Stavba CNC sústruhu na drevo.
Fizol
14. 3. 2008, 8:55
Tak zatiaľ to mám vyriešené tak, že krokový motor mám priamo na vretene cez pružnú spojku a funguje to v podstate dobre. Ak nechcem polohovať vreteno, tak motor dám dole.
Mám ale jednu otázku. Mohol by som ten krokový motor tam nechať a používať normálny motor na otáčanie vretena? Nepoškodil by sa krokový motor ak by ho otáčal iný motor?
Ide mi o to aby som krokáč pri použití vretena nemusel dávať dole.
14. 3. 2008, 9:01
vzdy odpojit
kdyz to roztocis na plne otacky tak ti v idealnim pripade ten krokovy motor shori a veme s sebou veskerou elektroniku az ke galvanickemu oddeleni
ten krokovy motor pak chodi jako generator a pri nekolika ticich otacek tam bude nejmene nekolik set voltu mozna i nejakej ten tisic taky podle motoru
mozna by se to pak dokazalo propalit i tim oddelenim :)
ivčo
14. 3. 2008, 9:10
zatím jsem to nerealizoval, ale mám to vymyšlené tak, že polohovací motor budu dávat do koníku místo otočného hrotu. Záleží jak velké sériovky na tom valíš.
Myslím, že by nemuselo být špatné řešení před unášecí hrot dár ozubené kolo (řemen by tam překážel při odpojení) a krokáč prostě zapojit nebo odpojit (kyvně, něco jako když šponuješ řemen), bylo by to podstatně rychlejší
Fizol
14. 3. 2008, 11:15
robokop píše:vzdy odpojit
Tušil som to, ale potreboval som slovo odborníka.
Fizol
14. 3. 2008, 11:17
ivčo píše:zatím jsem to nerealizoval, ale mám to vymyšlené tak, že polohovací motor budu dávat do koníku místo otočného hrotu. Záleží jak velké sériovky na tom valíš.
Koník neprichádza do úvahy, nie sú to podoprené výrobky a je potrebné frézovať aj z čela :wink:
Čo sa týka sériovky, tak je to od 10000ks hore.
Fizol
16. 3. 2008, 10:04
Nešlo by na vreteno sústruhu použiť priamo motor, ktorý by slúžil na sústruženie a inokedy na polohovanie? Čo by bolo vhodné?
Radek-B
16. 3. 2008, 10:49
Fizol píše:Nešlo by na vreteno sústruhu použiť priamo motor, ktorý by slúžil na sústruženie a inokedy na polohovanie? Čo by bolo vhodné?
V tom pripade bys potreboval minimalne dvoustupnovou prevodovku.
RADEK
automatizace/konstrukce
Fizol
17. 3. 2008, 7:26
Radek-B píše:
RADEK
Dôvod?
Monteg
17. 3. 2008, 7:30
Nevím o jak silném pohonu se bavíme ale možná by stálo za uvahu použít k pohonu vřetene přímo AC servomotor???
Fizol
17. 3. 2008, 8:19
Monteg píše:Nevím o jak silném pohonu se bavíme ale možná by stálo za uvahu použít k pohonu vřetene přímo AC servomotor???
Myslím, že to by bolo asi najlepšie riešenie. Bolo by ho možné použiť spolu s krokovými motormi? Ak je riadení krok/smer, tak by to mohlo ísť, či nie?
Čo sa týka výkonu, tak ten by som potreboval výkon v porovnaní s 3kW 380V motorom a otáčky okolo 2500.
Monteg
17. 3. 2008, 8:37
Samozřejmě snad všechny moderní serva se dají řídit krok/směr
ale 3kW servo to bude asi docela ranec???
R - stick
17. 3. 2008, 8:53
Toto používá na svých soustruzích Sahos - má tam 3KW servo. V režimu soustružení to jede jako normální motor a v reřimu frézování (např šroubovice) je to řízené softem a natáčí se to podle programu. Ovšem je to strašná pálka - když jsem se o tom bavil s p. Hodáčem, tak mluvil asi o 50000,-
Fizol
17. 3. 2008, 10:06
Monteg
17. 3. 2008, 10:24
Myslím že 10000ot/min na současném motoru nepoužíváte? Třeba by nebylo na škodu pouvažovat o slabším servu + převod 2:1?
17. 3. 2008, 10:30
ted jsem trosku nepochopil proc servo kombinovat s krokovymi motory
to vretenove servo udela 0-10 000 ot./min
a soucasne je schopne napolohovat presnou polohu vretene napr. pro vrtani nebo frezovani
tedy k cemu pak krokove motory?
