!! HODNOCENÍ EDGECAM V ROCE 2012 !!
CAM software
2. 11. 2012, 9:27
Rovnou říkám, že nejsem prodejce ani uživatel -- edgecam neznám, kdysi jsem si s ním jen hrál.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 2. 11. 2012, 9:28, celkem upraveno 1 x.
kendalon
2. 11. 2012, 9:28
napsal mi zatím rozumne odpovědi.snaží se.nevím kdo je procházka,je to programátor nebo ne? počky, tady jsou i nějací obchodníci?ukaž mi sekci,zeptám se jich tady.
2. 11. 2012, 9:29
Jsem programátor bankovních systémů svévolně přecvičený na programátora CNC, když už se ptáš :D
kendalon
2. 11. 2012, 9:31
aha,on ho nezná.díval jsem se na druhé forum, kdosi to tady psal,sekce EDGECAM je poslední příspěvek z roku 2009,nemluví o něm hezky.proto mám strach z toho všeho.
2. 11. 2012, 9:35
tady moc obchodniku s camy neni takze to zkus zeptat se jich naprimo
2. 11. 2012, 9:36
v Edgecamu je standardně tzv Kostruktér postprocesorů, pomocí kterého si uživatel relativně snadno napíše (resp. upraví některý z dodávaných vzorových) svůj vlastní
pokud jsem to dobře pochopil, filozofie Edgecamu s tím přímo počítá na rozdíl od jiných camů
co se tak povídá, Edgecam má řekněme jinou, ne úplně obvyklou filozofii ovládání, ale po zvyknutí si na ni to funguje dobře
problém je v tom, že se to těžko dá pochopit a naučit samostudiem, je dobré si základy od někoho nechat vysvětlit
je tady na foru o tom dost povídání
kendalon
2. 11. 2012, 9:41
ano!konečně něco pozitivního!testone díky!konstruktér postprocesorů.první vlaštovka.naděje tu je!kdybych si sehnal demo,školení,manuál,odladil pomocí konstruktéra postprocesrů,bude to pak fungovat dobře?nebo bude program házet chyby jak to kdosi psal?
2. 11. 2012, 10:19
Edgecam má tu výhodu (???) že je počítáno s tvorbou postprocesoru uživatelem
já ti ale taky jen řeknu že ta tvoje mašina je natolik speciální záležitost, že těžko někdo bude mít hotové a vyzkoušené řešení
tohle je určitě záležitost individuálního vývoje, jak už tu tvrdili předřečníci
postav před tu mašinu člověka od Edgecamu (třeba) a řekni mu, že od něj koupíš SW za 300k když ti dá odladěné posty
pokud bude konstruktivní a začne něco řešit, bav se s ním dál
pokud ti jen začne ukazovat jejich vzorové příklady tak ho pošli do ........
něco podobného v mini ( "soustruh naruby") dělá pro obrábění sedel ventilů do motorů Serdi a Newen, ti ale ke svým (jednoúčelovým) strojům dodávají i jednoúčelový SW
otázkou je jestli vůbec má smysl k takovéhle mašině nějaký cam pořizovat, jestli to má cykly (makra?) od výrobce, určitě to elegantně řeší většinu případů
např. systémy od Heidenhaina mají zabudovanou spoustu funkcí pomocí kterých se toho dá udělat hoooooooodně
dnes jsem na stařičkém TNC 426 frézoval lopatkové kolo do radiálního ventilátoru, bylo to na cca 20 řádků programu
pravdou ale je, že to bylo poskládané z kruhových oblouků, nebyly to obecné křivky
to ale profily těch odlitků co se naruby soustruží na té tvé mašině určitě nejsou taky
podle mých ne moc velkých zkušeností je cam potřeba jen na buď obecné tvary nebo na systému který sám o sobě nic neumí, a to asi podle toho, že píšeš že ta mašina má spoustu maker není tento případ
2. 11. 2012, 10:45
jakýkoli cam podle mě nezabrání případným karambolům, možná bude ještě hůř, protože se na něj bude slepě spoléhat
možná že když se pořádně naučíte využívat všechno co umí ta mašina sama od sebe ani žádný cam potřebovat nebudete
pak můžeš dát zlepšovací návrh že nic kupovat nebudete a ušetříte tím 300k
nerozčiluj se že ti tu nikdo nechce poradit, ono vymyslet a napsat kloudnou odpověď taky chvíli trvá a proč vlastně by tady kdokoli měl řešit něčí profesionální problémy ?
