Frézka TOS FN20
kaspja
17. 2. 2020, 10:10
Chlapi nevíte, zda jde do určité míry vymezit vůli na trapézovém šroubu v ose "X"? Mám vůli cca 1,5 mm a dělá mi to problémy při sousledném frézování. Díky
17. 2. 2020, 11:22
Na takovém šroubu už asi vůli jen tak lehce nevymezíš. To chce ten šroub přeregulovat a udělat na něj novou matici a tu nalícovat na ten opravený závit. Na té stávající matici už bude stejně ten závit před smrtí. Šroub bude vyběhaný uprostřed (ale ne tolik co matice), na koncích bude téměř origoč.
petrumartin
13. 4. 2020, 3:26
Používá někdo z vás obrážecí hlavu?
Vzhledem ke konstrukci stroje, předpokládám, ze spíše pro měkčí materiály.
petrumartin
26. 4. 2020, 9:01
Nikdo?
kaspja
25. 5. 2020, 4:58
Jakou mate vůli ve svisle hlavě? Myslím tím když je zařazeny převod a rukou chytnu upínač a zkouším ze strany na stranu vůli. Já mám cca 4 mm.
almac
25. 5. 2020, 7:02
já na FN 25 mám na hlavě vůli 2mm, měřeno na vřeteni na průměru 32mm (což je asi 7°). A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
petrumartin
28. 8. 2020, 10:16
Jakou mate zkušenost s unašecím kroužkem při upnutí nástroje?
Pokud upnu trn ISO40, je mezi kroužkem a trnem dost velká mezera, viz. foto.
Muže mi prosím nějaký majitel FN20 vyfotit jeho mezeru při upnutí a změřit šířku kroužku?
Doposud jsem používal pouze kleštiny.
Děkuji.
Darkr
30. 8. 2020, 9:33
Zdravím,
podle mého tam mezera bude jen nevím jak velká muže být. ISO kužel dosedá pouze kuželem. Možná pomůže toto.
31. 8. 2020, 6:41
Pokud bude dutina vřetene i trn přesný, měla by být mezera v rozpětí 2,82 až 3,47 // u ISO 40 //
31. 8. 2020, 4:06
FN20 mám, ale nemám unášecí kroužek a zatím jsem ho nepotřeboval. Než aby proklouznul kužel přibrzdí (skoro zastaví) to motor a vypne se mašina.
petrumartin
17. 10. 2020, 1:17
Může mi prosím někdo vyfotit jakým způsobem je upevněno čerpadlo pro chladicí kapalinu?
Zajímá mne originální/tovární stav.
Děkuji.
Ondra25
27. 3. 2021, 6:51
Dobrý den přeji,
má tady na fóru někdo frézku fn 20 s digitálním odměřováním?
Přemýšlím o koupi, tak hledám více informací o umístění pravítek a zkušenosti s odměřováním. Děkuji za každou odpověď. Ondra
Ano mám. Dnes si nedovedu představit práci bez něj.
Ondra25
2. 4. 2021, 4:38
Dobrý den, děkuji za odpověď,
Měl bych na vás více otázek.
Úplně si nejsem jist v délce pravítek a umístění.
Dále jakou značku vybrat.
Kdyby jste byl ochoten mi poradit, byl bych vděčný.
Můj mail:
kovocapek@email.cz
Děkuji Ondra
4. 4. 2021, 10:16
Tak takhle to mám udělané já. Určitě to není jediný možný způsob, ale byl jsem v jedné nástrojárně a tam to měli podobně na třech mašinách.
