Stavba CNC sústruhu na drevo.
Fizol
12. 5. 2008, 3:55
Monteg píše:Tak pak není co řešit 1kW až 1,5kW - 3000ot/min. servo s převodem na vřeteno 2:1 a mužeš začít jak soustružit i polohovat. :lol:
To už viem, len vybrať ten správny výkon.
Monteg
12. 5. 2008, 4:02
Pokud používáš motor o výkonu 1,1kW a výkonově ti stačí tak použij stejně výkoné servo :lol:
Fizol
12. 5. 2008, 4:16
Keď ho teraz mám na priamo a urobím prevod 2:1, tak sa výkon o polovicu zníži, alebo sa mýlim?
Monteg
12. 5. 2008, 4:27
Výkon je stejnej měníš jen otáčky za kroutící moment a opačně např. vysoké otáčky / malý krouticí moment nebo nízké otáčky a vysoký krouticí moment ale výkon je stále stejný neuvažujem ztráty v převodech atd.
Fizol
12. 5. 2008, 4:34
Monteg píše:Výkon je stejnej měníš jen otáčky za kroutící moment a opačně např. vysoké otáčky / malý krouticí moment nebo nízké otáčky a vysoký krouticí moment ale výkon je stále stejný neuvažujem ztráty v převodech atd.
Sorry, správne. Zle som sa vyjadril. Myslel som moment.
Monteg
12. 5. 2008, 4:51
Naopak při převodu 2:1 so ot. sníži na 1500ot/min a Mk se zvíší 2x
Fizol
12. 5. 2008, 5:38
Monteg píše:Naopak při převodu 2:1 so ot. sníži na 1500ot/min a Mk se zvíší 2x
Tak to sme sa opäť nerozumeli. Dole s otáčkami nechcem ísť. Skôr naopak.
Bežne sústružíme pri 5000 otáčkach. Nechal by som prevod 1:1.
Fizol
23. 6. 2008, 7:35
Tak som pokročil o kúsok ďalej. Dostalo sa mi do rúk GSK AC servo výkonu 1kw a hneď som ho otestoval a použil ho na vreteno sústruhu. Prepojil som ho(zatiaľ) priamo spojkou OLDHAM(nie je to dobré riešenie, ale zatiaľ musí stačiť). Na posuvy som zatiaľ použil to čo som mal k dispozícii. A to na jednu os DC servo a na ďalšiu krokový motor(ten už asi nahradím AC servom).
Takže kombinácia, tak trochu krkolomná.
Čo sa týka výkonu AC serva, tak to na ten môj účel postačuje v pohode.
Skúšal som sústružiť pri otáčkach 2500(viac to servo nedá)
šponu 3cm a postupne pridával rýchlosť posuvu a na moje prekvapenie to funguje veľmi dobre :wink: Takže sústruženie je OK.
To servo som tam nepoužil iba na sústruženie(to by mi tam stačil aj obyčajný asynchrónny motor), ale potrebujem ním polohovať aj vreteno. To znamená po vysústružení polotovaru následuje frézovanie. Vysokootáčková fréza je upnutá na priečnom suporte, takže v tom problém nebol.
Najprv som otestoval vrtanie dier po obvode. Použil som valec priemeru asi 60mm a doň navrtal 100 dier. Tento test skončil výborne. Diery boli pekne rovnomerne rozložené.(Toto som testoval aj DC servom s rozlíšením 512p/ot a to bolo niečo hrozné:( )
Najviac mal zaujímala plynulosť otáčok(krokovanie) Tu som zvolil 1ot./min, na tak pomalej rýchlosti je to už vidieť aj pohľadom na rotujúcu časť. Opäť to bolo v poriadku, ale pretože na testovanie som použil MAch3 a frekvenciu 45khz(vyššiu už mi PC nezvladol), tak som musel v parametroch upraviť nastavenie na úkor plynulosti, ale stále to bolo ešte v norme aj pri 45khz použiteľné.
Nakoniec som frézoval písmená po obvode valce(až nafotím, prípadne nejaké video, tak to sem pridám) :wink:
S GSK AC servom sa mi podarilo vyriešiť problém polohovania vretena. Teraz to už len všetko poskladať a môžme pracovať
:wink:
stevuliak1
9. 7. 2008, 11:07
kolko stalo1kw AC servo od gsk?
Monteg
10. 7. 2008, 10:08
Nebylo by lepší zeptat se přímo robokopa jako prodejce?
mikyxx
30. 9. 2017, 11:24
Viem ze sem uz dlhsie nikto nenapisal ale viete mi poradit nastavenie mach3 Turn Dakujem
