Stojan na vrtačku
Zdar,
chtěl bych poprosit Vaše názory na stojan na vrtačku pro hobby vrtání. Cenově cca. do 1000Kč. Slyšel jsem, že pákové stojany nižší cenové třídy mají docela vůli. Co říkáte na tyto kousky?
http://www.landsmann.cz/wolfcraft-45220 ... 26360.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.conrad.cz/prenosny-stojan-pr ... ku.k812399" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rr-naradi.cz/stojan-na-vrtac ... 43mm-extol" onclick="window.open(this.href);return false;
Děkuji za rady.
Majrou
Děkuji za rady.
Majrou
Naposledy upravil(a) majrou dne 3. 5. 2012, 5:42, celkem upraveno 1 x.
to je vesměs na tesařinu , domu na stůl dost nepraktické. Za 1500+ koupíš starou malou stojanovku .Nebo starý setík od narexu který jde zároveň použít i jako dřevosoustruh. Nebo od 2000+ hobby stojanovku vesměs i se svěráčkem.
Vem v uvahu že to co jsi dal do odkazu musíš nepřirozeným pohybem tlačit,pak si držet kus materiálu .
Výhoda páky a věnování se tomu co a jak vrtám je ta tam .
Tu a tam se najde akce v shopu nějakém malá stojanovka za 1200-1500,-
Je to také na domácí žvýkání )většinou je "gumoví"spodní stůl ,ale když má člověk čas a umí si nabrousit nástroj tak i tu stočenou 16ku do oceli pěkně pošle
raději bych chvilku počkal a s větším obnosem po něčem kouknul. A nebo týden čtrnáct dní prolézal inzerci.
Děkuji za reakci. Já právě vrtačku mám a chtěl jsem tedy jenom nějaký stojánek. A nechci do toho moc investovat, neboť to vrtání bude tak jednou, dvakrát do měsíce. Jde mi jenom o to, abych třeba navrtal díru kolmo a měl tam hloubkový doraz. Nejtenčí vrták bude 1mm, nejhrubší asi 10mm.
sem si nevšiml toho posledniho odkazu, pardon
tam je většinou problém ve sloupu.Je dost slabostěnej většinou(nesmíš na tom hold ležet celou vahou) . A pak ve vedení ,ale přijatelné kolmosti docílíš a když si kilnerem uděláš vždy důlek .Tak se i "trefíš" a za 500,- to už jde.
Není důvod nic zdlouhavě prolézat ani šetřit. Kup si nějaký takovýhle starší pořádný stojan budeš spokojenej ty i tvoje děti. To, že budeš vrtat občas neznamená, že se musíš zlobit s čínským verglem. Akorát budeš muset možná něco poupravit a tak, ale když dobře vybereš tak taky třeba ne.
http://aukro.cz/stojan-na-vrtacku-i2312468465.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/stojan-na-vrtacku-i2312473230.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/stojan-na-vrtacku-i2315240568.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/stojan-na-vrtacku-i2315240587.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rychlejší než já...už jsem mu začal taky lovit
- Ben Ash
Není to do litru, ale je to poctivej kus litiny, mám ho, táta taky, má ho aji Magi, všichni spokojení a slouží už spoustu let Já v něm měnil pružinu protože byla unavená.
http://aukro.cz/stojan-vrtacka-ckd-supe ... 01932.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bolo to tu riešené, odkazi sú nefunkčné,ktorí stojan je vhodnejší pre ručnú vrtačku, na bazoši som našiel dva prikladám foto, jeden je narex aspon si myslím ale ten čo ma ozubení hreben neviem ? Je to znudze cnosť, našiel som PK203 za 150€ ale už bola zarezervovana
preto ten stojan, preca zas nevrtám každý deň
ale čo je doma sa počíta.
Nikto neporadil, tak som kúpil ten s ozubením hrebenom, poctivý kus železa, a nie ako niektoré výrobky made in P.R.C
Relativně s tím můžeš i něco málo "frézovat" .
jestli to je takova jezedacka (omlouvam se dotcenym) kvalita jako cinsky sverak pod vrtacku co mam ja, tak bych to nebral.
http://aukro.cz/sverak-pod-vrtacku-22-1 ... 63837.html" onclick="window.open(this.href);return false;
celist si v tom jezdi jak chce, pri dotazeni se vybouli smerem do strany a nahoru.
nedokazu tam upnout nic relativne presne
my máme takovejhle svěrák v práci pod nějakou čínskou vrtačkou a upřímně řečeno radši to držím v ruce.. nevymezitelná vůle půl otáčky a frézovat v tom? tak možná krájet máslo na svačinu.. ale třeba tenhle bude lepší
psal jsem málo a asi jsem nedal dostatečně velké uvozovky... na hobby kuchtění dostatečný. Jestli je ten co si myslím má vymezení vůlí vedení posuvů .
Problém tady je ,že při takových to dotazech jak odpovědět. To co je pro někoho TOP co si domů pořídí,je pro druhého odpad na co by nikdy ani nepomyslel. Za 50 éček bych se já díval po starém prisma svěráku. Na vrtání kulatiny bych si pořídil univerzálu hlavu. Víc pod takovou stojanovku netřeba.
Občas vidím výtvor a hrdost stvořitele. Omdlívám nad provedením a to jsem jen eletrikář,strojař by snad i umíral.
Jako by strojař omdlíval nad některýma mejma výrobkama .
Jen namátkou šáhnu do své paměti. Prasklé vodící kolečko v přípravku na zafukování optických kabelů. 15 lidí stojí . Vrtačka,vymontované silonové kolo z pojezdu jiného zařízení upnuté do šroubu a do vrtačky ,flexou nabroušená podložka(na šroub) do požadovaného tvaru ,taktéž upnutá do šroubu...tímto "odsoustuženo" vodící kolečko a dělňasové dali max 2 nebo tři cigárka a už musí makat.
ďakujem za odpovede, pozeral som ten link na aukro čo vložil "oscar " ten uhýba ved mu chýba vedenie aspoň v strede (vodiaca tyč) ako má ten krížak čo som sa pýtal, či sa oplatí kúpiť.Sú veci ktoré kúpim cez net a nemusím to vidieť, a sú veci také čo radšej pozriem fyzický a potom kúpim, ak to vyhovie mojím kriteriam.Ten krížak ponúka pán Dudáš z CNC1, nezaoberám sa profesionalnou strojarskou výrobou, ale občas niečo opravujem a treba presne vrtat dieru, a držať niečo v rukách to nie.Videl som na youtube ako to mal aj upevnené na priečnom suporte na sustruhu a frezoval vtom.A cena takeho frezovacieho prípravku je niekde inde ako ten krížak.Keď pozeram strojne zveráky na bazoši,
čo zato pýtajú.
