Tipy a triky
obrabeni na klasice
6. 4. 2015, 11:30
obávám se že bez ručičkového indikátoru se soustružník neobejde..
E2N
7. 4. 2015, 6:50
RaS píše:obávám se že bez ručičkového indikátoru se soustružník neobejde..
Francotirador
7. 4. 2015, 11:58
tomass240CNC píše:...ako vycentrovať obrobok na trojčelusťovom samostrediacom sklučovadle...
V tříčelisťové univerzálce se obrobek centruje sám (viz část jejího názvu "samostrediacom"). Prostě se jen utáhne :)
Přesnost vycentrování je dána přesností univerzálky (uložení disku s Edisonovou spirálou a pak přesností čelistí samotných - pokud je to hodně špatné, upínací plochy čelistí lze rektifikovat).
Pokud jsi měl na mysli axiální vycentrování (plochých součástek) pak jsi to měl napsat. Je to o něčem jiném a v takovém případě platí to co napsal jova.
Pokud chceš centrovat přesně (pomocí ručičkového úchylkoměru - který jak píšeš vlastníš), pořiď si čtyřčelisťovou univerzálku se samostatně ovládanými čelistmi.
Taky záleží co centruješ (nezmínil jsi), jestli první upnutí odlitku tak ti stačí nádrh s jehlou.
tomass240CNC
28. 4. 2015, 5:29
Zdravím Vás. Potrebujem Vaše tipy a triky na upichovanie. Mnohy z vás sa budete čudovať prečo sa to pýtam. Viete mám veľký strach z upichovania. Dôvodov je veľa napr. zaseknutie noža alebo zlomenie noža ale ako správne upichovat. Potrebujem Vaše skúsenosti aby som ich mohol použiť. Ďakujem.
28. 4. 2015, 6:07
Jj, upichovák se občas zlomí. Většinou jen plátek, někdy celá planžeta, tu a tam sebou vezme i držák... :D S tím se musí počítat.
tomass240CNC
28. 4. 2015, 6:13
Viete musím odpichnut oceľ s obrobitelnostou 10b a nožík je 3. Aké otácky mám nastaviť. Ďakujem.
28. 4. 2015, 10:31
chlape.. základní údaj u soustružení je vždycky průměr.. jaké otáčky máš nastavit někdo ti řekne 3000 a druhej 300 a oba budou mít pravdu.. tak co chceš slyšet? nastav 1656ot a bude to OK :D
29. 4. 2015, 11:04
Umí nějaká klasika s pohybem supportu (v rámci zápichu) otáčky automaticky zvyšovat?
Pepa z depa
29. 4. 2015, 11:08
čau, na "novější klasice" :D máš potenciometr vedle spouštěcí páčky, ale jsou i klasiky který to dělají jak píšeš
29. 4. 2015, 11:13
Thomeeque píše:Umí nějaká klasika s pohybem supportu (v rámci zápichu) otáčky automaticky zvyšovat?
tuším SV18RD (?) umí plynule řídit otáčky vřetene
jestli to ale umí udržovat konstantní řeznou rychlost to netuším, muselo by to mít nějakou informaci o pohybu suportu
29. 4. 2015, 11:30
to Thomeeque umí to soustruh SUI 40 ,to je ten co při rozběhu hraje jak trolejbus :lol:
tomass240CNC
29. 4. 2015, 7:07
Zdravím dnes som upichoval. Spokojnosťou môžem povedať že pri 360 ot. sa krásne upichovalo. Aj ked bola obrobitelnost 10b. Mal som pocit keby to bola nejaka 11 oceľ.
29. 4. 2015, 7:20
A ten průměr byl teda kolik? :)
29. 4. 2015, 8:29
Thomeeque píše:A ten průměr byl teda kolik? :)
Hele, nebuď detailista. ;-)
29. 4. 2015, 8:36
:lol:
Zpět na „konvencni obrabeni“
