Pripominky
- Ben Ash
Je to v řešení, ale server to nezatěžuje takže není důvod. Ručně se mi do toho moc nechce, navíc tu zazněl názor, že lze zpětně dohledat za jaké peníze se co prodává, případně zdroje některých součástí.
Per aspera ad astra
Navíc pokud by se to dělalo plošně, ztratí se spousta plodné diskuze, která se v nejednom inzertnim vlákně rozjede.Ben Ash píše:Je to v řešení, ale server to nezatěžuje takže není důvod. Ručně se mi do toho moc nechce, navíc tu zazněl názor, že lze zpětně dohledat za jaké peníze se co prodává, případně zdroje některých součástí.
A proč? Jen kvůli místu?MišoS píše:čo tak odstraňovať starú viacročnú inzerciu?
Pokus o vyhledávání ve vlákně, docela pobavilo
Následující zadaná slova byla při vyhledávání vynechána, protože jsou příliš obecná: soustruh
Musíte zadat minimálně jedno slovo, které chcete vyhledat. Každé slovo musí obsahovat nejméně 3 a maximálně 14 znaků (kromě *).
Ahoj admini, při odeslání PM mi to dalo výstrahu:
nicméně byla ale odeslána korektně.
Čau Petr
Kód: Vybrat vše
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_messenger.php on line 506: count(): Parameter must be an array or an object that implements CountableČau Petr
Prilohy maji obcas spatnou rotaci (nerozumi si s EXIF orientation tagem, rekl bych), vi se, resi se?
EDIT: Hmm, je to jeste zajimavejsi, po rozkliknuti je to orientovano spravne.
T.
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 29. 8. 2019, 10:50, celkem upraveno 1 x.
- Ben Ash
Chtěl jsem přesunout poslední mimotematický post do hospůdky/kafilerky, ale v administraci končím o několik příspěvků dřív. Dělám něco blbě? počet stran i počet příspěvků ve vlákně je v obou případech stejný.
okno s administrací a chybějící příspěvky Náhled stránky jak ji vidím jako uživatel
Per aspera ad astra
Edit : Přiblble jsem to namastil do vlákna o frézce na PCB. Takže děkuji Thomeeque za připomínku, že dělám přesně to co kritizuji.
Možná námět pro administraci příspěvků. Nevím ale, jak je to technicky realizovatelné. Překopíroval jsem to ze staršího mailu :
To forum je otevřený a neskládáš tam žádný přijímačky. Není tedy možné zajistit, aby tam někdo neplácal hovadiny, nebo nenabízel věci za nesmyslné ceny atd... Identifikovat, že dotaz / nabídka je stupidní zabere minimum času a u některých uživatelů je to dáno již autorem vlákna. Jako větší problém vidím, že takový trotl zasere vlákno které by mělo co říci nesmyslama a tím se prokousat je řehole. Kloudná komunikace pak probíhá na SZ a informačně/vzdělávací význam fora se ztrácí.
Obecně si myslím, že zakladatel vlákna by měl mít právo z něho příspěvky mimo téma nebo stupidní odstraňovat. Aby se odstranilo podezření z nekalostí mohlo by být umožněno tyto zobrazit tlačítkem "všechny příspěvky" pro ty co se v tom chtějí babrat. Tohle nemá admin šanci sám zvládat.
to nezni jako blbej napad ale technicky je to velmi spatne realizovatelne
protoze ve chvili kdy hrabnem do zdrojaku fora tak uz nebudem v budoucnosti mit moznost upgrade a tudiz bezpecnost anove funkce by byli zcela na nas
na to myslim nemame kapacity vlastne na to neni ani forum dost velike abychom delali takoveto veci
