Strigon ME 250
mek123
18. 9. 2018, 7:46
Ahoj, nemáte prosím někdo výkres vřetene vertikální hlavy??
Petr68
18. 9. 2018, 10:07
Výkres bohužel nemám, ale mohu pomoci fotkami. Pokud můžu poradit tak to hlavně nerozebírej, jen proto, že nemáš co na práci :D Za A je to pakárna a za B pokud při rozebírání zničíš jako já přední dvojřadé válečkové ložisko, tak od SKF stojí bezmála 6 tisíc. Já musel vyměnit opěrný kroužek ložiska a bylo vymalováno. A v neposlední řadě POZOR!!! na kuželové soukolí pro náhon svislé hlavy. Více v tomto vlákně :wink:
viewtopic.php?f=83&t=27699
titel
19. 9. 2018, 11:10
Ked tak pozeram na to ozubenie v udavanom vlakne ako si vyriesil (Petr68) rozdielny pocet upinacich srobov ? :D :D
Nejako mi tam nesedia pocty dier :D
DwPetr
19. 9. 2018, 11:27
To je úplně jednoduchý, buď budeš trvat na přesný kopii a pak si to budeš muset celý zaplatit, nebo přijmeš jiný řešení, a přizpůsobíš si příruby, který si už můžeš doma lehce vyrobit. Přenastavovat mašinu kvůli jednomu kolu fakt nikdo nebude. Jestli to Petrovi za to stálo, se musiš zeptat jeho.
Petr68
19. 9. 2018, 4:48
Jasný, příruba se stále ještě ve volných chvilkách vyrábí, ale brzy bude hotovo :D Určitě to za to stojí :wink: Potom se samozřejmě pochlubím.
mek123
22. 9. 2018, 5:19
myslíš takhle nerozebírat? :D
no chtěl jsem si jen ulehčit práci, ale nakonec jsem ho obkreslil. Je KO, tak budu dělat nový...
Petr68
22. 9. 2018, 6:34
No, tak nějak jsem to myslel :D A ty se chceš pustit do výroby vřetena, chápu to dobře? :shock:
mek123
22. 9. 2018, 8:05
jj, nic jiného mi nezbývá. Mám známého, který vyrábí vřetena do brusek, tak ten mi to nabrousí... já to jen nahrubuju
Petr68
22. 9. 2018, 10:27
Frézka se vyráběla i s kuželem ISO, nevíte někdo jaká velikost byla ve svislé hlavě? Tuším že ISO 30 :?: Jinak pokud by jsi měl zájem, tak bych ti mohl poslat kontakt na pána v Maďarsku, který má nějakou veteš k téhle frézce. Vím, že měl určitě nové hlavní vřeteno a jestli má i do svislé hlavy by jsi musel poptat. :wink:
grade065
22. 9. 2018, 10:31
Je to tak iso30
Petr68
22. 9. 2018, 10:35
Jen mě tak napadlo, jestli vřeteno nevyrobit s ISO kuželem, ale osobně nemám problém s MK3 ve svislé hlavě, ale spíše je opruz sehnat dlouhé frézovací trny MK4 :(
vrtani
23. 9. 2018, 10:52
Po precitani prispevkov ohladom vretena zvislej hlavy, zacinam mat kusok hlavu v smutku :D. Naozaj je to taky pruser vybrat to vreteno z pinoli? Zial u mna bolo najskor vreteno naburane konzolou lebo som mal roztrhnuty hreben vysuvu. Tak som to musel rozobrat cele. Vreteno ani neslo volne otacat. Dufam ze som aj ja neposkodil to hlavne vretenove lozisko. Momentalne skladam volic posuvu, prednu cast konzoli. Na zaciatku ked som frezku doniesol sa zasekaval pozdlzny posuv. Problem bol v tom ze ozubene koleso pre pohon stolu ktore je este v konzole bolo komplet zasypane sponami.
mek123
23. 9. 2018, 11:11
No ja tam budu delat rovnou iso 40
hausnumero
23. 9. 2018, 12:25
Petr68 píše: 22. 9. 2018, 10:35 Jen mě tak napadlo, jestli vřeteno nevyrobit s ISO kuželem, ale osobně nemám problém s MK3 ve svislé hlavě, ale spíše je opruz sehnat dlouhé frézovací trny MK4 :(
Kolik těch trnů chcete? Vím o prodejci, který jich má hodně, prodává je na kila za cenu železa a má problém je prodat.
Petr68
23. 9. 2018, 12:52
Tak já bych potřeboval třeba jeden od každého průměru.
Zpět na „konvenční frézky“
