Solidworks
CAD software, shareware, freeware
PC-maniak
12. 6. 2011, 11:32
robokop píše:v solidworksu jsou uzasny tutorialy ktery te za 3 vecery vyucej zakladnimu ovladani programu tak aby jsi byl schopnej v tom pracovat
doporucuju
=) diky to bych si projet mohl =) ja prave nejsem strojar ani sem se v tomhle smeru oboru nikdy nepohyboval az ted =) tak snad se do toho dostanu stejne jako do elektra =)
12. 6. 2011, 11:46
verim ze ano, je to uplne uzasny zusob jak se to naucit a o strojarine to zas az tak neni
spis o filozofii toho software
Mad_BOXs
13. 6. 2011, 10:35
V sestavě- pravou klik na upravovaný díl- upravit díl- změní se barvy a na dotyčný díl se již dá aplikovat nová skica. Nabídne to plochu na kterou se kreslí skica. Najedu např. na vložení bodu a pokud je v poloprůhledné součásti díra, tak automaticky nabídne vystředění toho bodu v skici. To samé jde přímo udělat díru, nebo závit. dát ukončit. Pak stačí si ten díl otevřít a na patřičné body umístit požadované díry........
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
PC-maniak
14. 6. 2011, 6:24
Diky vsem =) nakonec sem od Joes CNC upustil a sahl po jinem designu ktery me applikaci vyhovuje vic =) diky
Polesovsky
17. 6. 2011, 8:07
Zdravim,
nemate nekdo carove fonty pro popis vyrobku? Dostal jsem jen dva a potreboval bych mit vetsi vyber. Predem diky.
tomkl
19. 6. 2011, 5:27
a jak se ty tvoje 2 jmenuji???
Polesovsky
19. 6. 2011, 8:35
tomkl píše:a jak se ty tvoje 2 jmenuji???
CAMWorks.ttf
DPSSchriftSingle.ttf
Predem dik
tomkl
2. 7. 2011, 7:51
Kód: Vybrat vše
http://www.edisk.cz/stahni/70955/machtgth.ttf_32.34KB.html
tak ja mam navic jen tento ale v SW2010 mi to pismo dela jakesi cary navic
kdyz tak poprosim o ten CAM... ttf
ten DPS....tff ten asi pouzivam nejcasteji ale nektere znaky ma nic moc treba 3 a 9
zkousel jsem i nejake softik na fonty ale moc mi to neslo páč to dela vse dvojte cary anedosel jsem nati abych udelal jen konturu...
nowys
28. 11. 2012, 3:03
Ahoj, potřeboval bych vytisknout výkres ze solidworksu, ale mám studentskou verzi.(ve student verzi tisknout jde, ale vytiskne mi to s poznámkou, že je jedná o student verzi) Mohl by někdo kdo má plnou licenci uložit tento výkres do PDF a uploadnout to ? díky
http://www.uloz.to/xtcQt2u/hridel-na-cnc-slddrw
garulus
28. 11. 2012, 4:30
Skusil som ale mam SW2010 a neotvorim to :(
Aku mas verziu 2011 alebo 2012?
marek
28. 11. 2012, 5:46
nowys píše:Ahoj, potřeboval bych vytisknout výkres ze solidworksu, ale mám studentskou verzi.(ve student verzi tisknout jde, ale vytiskne mi to s poznámkou, že je jedná o student verzi) Mohl by někdo kdo má plnou licenci uložit tento výkres do PDF a uploadnout to ? díky
K tomu výkresu musí být i model, při otvírání požaduje určení cesty k modelu..
S pozdravem Marek
nowys
28. 11. 2012, 7:07
marek
28. 11. 2012, 7:16
Tak pro mě novinka, ten nápis o studenské verzi se zobrazí i na tom PDF-ku. :roll:
Leda by ti stačil .jpg. Tam to není..
S pozdravem Marek
nowys
28. 11. 2012, 7:18
možná by to šlo, kdyby jsi to otevřel a uložil v full verzi, ale jestli to nejde, tak mi určitě stačí jpg. :)
marek
28. 11. 2012, 7:38
Otevírám to v plné verzi, nic se neboj :wink: . Ale ten tvůj model je hold vytvořený ve studenské verzi a už si to sebou nese ve vlastnostech. Mají to hold dobře vymakané..
S pozdravem Marek
Zpět na „CAD“
