Čínský frekvenční měnič
LSoft
13. 1. 2021, 7:48
Dotaz na majitele tohoto měniče:
když mám na tom pověšený čtyřpólový asynchroňák (tj. jmen. otáčky okolo 1500/min), tak jaké nejvyšší otáčky je schopen ten měnič z motoru vyloudit? Předpokládám, že to bude víc než těch 1500/min, ale zajímalo by mě právě kolik.
Díky!
13. 1. 2021, 8:04
špatně položená otázka
měniče většinou umí 400Hz - tam bývá málokdy problém (návod k tomuto měniči jsem nestudoval)
omezení je na straně motoru.
Motor je postaven pro frekvenci 50 Hz a většinou i 60 Hz tj. 1500-1800 otáček
Nové motory snesou i 100-120 Hz - tj. dvojnásobek otáček.
Pravdou je, že v těchto frekvencích už výrazně klesá jejich moment a vrtule chlazení začne být hlučná.
Maximum otáček je odvislé od kvality a konstrukce daného motoru.
13. 1. 2021, 8:34
No mam tu mali motor 180w a 115Hz tocisa. Cim je vlastnenobmedzena vrekvencia len tym ze sa rozleti motor alebo vrtula nie?
400hzda ten menic tak ze teoreticky 8xmenovite otacky motora.
LSoft
13. 1. 2021, 8:51
Konkrétně mám prosím tento motůrek:
Co myslíte?
OompaLoompa
13. 1. 2021, 8:55
otáčky to iste zvládne vyššie ako je nominál na štítku
no počítaj s tým, že ak je motor špecifikovaný napr. na 230V/50Hz, tak s rastúcou frekvenciou nad túto hranicu ti bude rapidne klesať kruťák
Edit: v tvojom prípade teda 400V/50Hz :)
LSoft
13. 1. 2021, 9:03
Díky za koment.
Jedná se o náhradu původního jednofázového motoru (ve stojanové vrtačce) výkonu 630W, takže si myslím, že co se týká krouťáku by ho měl ten třífáz 750W asi hravě položit na lopatky. A do vyšších otáček bych šel pouze v případě vrtání menších průměrů, kde ten krouťák není zas tolik potřeba.
13. 1. 2021, 9:36
... vyváženost rotoru, ložiska motoru a jejich usazení, převody vrtačky, ložiska vřetena, vyváženost vřetena ... zkus, co z toho začne protestovat jako první - či kam až ti to dovolí jít. V měniči stačí jen měnit parametry.
(PS - pro pokusy si nastav na měniči zobrazování proudu - rostoucí proud bude první příznak, že něco není dobře)
13. 1. 2021, 10:05
LSoft píše: 13. 1. 2021, 9:03 Díky za koment.
On už ti to psal OompaLoompa.
Podle štítku je ten motor na 3x400V, bez možnosti přepojit ho do trojúhelníku na 3x230V.
Ale měnič máš s výstupem 3x230V.
Takže to sice pojede, ale pěkně zdechle. Nějaký rozumný výkon dosáhneš maximálně tak při dost nízkých otáčkách. Tedy ještě pod jmenovitými.
Samozřejmě pokud nějak nedokážeš ten motor přepojit do D.
13. 1. 2021, 10:15
LSoft píše: 13. 1. 2021, 8:51 Konkrétně mám prosím tento motůrek:
Co myslíte?
Vyfoť otevřenou svorkovnici (jestli náhodou to V nereprezentuje Δ - asi ne, ale i tak).
OompaLoompa
13. 1. 2021, 11:21
↑ myslím, že to "400 V Y" reprezentuje akurát tak 400V hviezda :D
či sa to dá prekáblovať na trojuholník bude závysieť od káblov vyvedených do svorkovnice
a nepredávajú náhodou aj 400V verzie týchto meničov? :roll:
13. 1. 2021, 11:25
Jo, budou to Volty (jsem to ale trdlo :roll:).
400V verze měniče s napájením 1x230V jsou dost unicorn, prý existují, ale viděl to tu fyzicky někdo?
13. 1. 2021, 11:48
2x taka cena menica, dost exot. Kedze v priemysle je bezne 3x400v
OompaLoompa
13. 1. 2021, 11:52
ale ja som samozrejme myslel 400V IN/OUT
nie tie paškvili s 230→400V boostermi :roll:
ak má 400V motor, tak predpokladám, že má aj 400V prívod :)
xener
13. 1. 2021, 12:07
atlan píše: 12. 1. 2021, 3:13 No ja mam njake ine vnutornosti na 2,2kw
nevedel by si navrhnut / najist vhodne rele, co by islo nabastlit na to prazdne miesto pre TaTbTc vystupy?
LSoft
13. 1. 2021, 12:12
Hoši, podělal jsem to. Blbě jsem se při koupi na bazoši kouknul na štítek motoru a problém je na světě. Kamoš ze Siemensu ještě vidí jako option mrknout se jak se tam dělaný ten spoj hvězdy, jestli ho půjde předělat na deltu, třeba po sundání čel motoru, ale uvidíme. Ten motor totiž v krabičce nemá žádnou svorkovnici a koukají tam na mě jenom tři dráty.
Už prostě řeším jiný motor (s deltou 3x 230VAC).
