10. 2012, 7:07
Jeden je kladné napájanie, druhý zem a tretí je spínaný výstup.
http://www.phoenixamerica.com/products/ ... P8200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
27. 10. 2012, 9:40
ono to nebude tak jednoduché , samotný ind spínač tam nepřipojíš , ty čínani spínají proti zemi , jenže indukčák má po sepnutí na výstupu + 12V ( sepne ti napájecí napětí na svůj výstup)
ještě záleží jestly máš teda NPN nebo PNP
pošly odkaz na konkrétní typ jaký máš pak se dá něco dělat
oscar
27. 10. 2012, 9:51
potrebujes NPN
pájač
27. 10. 2012, 11:09
oscar píše:potrebujes NPN
Keď máš PNP , tak použiješ externý NPN tranzistor a jeden rezistor.
czrda
27. 10. 2012, 6:09
Ahoj, tak mám dva typy :(
http://www.ploskon.sk/gtroj2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bachhoa24.com/cam-bien-tu-schnei ... 06455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
28. 10. 2012, 8:44
tak vem od ploskonu NPN jaký ti bude vyhovovat rozměrama a můžeš ho připojit bez dalších serepetiček napřímo
hnědý drát je +
modrý je -
a černý je výstup
czrda
6. 11. 2012, 9:33
Ahoj, díky všem za pomoc.Rozhodl jsem se pro mě asi nejschůdnější cestu, osadím osy mikrospínači.
Doufám, že mě nečeká další nepříjemné překvapení.
7. 11. 2012, 7:43
k těm indukčním spínačům, jak se pozná co je to za typ když tam není štítek?
a co se stane pokud vezmu NPN snímač a zátěž zapojím ne mezi plus a výstup, ale na minus a výstup jako u PNP, napětí se tam skokově mění taky (sice obráceně ale to je jedno) ??
potraviny
7. 11. 2012, 9:34
Jen k těm štítků. Na každém snímači je gravírováno číslo. Na fotce je to špatně vidět, je to foceno mobilem, ale v reálu je to vidět velmi slušně.
potraviny
7. 11. 2012, 9:37
Jó a taky když je objednávám jako náhr.díl tak je zajímá barva konce spínače.
potraviny
7. 11. 2012, 4:30
RaS píše:k těm indukčním spínačům, jak se pozná co je to za typ když tam není štítek?
Teď to tak pročítám a myslím že to jedno není s tím zapojením. Pokud to prohodíš je uvnitř led, která to chrání a tím by to bylo nefunkční. Při sepnutí led svítí, alespoň u těch které držím v ruce.
7. 11. 2012, 5:04
napájení je jasný to přehodit nelze, resp pokud se přehodí tak to nejde tam je dioda.. jenže ten vstup přehodit lze to se chová naprosto stejně korektně jen invertně.. resp samozřejmě tam není plné napětí ale snížené o nějáký úbytek na diodě, podle toho se dá i zjistit jestli je to zapojený či není správně.. jenže pokud mě je jedno jestli spínám 24V nebo 23V jakože ve většině případů je, tak se ptám co se může stát pokud se to zapojí obráceně? spínací proudy tam jsou nulanula nic takže ani ten procházející proud by neměl nic odpálit..
jako číselný kody barvičky to je pěkný jenže si představ že máš 20let starý čidlo někde ve stroji a potřebuješ ho připojit k mese, kod na něm není barva černá a v podstatě je mi fuk jestli je spínací nebo rozpínací jen ho chci připojit, pokud ho zapojím správně nejde pokud takhle obráceně tak jde takže je pravděpodobně NPN otázkou je jestli to tak může být?
7. 11. 2012, 5:11
je to otevreny kolektor
tj. ten drat se aktivaci propoji s + nebo s - podle provedeni PNP/NPN
max tam das pull-up rezistor aby to chodilo 0V/24V
potraviny
7. 11. 2012, 6:49
RaS píše:napájení je jasný to přehodit nelze, resp pokud se přehodí tak to nejde tam je dioda.. jenže ten vstup přehodit lze to se chová naprosto stejně korektně jen invertně.. resp samozřejmě tam není plné napětí ale snížené o nějáký úbytek na diodě, podle toho se dá i zjistit jestli je to zapojený či není správně.. jenže pokud mě je jedno jestli spínám 24V nebo 23V jakože ve většině případů je, tak se ptám co se může stát pokud se to zapojí obráceně? spínací proudy tam jsou nulanula nic takže ani ten procházející proud by neměl nic odpálit..
Jestli chceš jeden ti pošlu na polaborování, :D zrovna co jsem fotil jsem zatím žádnej neměnil. Většinou odcházejí ty slabé a proč to nevím. Kabel k tomu ale navíc nemám. Myslím že tam mám ty kabely co je na konektoru 2x led (zel. a žlutá) a není na čidle a to do sebe nepasuje.
Ten kabel signalizuje sepnutí či né práve těmi 2x led.
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
