Stránka 69 z 98
Re: když se nedaří :-(
Napsal: 10. 7. 2023, 12:38
od Charon
Tak motor je venku, kamarad mi pomohl odsunout stroj, no a vezu ho na previnuti :)
Napsal: 10. 7. 2023, 2:31
od Modros
od té doby co mě super ultra mega seriozní firma převinula motor a on měl o 1000 otáček mín a reklamace byla zamítnuta už automaticky kupuju motory nové...
Napsal: 10. 7. 2023, 3:37
od Charon
Modros píše: ↑10. 7. 2023, 2:31 od té doby co mě super ultra mega seriozní firma převinula motor a on měl o 1000 otáček mín a reklamace byla zamítnuta už automaticky kupuju motory nové...
Vono ruskej atyp asi neseženu :shock:
Napsal: 10. 7. 2023, 3:48
od Thomeeque
Koukal jsi dovnitř? Jestli se to třeba neupálilo v nějakém spoji (cívky jsou možná nakonfigurované uvnitř)..
Napsal: 10. 7. 2023, 4:07
od Zv.Petr
Charon píše: ↑10. 7. 2023, 3:37 Vono ruskej atyp asi neseženu :shock:
na typ se vykašli, změř přírubu (ostatní víš ze štítku) a zkus najít náhradu - ty příruby jsou většinou typizované...
Napsal: 10. 7. 2023, 6:12
od Charon
Thomeeque píše: ↑10. 7. 2023, 3:48 Koukal jsi dovnitř? Jestli se to třeba neupálilo v nějakém spoji (cívky jsou možná nakonfigurované uvnitř)..
Tome nekoukal, smrad spaleneho vinuti byl citit ještě dneska, tak me to ani nenapadlo, možná jsem měl :shock:
Napsal: 10. 7. 2023, 6:17
od Charon
Zv.Petr píše: ↑10. 7. 2023, 4:07
No právě štítek nemám, nekdo ho v minulosti odundal, jen nýtky zbyly :cry:
A nevim ani jmenovite otacky vřetena, převod muzu změřit, ale nesehnal jsem kompletni manual, mam je neuplny rusky, kde je spousta zbytečností ale ne dulezite věci. A než odesel, nenapadlo mi točky změřit :(
Napsal: 10. 7. 2023, 6:42
od Milan199
Ten motor bude téměř natuty dvoupolový - tedy 2800 ot. Pokud je tam převod mírně do rychla, nebo dva převody - jeden malinko do pomala a jeden trochu do rychla tak je to tutovka.
Napsal: 10. 7. 2023, 6:45
od Modros
Charon píše: ↑10. 7. 2023, 6:17
ty měřit nemusíš....na prumer kotouče jsou dane otáčky....takže si podle pruměru a převodu spočítej jaké otáčky potřebuješ a najdi vhodný motor a i kdyby si měl udělat mezipřírubu
pak mužeš najít stroj který používá stejný pruměr kotouče a ověřit si zda jsou otáčky podobné a tvuj výpočet sedí
Napsal: 10. 7. 2023, 6:55
od Charon
Kluci diky, poměřím, zjistím. Je to výrazně do rychla
Napsal: 10. 7. 2023, 7:23
od Aris
Charon píše: ↑9. 7. 2023, 6:13 Ahoj kamarádi
tak teď mi shořel hlavní motor na mojí maličké magnetce :cry: V klidu si brousím, najednou začal jakoby vynechávat, praštil jsem do totalstopu, samo se mi zastavil kotouč v ploše obrobku :?
Typický elektro smrad, no a je asi po něm, ani ochrana to nevzala, prostě se z něj začoudilo a to jsem bral poslední šlicht asi půlsetinu, kurva...
Nejhorší že ho nevyndám bez odsunutí stroje a samo vidle paleťáku jsou daleko od sebe a navíc ho mám rozbitej, jo když se daří tak se daří...
Ty jo, to je mi líto.( Ale na celé téhle věci je nejzajímavější, že na té výstavní rusandě Cháron opravdu brousí :shock:
Napsal: 10. 7. 2023, 8:34
od robokop
Nejsi sam. Ale uz to zase bezi.
Napsal: 10. 7. 2023, 9:05
od Charon
Ahoj
tak mi to nedalo, prohrabal jsem se dokumentací, oměřil řemenice...
Vychází mi převod do rychla 1:2,2 a podle bumážky by tam měl být motor 4AX8OV4UZ ruské provenience, 1,5 kW a 1500 ot/min. Hřídel průměru 22mm o délce 50mm a samo přírubák
Neválí se někomu v syslátech? Případně kde koupit slušný, děkuji
Napsal: 10. 7. 2023, 9:48
od stanik84
Milan199 píše: ↑10. 7. 2023, 6:42 Ten motor bude téměř natuty dvoupolový - tedy 2800 ot. Pokud je tam převod mírně do rychla, nebo dva převody - jeden malinko do pomala a jeden trochu do rychla tak je to tutovka.
On hlavně bude dovyváženej vcelku s řemenicí nebo spojkou. Nedávno jsem se hrabal ve strakonickým motoru MB 3/1,5. Byly to speciály na IB vřetena - vodou chlazený. I ta 220ka řemenice je odvrtávaná. Je ze sklotextitu. V návodu vyloženě píšou, že jiný typ motoru jen po vyvážení.
Přetáčel jsem lehce i plochu na řemen u důlkovačky - měnil jsem i motor 370W - asi o 2 desetiny. Vibrovalo to jako k.ráva, tak jsem vyndal rotor. Samo jsem to zkoušel bez řemenu. A pak to vcelku s řemenicí šlo ke kamarádovi na Schencka.
Není motor jako motor.
Napsal: 10. 7. 2023, 9:49
od lubbez
Míro, zkus Chrudim tel. +420 603 582 618. Prodávaj tam motory všech velikostí.
