hospudka
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Zamčeno
vruboun
10. 7. 2015, 7:10
jestli to nebude ten tvářecí - musíš si na něm sám vytvořit závit...
15. 7. 2015, 10:31
Pepa z depa
16. 7. 2015, 8:08
.. tak to album se Visáčům brutálně povedlo, co se ti na tom nezdá :D
https://youtu.be/oC1bjOIt-14?t=5m31s" onclick="window.open(this.href);return false;
GeeSnake
17. 7. 2015, 12:38
Horkóóó:
https://www.youtube.com/watch?v=pfY1mMd8jlc" onclick="window.open(this.href);return false;
echt
17. 7. 2015, 6:17
18. 7. 2015, 8:11
V cehach se taky delavali setkani kde si ucastnici udelali vlastni zrcadla atd...
nevim jak to je ted ale pred par lety to fungovalo
Ben Ash
18. 7. 2015, 12:16
Video je zajímavý i když přiznávám že jsem přeskakoval, angličtinou nevládnu a tak mi není jasné jak to zrcadlo vlastně vzniká a jak je přesné, nebo jak se kontroluje, je li na něj třeba speciální sklo atd. Co mě zaojalo hodně, je to vakuové pokovení. Jak je odolná ta vrstvička? Jde to setřít rukou, nebo je to sice poškrábatelné, ale drží to?
Per aspera ad astra
18. 7. 2015, 12:39
Detailne cesky o tom pojednava kniha bratri erhartu
vrstvicka je hlinikova nebo zlata opatrena v pripade hliniku jeste transparentni vrstvou tusim kremene kvuli oxidaci. dela to treba vyvojova opticka dilna akademie ved turnov
Setrit to nejde ale poskrabat to jde snadno
kdyz mas skleneny zaklad na tom ten hlinik a nad tim dalsi tvrda vrstva ktera se snadno proskrabne do toho hliniku
http://zeus.asu.cas.cz/astrooptika/Gajd ... zelsky.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
karelsklo
18. 7. 2015, 12:51
Ben Ash píše:Video je zajímavý i když přiznávám že jsem přeskakoval, angličtinou nevládnu a tak mi není jasné jak to zrcadlo vlastně vzniká a jak je přesné, nebo jak se kontroluje, je li na něj třeba speciální sklo atd. Co mě zaojalo hodně, je to vakuové pokovení. Jak je odolná ta vrstvička? Jde to setřít rukou, nebo je to sice poškrábatelné, ale drží to?
To sklo je většinou borosilikátvé,používá se tl. od 25 mm.Má asi menší tepelnou roztažnost (snese až 500C).
Tím pádem se tolik nedeformuje při změnách teploty.Si myslím... :)
V česku tyhle zrcadla vyrábí např. Elbi optics,mají vebovku se zajímavým povídáním...
Kdybys chtěl,prodám Ti mašinu na to broušení... :wink: :) .
Ben Ash
18. 7. 2015, 8:10
:lol:
Per aspera ad astra
pepik
21. 7. 2015, 8:23
Před cca 25 lety jsem chodíval na pravidelná setkání astronomů do sklepa planetária ve Stromovce. Běžně se tam brousily a pokovovaly i dost velká zrcadla a to i pro Cassegrainův dalekohled. Odhaduji to tak do průměru cca 25 cm. Taky jsem tenkrát brousil, ale pak mi to časově začlo kolidovat se školou a musel jsem tam přestat chodit. Tvar zrcadla se dá přesně ovlivnit typem pohybů při broušení. Zejména tím, jak moc člověk přetahuje ven. A průběžně, zejména v závěrečné fázi broušení a leštění, se to kontroluje přes refrakční mřížku zhotovenou na kinofilmu. I nepokovené a nedodělané zrcadlo lze takto kontrolovat. To sklo odráží dost světla. Pokovení probíhalo pod zvonem. Tam byl zavěšenej hliníkový drátek na wolframovým drátku. Sklo se hlavně muselo před použitím kontrolovat, jestli nemá vnitřní pnutí. A dnes to člověk za pár babek koupí.
23. 7. 2015, 8:55
Fifík
3. 8. 2015, 9:36
"Prodám sadu tří strojů ve vinikajícím technickém stavu. Jedná se o málo používané stroje z výzkumáku/učiliště. K vyzvednutí na nábřeží v Izole (Slovinsko)." :lol: No, snad to tam nebude Svoboda zítra ve tři ráno nakládat ... :D
taky vam obcas neco upadne?
Zamčeno
Zpět na „Prevazne nevazne“
