BF 20 optimum
malo informaci, paklize chcete kompetni profi reseni vcetne motoru atd.. asi by to mel byt gravos protoze dela bfky seriove a ma s tim nejvetsi zkusenosti navic se tim zivi www.gravos.cz
asi ano
nevim z hlavy parametry k tomu jsou tu povolanejsi kteri se muzou vyjadrit
osobne bfku provozuju na trapezech a je to desna nouze
skoro bych se odvazil tvrdit ze to nejde
tedy neni to uplne snadne rozhejbat v rozumne presnosti
v pripade ze vam nejde o desetinu tak je to pouzitelne ale v setinach s trapezy nepocitejte a predevsim nepocitejte s rychlostmi vetsimi nez 200mm/min atp..
mam tam bipolarni budice doporucene vyrobcem a je to celkem bida
je treba vyresit nadlehceni vretena protoze ma kolem 30ti kilo a ten motor s nim uz pak moc nehne
podstatny rozdil je v tom ze kdyz tam je kulickovy sroub tak ho vemete do dvou prstu otocite a stul se pohne
u trapezu ho musite vzit do klesti tocite dlouho se nic nedeje a pak se pohne stul
takze bez poradnych sroubu doporucuji do niceho se nepoustet
pak vam postaci slabsi motory slabsi budice atd...
Predelaval jsem ted jedno BF a musim rict, ze je to vcelku resitelne i s trapezami.Chce to ovsem nechat prebrousit rybiny a pak to chodi jak vino i s 2 NM motorem. Z osu to chce ovsem resit jinak. Vymeni se hridelka,ktera posouva pinolu za oboustrannou a na druhou stranu se udela pohon osy. Zdvih 50mm bohate staci na beznou praci a chodi to krasne.Zachova se i rucni pohon Zetka.Musi se ale vyndat ta pruzina, ktera je dost silna.Vcelku je to dost makacka,ale vysledek je dost pouzitelny.
- magi
Jen tak pro zajimavost koukam jak blazen kolik jsou ruzni vycurani koumaci schopni si prirazit za blbej menic na 1,5 kW. viz: http://shop.boukal.cz/scripts/podrobnos ... Z=60000102
Navíc je to T-Verter, což jsou naprosto nejlevnejsi menice v republice (7,5kW stoji kolem 20tis) a mimochodem pekne smejdy. (Uz jsem 3 vadne menil za jine). Ted pouzivame HITACHI a muzu rict ze 1 s hvezdickou.
- magi
Jo abych nezapomel H1 je uplne supr budic a zvlada bez problemu i 8Nmetrove krokace. Pri takto velkych proudech se musi ovsem velmi dobre chladit. Muzu vrele doporucit. V kombinaci s Mach3 to jede bez chybicky. Zkousel jsem i KCam ale tam byly malinko problemy s vykonem procesoru ridiciho PC.
samozrejme ze doma si to muze dovolit
ale jak nejlepe upnout sroub napr pri soustruzeni a brouseni
idealni pro geometrii je prez matici
pak je treba ho pojistit proti protaceni ....???
vzdyzky mi prijde ze se tomu clovek nevyhne ale da se to omezit
asi skoro kazdej tady na foru ho proste veme a upne, matice nematice
navic u valcovanejch to pujde za tu matici asi pekne blbe a ani to asi nema velkej smysl
co myslis?
akorat to blbe vypada s tim souhlasim
co myslis?
A tim ze to upne za zavit tak se nemuze stat ze se udela grot smerem k drazce, tzn tam kde chodi kulicky?
Kdo nic nedela ,nic nesku...
