eloxovani
a ten jinej zdroj ma taky 15V?
lollo
4. 2. 2014, 8:18
To je 30V, ale napájím v rozmezí 15-20V a je to labolatorní. 40A je pro mod. nabíječe.
picom
lollo píše:Napětí je nastaveno na 15V a to je v pohodě.
Plocha? Mám hliníkový kotlík ve kterém eloxuji. Je několikrát větší než dílce.
Vodivost lázně a proudovou hustotu neznám, nevím jak to zjistit. Ale všechno stejné, jenom s jiným zdrojem a jde to. :(
U eloxu nenastavuješ napětí, ale proud.
Plochu dílce si musíš spočítat aspoň přibližně a podle toho regulovat proud
Pořiď si měřáky na proud a napětí
Důležitá je také teplota lázně
V místě dotyku elektrody bude vždy flek
lollo
4. 2. 2014, 8:37
Taky jsem to reguloval proudem, ne napětím. Plochu mám spočítanou a nebyl problém. Měřáky mám, ale přijdou mi zbytečné, když na zdrojích mám displej s hodnotou odebíraného proudu. Teplota je, nevím, dělám to na balkoně a tam je chladno. Flek mě netrápí. Trápí mě to, že slabým zdrojem eloxuju perfektně na nastavené hodnoty a silnějším ne. Proč? To nedokážu vyřešit. :(
lollo
4. 2. 2014, 8:39
Proud stěží a pomalu vyleze na 1A a nic víc. U jiného zdroje skočí na 5A a tam se drží po celou dobu. Zkoušeno na jeden dílec, jedno zapojení, jednu lázeň bezprostředně po sobě.
no ale kdyz u toho slabsiho nastavis 15V vyleze taky proud prez 1A?
jde mi o to jestli ten silnejsi zdroj nema prilis male napeti
jinak jsou ostatni podminky stejne?
pokus c. 2
kdyz vemes dva nejake plechy das je na ten silnejsi zdroj
nastavis proud i napeti na max a zacnes tu vodu solit kuchynskou soli (vetrat)
dostanes ten proud prez tu 1A?
lollo
4. 2. 2014, 8:49
Všechny podmínky, kromě výstupního napětí jsou stejné. Že by 15V bylo tak málo?
Ten labolatorní jede při tom na plný výkon a dost se hřeje-smrdí. Chtěl jsem si pomoct silnějším.
picom
tak to je divné
pošli nějaký odkaz na ten zdroj
zkus dat na výstup velký kondenzátor
lollo
4. 2. 2014, 8:54
Tohle je on.
http://www.jino.cz/zdroj-stabilizovany- ... -4199.html" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
tak asi bude malé napětí
elox je v podstatě izolant
picom
dej předměty blíž ke stěně nádoby, proud by měl stoupnout
lollo
4. 2. 2014, 9:04
u toho lab. někdy klesá pozvolna napětí na cca 17V. ale proud ne, ten je pořád 5A.
no tak to je jasne
kdyz ten malej potrebuje 17 a vic voltu aby udrzel proud tak to s 15V nemuze tyct stejne
lollo
5. 2. 2014, 9:24
Asi to bude tím. Zkusil jsem ubrat na 15V a labolatorní taky nejel. Ale nad 17V už to jelo na plný výkon. Takže slabý zdroj. No to mám radost... :cry:
jova
Máš namíchaný roztok kyseliny ve správném poměru? Měl by to být cca 22% roztok kyseliny sírové v destilce.
Těch 15V by na to pak mělo stačit.
Zpět na „povrchová úprava“
