Různé nové i použité věci
Mílap
2. 4. 2017, 9:59
Pěkný večer. Nic ve zlém, jenom jsem chtěl víc informací než bylo v nabídce, dosahované vakuum a pohled na membrány a ventilky dost napoví o stavu vývěvy.
picom
hopik nereaguje na SZ
přenechávám dalšímu v pořadí BlackArt
Na ventilcích ani membráně nejsou žádné viditelné stopy opotřebení
hopik
4. 4. 2017, 5:19
Nerozumiem tomu.
Vcera som odpovedal na SZ ze to berem, este som tam vecer mal v na uzivateskom paneli 1 sprava neprectena a dnes tam uz ziadna sprava nieje, ani odoslana ani neprectena. :shock: :shock: :?: :?:
Pisal som ze to mas poslat.
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
picom
plynové vzpěry , jsou k tomu i koncové klouby (nejsou na fotce)
160-410 350N 50kč
nabídky na písty a ventil je stále aktuální
Naposledy upravil(a) picom dne 18. 8. 2017, 9:39, celkem upraveno 2 x.
brutal
6. 4. 2017, 10:35
Ty kolečka beru, posílám SZ.
picom
17. 8. 2017, 12:31
Prodáno
Naposledy upravil(a) picom dne 18. 8. 2017, 9:07, celkem upraveno 2 x.
picom
18. 8. 2017, 7:55
kuličkové lineáry bez znatelné vůle , kus 30
Naposledy upravil(a) picom dne 29. 10. 2017, 8:17, celkem upraveno 2 x.
jova
18. 8. 2017, 8:18
Předběžně projevuji zájem o 12V/82A 1000W za 300Kč.
Potřeboval bych ale vědět, zda má možnost doregulovat napětí pomocí potenciometru.
Edit: Beru ho. Posílám SZ
Naposledy upravil(a) jova dne 18. 8. 2017, 9:15, celkem upraveno 1 x.
kovoel
18. 8. 2017, 9:12
Beru rozvaděč za 200,- Více v SZ
V20
slezak77
18. 8. 2017, 4:35
Regulátor ventil 300,-. Jak dojedu domu napíšu až a domluvíme se.
picom
29. 10. 2017, 8:45
servopohony BELIMO
spojité ovládání 0-10V
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 061f27.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
nepoužité, plechy trochu orezlé ,ale vše funkční
500
krokový motor se snímačem
400
polovodičové relé OPTO22 10ks
400
snímače tlaku 4-20mA
PT5-07M Emerson + kabel
300
o cenách možno smlouvat
Naposledy upravil(a) picom dne 20. 5. 2018, 7:10, celkem upraveno 5 x.
jova
29. 10. 2017, 10:23
Ahoj, měl bych zájem o ten snímače tlaku 4-20mA PT5-07M Emerson.
Podmínkou je, aby k tomu byl i ten šroubovací konektor.
Pepa
picom
29. 10. 2017, 11:00
Konektory mám a přidám
ok1in
29. 10. 2017, 11:26
Ahoj, servo drží nastavenou polohu, nebo má vratnou pružinu do klidové polohy? Nikde jsem se to nedočetl. Pokud drží, měl bych tak o dva kousky zájem...
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
picom
29. 10. 2017, 12:31
ok1in píše:Ahoj, servo drží nastavenou polohu, nebo má vratnou pružinu do klidové polohy? Nikde jsem se to nedočetl. Pokud drží, měl bych tak o dva kousky zájem...
Tohle je zrovna dost speciální. Po zapnutí si zjistí nastavení dorazů a potom je možné polohu regulovat spojitě napětím 0-10V
Teď se dělá novější typ https://www.bola.cz/servopohon-belimo-nm-24-a-sr" onclick="window.open(this.href);return false;
Napiš SZ co potřebuješ, mám i normální (L/R poloha)