kendalon
3. 11. 2012, 8:02
našel jsem si manuály na netu k EDGECAMU,nevypadá to zle.na soustruhy to zmáknu za měsíc,řek bych.patří to NEXNETU,bude to asi kvalitní firma,mají tam hodně produktů,mají vlastní nástrojárnu.mrknul jsem i na SOLIDCAM,taky dobrý.prolezl jsem tady snad už vše.na vaše doporučení jsem si stáhnul demo,moc jsem tohon nenaspal,nevadí,není čas.vzorové příklady jsou zajímavé.má někdo zkušenosti s nástroji tady?jedu na sandvikách,waltrech,iscarech.sandvik je má jednička,má někdo nějaký tip,co je na tého úrovni?třeba seco,widia,kennametal?všiml jsem si,že EDGECAM podporuje SANDVIK,to je plus.umí to i SOLIDCAM?
romi
3. 11. 2012, 8:37
Po přečtení všech přízpěvků mám dojem, že si tazatel "dělá prdel s amatérského fora". Tady je to spíše o EMC a MACH. Neznám amatéra který by kupoval soft za 300 000. Zeptám se ho s opačné stran., Ptali jste se výrobce stroje, jaký soft by vám doporučil ????? U něho bych hledal technickou podporu, né tady..... :!:
kendalon
3. 11. 2012, 8:54
:) jak jsem již psal,plali jsme se výrobce stroje.doporučil EDGECAM.mě šlo spíše o to,jestli má někdo zkušenosti s tímto PROGRAMEM,zdal-li by mohl pomoci,říct jak je to těžké se naučit a podobně.také mě zajímal výstup z postprocesingu.prolezl jsem celé profi foru, o tomto programu se od roku 2009 nemluví,jakoby najednou přestali fungovat všechny chyby.tady je to hobby jak píšete,já myslel,že když stavíte doma CNC stroje, že budete mít nějaké zkušenosti,zatím mi to tady připadá,jakoby měl každý pod svým jménem napsané co kdy toho kolik postavil dama v garáži a o programech vlastně nic neví,ale soudě podle většiny uživatelů jsem nabyl dojmu, jakoby většina věděla co na co je který program dobrý,to samé platí i v oblasti CAD.jak tady kdosi psal,existují ZKUŠEBNÍ VERZE,z mého pohledu je z vás všech vidělo všeho všudy tak 5 lidí a když chci už konkrétnějšá věci,tak raději píšete,že to vesměs nikdo ani neumí.nechci vás nějak podcenovat,jen mi to z odpovědí tak plyne.se nezlobte.jeden mi aspon nakreslil obrázek,jinak samé rady nerady. :shock: když se v tom budu hrabat ještě dva dny na netu,možná už tady nebudu oxidovat,poněvadz si vše vyřeším sám!
kendalon
3. 11. 2012, 8:56
prdel si z vás nedělám!beru vás všechny jako odborníky.ikdyž ted už jsem na vážkách.
3. 11. 2012, 9:24
kendalon píše::) když se v tom budu hrabat ještě dva dny na netu,možná už tady nebudu oxidovat,poněvadz si vše vyřeším sám!
možná to bude lepší
obrátil jses se žádostí o řešení Tvého profesionálního problému na zájmové forum a agresivně se rozčiluješ, že Ti nikdo okamžitě ve svém volném čase nedodal kompletní řešení které by z Tebe sňalo zodpovědnost a vyřešilo Tvůj problém
uvědom si, že jsou tu lidé proto, že mají společné hobby , od naprostých diletantů po špičkové odborníky, ti všichni ti mohou ale NEMUSÍ pomoci
je to jen jejich dobrá vůle, za tu se neodplácí výčitkami
kendalon
3. 11. 2012, 9:43
jsem rád, že jsem rozpoutal diskuzi. :) přes všechny ty rady nerady jsem se přece jen něco dozvěděl.beru to tady v pohodě,agresivní nejsem, je to spíš reakce, aby kdokoli psal v krátkých intervalech :D každý příspěvek mi pomůže, ať je kladný nebo záporný,mě to nevadí.od toho je to přece forum.forum je tu pro všechny i pro mě.------------ještě čekám na nějakého člověka z oboru,kdyby se vyjádřil ohledně EDGECAMU.jináč už obrábím v EDGECAMU, sice jednoduchou kostičku pomocí čárové geometrie,ale de to nějak.čas tlačí.zítra zkusím soustruhy.je tu i zásobník nástrojů,paráda!je teda trochu složitej,je to palcích,nápověda pomůže.takhle to funguje ve všech programech?narýsuješ čáry,vybereš nástroj,poklikáš a obrábíš?díky za odpovědi.
Zpět na „CAM“
