Rovinné brusky
Ale koukam ze i to vreteno se da sehnat http://stroje.bazos.cz/inzerat/14374579 ... BRH-20.php" onclick="window.open(this.href);return false; Kde jsi se na ni byl podivat?
Jenže tady není ani ta litina v které je vřeteno. Jedině zavolat do Borohrádku ale to bude za dost peněz. Nebyl jsem se podívat nikde, jen jsem viděl fotku, ale mělo by to být někde u Kuřimi.
Sběratel strojů :-)
- tumlik
Pokud by tam nebylo vysloveně vyběhané lože a zhuntované vřeteno, tak bych se na nějakou ruskou ludru vyprdnul. To bépéháčko je pro hobíka naprosto v pohodě stroj, brousí to nádherně, i když oproti té rusce je to poloviční, ale ta konstrukce je bezvadná, délka stačí až až, zatím jen velmi málo negativ co jsem našel, snad jen příruby mám jenom na díru 76mm, tak jsem si říznul polotovary na ještě 10 ks navíc abych mohl upínat i tenké kotouče s 51mm dírou, to se hodí a jsou spíš k sehnání v malé tloušťce
Teď jsem frézoval nějakou větší zakázku a bylo mě líto, že bruska stojí a nic nedělá
tak jsem tam upnul kovadlinu 20kg co mě ležela v koutě a byla taková pobouchaná, nechal jsem to půl hoďky kmitat a přebrousil jsem ten vrch na sklo
. Teda mám pocit že to je kalený nebo cementovaný ten povrch té kovadliny podle jisker, každopádně mě je líto na to šáhnout kladivem jak je to pěkný
Ta ruska je zabůčkovaná, sháním převoz. Je fakt hodně málo jetá, ale zase úplně holá. Kromě magnetu a jedné příruby nemá nic. Ani chlazení a odmagnetovávač.
Mě by to bylo docela jedno kterou, ta BPH má prý navíc přírubu a vetší magnet což je plus, ale táta se na té rusce vyučil a česká se mu vůbec nelíbí tvarem (no, mě taky moc ne), jelikož jdem na půl tak to bude rusanda. Česká je i blíž, to mám přes řeku.
U BPH mi ještě vadí vana na olej v noze. Při převozu se to musí vybrat. Ruska má uzavřenou nádrž. A ty chromované páčky a kličky mě prostě dostali.
Rusáci to dělali pro ČS v tom RVHP nebo co, já to teda nepamatuju, ale bruska má komplet štítky v češtině.
Kovadlina by mohla být cementovaná, uvnitř houževnatá, povrch tvrdý. Jako kladivo. Jak je vysoká 20ka, že se tam vlezla? To si brousil na magnetu nebo na stole?
Sběratel strojů :-)
No ja bych mozna do toho BPHcka sel, bal jsem se mensiho mista mezi vretenem a stolem. Predcijenom 100mm je 100mm. Ale bez magnetu se tam snad hlava motoru vejde, tak by mi to i stacilo. Je hezky lehka, takze ji vpohode prevezu nasim firemnim autem
Asi si domluvim na ctvrtek prohlidku a kdyz to bude nejaky mazlik, tak si pro ni v sobotu zajedu.
- tumlik
b3nd3r píše:No ja bych mozna do toho BPHcka sel, bal jsem se mensiho mista mezi vretenem a stolem. Predcijenom 100mm je 100mm. Ale bez magnetu se tam snad hlava motoru vejde, tak by mi to i stacilo.
Počkej počkej jakých 100mm mezi vřetenem a stolem?
Pokud bys použil brusný kotouč menšího průměru tak je toho místa samože víc
Mirek-Gravos
Souhlas!
Já mám magnet 95 a osa vřeteníku vyjede na 350 od magnetu. Teď jsem to šel zkusit, až přeskočil poslední závit
(nikdy jsem tak vysoko nebyl-kovadlinu jsem ještě nebrousil
- tumlik
Mirek-Gravos píše:Souhlas!Já mám magnet 95 a osa vřeteníku vyjede na 350 od magnetu. Teď jsem to šel zkusit, až přeskočil poslední závit
(nikdy jsem tak vysoko nebyl-kovadlinu jsem ještě nebrousil).
Jo já jsem to tak taky omylem udělal a teď mě ten automat nepřidává 0,01 po změně směru ale jde to jen od 0,02 číslo 2
Kovadlina 20 má asi 170mm na výšku takže v pohodě se to tam vešlo upnul jsem na magnet a paráda, bral jsem po 0,05 a asi po půl hodině to bylo horký, tak jsem to nechal vychladnout a pak jen jemně přelízl na finále a pipi
Mirek-Gravos
To by preci nemelo vadit, tam jen hydr.valecek zapadkou posouva to rucni kolo. Ja delam "automat" rukou
A 0,05 je pro mne z rise snu.. Mas asi dobrej, hladovej kotouc
, ja beru po stovce
Taky jsem myslel, ze tam bude koncak (kdyz je to na elektriku). Takhle "mrsit" matku
