LinuxCNC 2.7.0
filla
25. 11. 2015, 5:42
packa píše:packa@packa:~$ modprobe elo
bash: modprobe: příkaz nenalezen
packa@packa:~$
kdyz neco nepujde pouzij sudo
25. 11. 2015, 5:46
jo to mě pak napadlo , pak to prošlo , bohužel v dmesg mi to najde usb / serial converter ale ELO jsem tam nenašel
25. 11. 2015, 5:53
filla píše:kdyz neco nepujde pouzij sudo
filla
25. 11. 2015, 6:05
tak to zkusime jinak, pripoj ho pres serial, nainstaluj:
sudo apt-get install inputattach evtest
potom skus:
modprobe elo [pak se podivej jestli v dmesg neni nove zarizeni ttySx
inputattach -elo /dev/ttyS0 --daemon
[dej sem model toho dotyku]
25. 11. 2015, 6:22
ten dotykáč je tenhle : http://www.insico.cz/pokladny1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
hned ten první
25. 11. 2015, 6:40
Nechci vás rušit v plodné diskusi, ale asi by to chtělo pár věcí:
- napsat _přesně_ typ touch-screenu, a jak _přesně_ je připojený
- uvědomit si, že zařízením v Linuxu je sériový port, ne ten touch-screen, který je na něm pověšený
Takže bez nějakého dodatečného SW se sám nijak ve výpisu ls -l neobjeví.
25. 11. 2015, 6:53
Mex píše:Nechci vás rušit v plodné diskusi, ale asi by to chtělo pár věcí:
Ahoj , to že bez ovladače to nepujde je jasné , dotykáč je rezistivní pětivodičový od elo touch, připojení RS232
co jsem hledal na netu tak by měly stačit tyto ovladače : xserver-xorg-input-elographics , nebo právě ty co radil filla , bohužel nic z toho nejde . v ubuntu s tím nebyl problém .
filla
25. 11. 2015, 7:03
ubuntu pouziva nonfree repzitare, takze si to "natahne" co potrebuje, linuxcnc to ma omezeno, aby nedoslo k patchovani jadra a nektere veci muzou byt i vypusteny, zde je potreba naslapovat opatrne, ovladac je urcen pro pripojeni rs232, takze s pevodnikem rs232>usb bude problem, stalo by za to,v ubuntu vypsat natazene moduly a zavislosti u ovladace lsmod, depmod
25. 11. 2015, 7:08
ubuntu už bohužel na ničem nemám , zítra zas budu testovat
filla
26. 11. 2015, 5:31
tak jsem v praci trochu popremyslel a vypadl mi nasledujici postup
vsechen sw mame nainstalovan, takze:
pripojit prevodnik usb>rs232 --v dmesg zjistis jake ttySx mu bylo prideleno
modprobe elo
inputattach -elo /dev/ttySx --daemon -- ttySx dosad to zjistene vyse
v dmesg by se ti mel ukazat panel
26. 11. 2015, 7:10
tak to taky nejde , ale věř mi že jsem rád za každou snahu
[ 1683.724029] usb 6-1: new full-speed USB device number 6 using ohci_hcd
[ 1683.936342] usb 6-1: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
[ 1683.936347] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1683.936351] usb 6-1: Product: USB 2.0 To COM Device
[ 1683.936355] usb 6-1: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
[ 1683.939434] pl2303 6-1:1.0: pl2303 converter detected
[ 1683.972441] usb 6-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
packa@packa:~$ sudo modprobe elo
[sudo] password for packa:
packa@packa:~$ inputattach -elo /dev/ttyUSB1 --daemon -- ttyUSB1
inputattach: '--' - only one mode allowed
packa@packa:~$
filla
26. 11. 2015, 7:37
jen toto: inputattach -elo /dev/ttyUSB1 --daemon
27. 11. 2015, 3:59
inputattach: can't set line discipline
packa@packa:~$
já už o takhle testnul i včera a nejde
filla
27. 11. 2015, 5:03
to jsem predpokladal, ocekava se serioy port, nikoliv usb, pak staci zjistit, jaky seriovy port (dev/ttySx) byl vytvoren, nebo zkouset, ttyS0, S1, S2...
potom uz jen tento postup: https://help.ubuntu.com/community/EloTouchScreen" onclick="window.open(this.href);return false; ta spodni cast s pouzitim elographic (ten je urcen pro usb) jen doplnis radky do xorg.conf a melo by to fungovat, resp. pokud jsi spustil pc s pripojenym dotykem, tak by jej mel system najit, mel by byt v dmesg, pripadne v lsmod by mel byt nacteny ovladac, jak uz jsem psal, vydrb je realtime a navic pro dany ucel upravene jadro, ktere muze byt o nektere veci orezane, ne ze by to neslo rozjet, jen by se tim riskovalo rozhozeni jadra a latence, coz je na dalku na pipi
27. 11. 2015, 5:30
Ahoj dík že to semnou nevzdáváš , budu tozkoušet , ale moc šanci tomu nedávám , Nechce někdo koupit dotykáč?
