Stránka 71 z 90
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 28. 1. 2021, 1:00
od Klimbik
jeden amatersky dotaz, v cem je lepsi si to nechat odlit z litiny, nez obrobit z bloku ocele? (to neni zadna narazka na nic, proste to nevim!)
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 28. 1. 2021, 7:08
od Mi_los1
Klimbik píše: ↑28. 1. 2021, 1:00 jeden amatersky dotaz, v cem je lepsi si to nechat odlit z litiny, nez obrobit z bloku ocele? (to neni zadna narazka na nic, proste to nevim!)
Z litiny to prostě stačí a je to levnější a líp se to obrábí.
To salus: Ani jsem si neuvědomil, že ten můj vyfocený doraz je na S32, nikoli na S28. Tam je zakulacený, místo hranatý. To je pokud vím jediný rozdíl.
Milan
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 28. 1. 2021, 7:10
od testone
.... a v tomhle případě bych to udělal z kousku kontilitiny
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 28. 1. 2021, 7:30
od Britt
Já bych ho udělal z toho, co mám zrovna po ruce a vůbec bych neřešil materiál. Litina se lépe obrábí, ale cenově vyjde levněji kus obyč. železa.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 28. 1. 2021, 8:12
od prochaska
V tomhle konkrétním případě na materiálu prakticky nezáleží. Litina je tradiční, protože v sériové výrobě byla levnější a bylo na tom méně obrábění, ale kusovku je nejrozumnější udělat podle možností jaké kdo zrovna má.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 28. 1. 2021, 10:43
od Klimbik
dekuji vsem za info. taky jsem si trochu myslel, ze to je kvuli ceny, ale jisty jsem si nebyl. nebo v tom mohl byt jeste nejaky dalsi trik!
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 29. 1. 2021, 3:54
od hop_1
Já tam mám ještě zajištění proti posuvu do hřebenu.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 29. 1. 2021, 4:21
od Britt
To mám taky, ale nevěděl jsem k čemu to je. :)
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 29. 1. 2021, 4:36
od Dawe
hop_1> Nejspis bylo za ta leta vice variant. Treba ja mam tenhle zachyt hrebenu jen na dorazu podelneho naraznikoveho valce, ale u mikrometrickeho ne (neni pro nej pripravena ani ta stredova dira) .Oba jsou origo.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 1. 2. 2021, 4:02
od Britt
Kdyby někdo sháněl lícní desku na S28, tak tady je jedna k mání.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1316459 ... -deska.php
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 22. 2. 2021, 7:33
od Zoranko
Zdravím miestne osadenstvo,
Prednedávnom sa mi ocitol v garáži sustruh s28, military verzia. Nie som strojár, takže viem o sústružení prd. Teším sa na všetky informácie ktoré sa tu dozviem...
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 22. 2. 2021, 7:45
od elbarto
... gratuluju. Založíme klan S28 military. To maš možná docela i šanci, žes koupil seriovou výrobou neslítaný kousek.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 23. 2. 2021, 5:22
od Britt
kdyby byla k mání funglovka, okamžitě bych šel do ní. Ta moje už má přece jen něco nalítáno, ale jsem rád, že jí mám. Tohle jsou pro hobíka moc dobré mašiny.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 23. 2. 2021, 3:44
od Zoranko
Je to ročník 1961 a v3s-ka z ktorej som ho vytiahol je rovnaký ročník, predpokladám že sa za svoj život moc nenarobil... Jeden nezainteresovaný dedo vravel že je v dobrom stave, tak mu verím.
S tým klanom súhlasím, ale až keď na ňom vytočím niečo zmysluplné. Po ľahkom prebehnutí tohoto vlákna môžem konštatovať, že z príslušenstva nemám lícnu dosku, kuželove pravítko, naopak navyše mám suportovú brúsku, asi 50 vrtákov a kopu nožov. Aj lunety sú 2 a ozubené kolesá asi tiež komplet.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 8. 3. 2021, 10:35
od petrPH
Zdravím, neřešil někdo únik oleje tam kde je vstup hřídele motoru do skříně mezi částí co se točí ( s kolíky - unašeče od motoru ) a pevnou částí?. Jde o téměř nepoužívaný stroj z r. 1956 a po rozlisování jsem zjistil, že je zde jen labyrint bez jakéhokoliv těsnění. Díky za odpovědi. Petr
13.3.2020 aktualizace - tak závada se našla
1. v labyrintu nebyl odtokový otvor souběžně s protikusem, stačilo navrtat novou dírku ve správné poloze
2. vyměněný olej jsem cca z 60% vypustil při úniku, po opravě labyrintu udělal jsem nové sklíčko olejoznaku (původní už neprůhledné) a z uvedených cca 17 L oleje jsem nalil cca 10 L a hladina na olejoznaku je téměř nahoře.
