lis z kul. šroubu.
mechanika k motorům
madmed
29. 11. 2012, 12:02
Ahoj, mám tu dva kul. šrouby jeden dost orezly průměr cca50mm, a druhy je v lepsim stavu ale taky nic moc, ten ma prumer cca.60mm a dvojitou matici. Oba maji stoupani 10mm. Potrebuju lis, a tak me napadlo jeden z těch sroubu pouzit jako sroubovici do toho lisu. Vydrzi ty srouby s matici nejake vetsi razy pri lisovani, nebo se rozleti nebo jinak poskodi matice? Ten lis neni na nic brutalniho, jen lisovani lozisek do karteru, rozlisovavani klikovek na motorky apod.
29. 11. 2012, 4:09
to musí ten šroub bohatě přežít, pro srovnání si zkus najít v nějakým katalogu co snese axiálně obyčejné ložisko
PAKO.ll
29. 11. 2012, 4:14
kup si 2,5t(nebo aspoň 1,5) panenku-hever v hobbymarketu cca 150-300kč povař nebo sešroubuj s pásoviny nebo z jeklů (co je doma nebo v kovošrotu) něco takového patřičného tvým rozměrům . http://lubos.trminek.cz/view.php?cisloclanku=2009040002" onclick="window.open(this.href);return false;
29. 11. 2012, 4:19
Je to zcela bez problémů. Já jsem vzal dva obdélníky z plechu, spojil je svorníky, doprostřed dal kuličkový šroub 50 x 10 mm a lis byl hotový. Používám ho na výstřižky a výlisky z tenkého plechu.
Viz můj příspěvek zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=2242&start=0
madmed
29. 11. 2012, 4:46
Ja chci spis sroubovy lis, nahore paka se zavazima, kdyz to roztocis tak to da prdu jakou tou hydraulikou 1,5t nedas (ani 5-tunou), navic jak sem psal mam dva srouby na vyber. Slo mi o to jestli tyhle razy ten kul.sroub ustoji. Do katalogu sem se dival, ale nemam predstavu jaky sily muzou u toho lisu vznikat pri razech.
29. 11. 2012, 5:00
dostatečně velikým závažím roztočeným na dostatečnou rychlost (navíc energie toho závaží roste se čtvercem rychlosti) natvrdo zastaveným rozlámeš cokoli
zastavíš-li cokoli na nulové dráze, síly jsou nekonečně velké
takhle nemůžeš uvažovat
pro běžné použití to určitě fungovat bude
29. 11. 2012, 5:09
U padesátky šroubu je 6 tun tak na hranici. Ovšem těch 6 tun dosáhneš i bez rázů, při stoupání 10 mm stačí kroutit momentem necelých 200 Nm, to s nějakou pákou na konci šroubu rukama zvládneš hravě.
madmed
29. 11. 2012, 8:44
Ten muj sroub ma dle katalogu nejakych 8t dynamicky a asi 6.5t staticky. Az bude cas, tak zkusim, a uvidim, trapez nebo panenku tam muzu dat vzdycky.
Zpět na „šrouby a převodovky“
