CNC portálovka
Salaman
21. 6. 2015, 10:23
zatím jen tak, že jsem měl místo vřetena hodinky najeté na stůl, zeshora a zespoda zatlačil na vozíček upostřed portálu. Dělalo to +- 0,07mm. Velkej problém jsou šrouby, seřídit ty krátký na portálu byla hračka už ho mám i skolíkovaný, ale ty dva metrový pro nejdelší osu sou průser. Horko těžko jsem docílil aby házeli cca do 0,3mm. Když je roztočím bez matice, tak to vypadá OK, ale jak dám matici upnutou do portálu, tak stačí malé otáčky a okamžitě se to celé rozdrnčí. Axiální vůle v matici bez hodinek skoro nejde poznat, ale radiální vůle je tam veliká a dovolí šroubu aby se dostal do kritických otáček jenže ty jsou strašně nízko, portál jede pomalinku. Tak teď nevím jestli se snažit naohýbat šroub, aby házel ještě míň nebo tam zrovna vyrobit větší šrouby aspoň TR20, protože tohle se prohne, když na tom přistane moucha :cry:
Salaman
29. 6. 2015, 4:45
Vzdávám souboj s trapézama, kritické otáčky sou skoro na nule ať dělám co dělám. Větší průměr tam dát nemůžu aby to bylo tužší, takže objednávám 16 kuličkáče a ty trapézy rozšlapu a zahodím :x Měl bych otázku, můžu dát kuličkové matky do původních svěrných pouzder pro trapézové, když je průměr stejný? Nebo se nesmí mačkat a musím je přichytit přes tu přírubu?
Airm@n64
29. 6. 2015, 6:42
Já bych to radši chytal přes tu přírubu :-) Přecijenom to je od toho :-) určitě bych to nesvíral jak píšeš pro jistotu :-)
shaolin
dezinfo trol
12. 2. 2016, 3:02
Zdravim
Rad citam o ludoch ako stavaju svoje stroje. Po precitani celeho vlakna ked si clovek uvedomi ze kolko dobrych rad dostal uz v zaciatkoch prispevku, ale nakoniec musi na to prist sam ze mali pravdu. Tiez som si tym presiel a chapem uz davno tu snahu ,,rady starsich,, skratit cestu poznania zacinajucim stavitelom.
