5-oska rizena EMC2
Mayb
18. 11. 2012, 7:05
http://www.youtube.com/watch?v=R1DCXe9t ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
18. 11. 2012, 7:12
takových je na netu kupa aednu rozestavěnou v této koncepci mám i já doma
ale víc mě zaujala tato koncepce :
http://www.youtube.com/watch?v=fWKYQUj5AOs" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady je moje hlava 4-5 axis
lubos
18. 11. 2012, 7:25
Pochlub se taky se na 5 osku na mé nové portálovce chystám. Máš to vevnitř na řemínkách?
18. 11. 2012, 7:28
ne mám tam ozub kola převod 1:4 a na motoru je pastorek předepnutej , ze dvou dílů se skrutnou pružinou
lubos
18. 11. 2012, 7:36
myslíš že to bude stačit? Ten převod mi přijde málo ale možná se pletu, nedovedu si představit jaké tam budou na vřeteno působit síly.
18. 11. 2012, 7:43
ty motory maj 1Nm a vřeteno bude pracovat s trojkou frezou max 5 ale nevím , každopádně se o rameno s vřetenem musím hodně opřít abych ho utrhnul , zatím mám vřeteno udělané z bldc outrunneru (modelářský)
a točí až 30t
takže do dřeva aměkkých věcí napohodu
vysadil jsem ho nejmín jak to šlo ,
navíc bude pohyb docela pomalý takže síly bude dost
a kdyby ne tak se do toho vejdu s kolama na převod 1: 7 mám to spočítaný
lubos
18. 11. 2012, 8:15
Já na to chtěl použít převodovky z digigrafu, jsou tuším 1:10 a vevniř jsou taky kola předepnutá ale vadí mi právě to předepnutí pokud je tam ta síla tak to zapruží ale jistá gumovost se asi v pohodě nesmí tam být vůle. Obecně jsem to 5 osky nešel protože si nejsem jistý jestli a jak moc dobře to EMCčko uchodí ( taky v něm nemám zatí žádnou zkušenost). Tak držím palce.
18. 11. 2012, 8:20
já se stím taky hodně peru , ale zas si aspon trochu procvičím mozek ,
další věc je ta že nevím o slušném (free) camu který by byl schonej vygenerovat použitelný kod
takže psaní kodu ručo ??????????????????
hlavně že je sčím si hrát
kdo si hraje nezlobíí :lol:
18. 11. 2012, 8:26
na psaní kódu růčo je ta tvoje koncepce dost složitá ne? pro hloupé vrtání musíš hejbat více osama najednou což už je matematicky složitější než třeba kolíbka kterou si natočíš o X stupňů a pak jedeš Zkem dolu.. takže vyvrtání díry pod uhlem 30st je na dva jednoduché řádky G kodu ručně a u toho tvého teda nevím..
18. 11. 2012, 8:31
neboj kolébku mám taky i s otočákem , tohle mám na dlouhé zimní večery :D
Radek-B
18. 11. 2012, 9:17
Pro rucni psani programu je mozne pouzit virtualni osy.
Napriklad , kdyz bych chtel vrtat v ose vretena , jedno jak natoceneho vuci ostatnim osam , tak rucne to provedu osou W.
Nemusim nic pocitat to za mne dela 5-tiosa kinematika.
RADEK
automatizace/konstrukce
18. 11. 2012, 10:37
a ruční kolečko se taky předělá na pomyslné virtuální osy? že budu točit kolečkem a bude to vrtat ve správné ose?
Radek-B
19. 11. 2012, 8:05
Ano. i to by se teoreticky dalo, 5-tioska v EMC ma definovano fyzicky 8os pro kinematiku aby to fungovalo.
Tak by fyzicky kazda z nich teoreticky mela jit propojit treba i s koleckem.
Pisu teoreticky , toto jsem nezkousel.
RADEK
lubos
Ahoj
nějaký pokrok?
3. 1. 2013, 7:26
ahoj
pokrok je takový že kvůli převozu a dopravení namíssto jsem musel celou frézku z větší části demontovat ,
a díky tomu jsem celou frézku oblékl do nového kabátku a začal ji zpět osazovat ,
ted ještě musím opracovat jeden kul. šroub a natahat kabeláž a začnu testovat už na pěti osách
Zpět na „videa“
