Stránka 71 z 111
Re: MN80.-typy,rady,fotky
Napsal: 9. 2. 2018, 1:07
od Andrejd
Keby bol motor 1f tak tu neriesim absolutne nic.
Keby som mal v garazi 3f tak neriesim menic.
Keby sa nedal zapojit motor do 3x240V tak tiez neriesim menic.
Kebyze chcem vymenit motor tak sa spytam na motor a nie na zapojenie menica.
A tiez nehodlam pretazovat motor cez menic pretoze ostava predloha.
Preboha vsat trochu aj citajte!
Ten priklad na menic som dal preto, pretoze som si niesom isty ohladne remote ovladania a tym padom osadenia jednoducheho prepinaca do dvierok namiesto povodneho.
Napsal: 9. 2. 2018, 6:06
od chb
měnič byl vyvinut pro regulaci/řízení 3f motorů -
jako bonus při menších výkonech je, že umí z 1f vytvořit 3f síť - mít toto jako jediný cíl z myšlenky koupit měnič není patrné.
Chvályhodné je, že v tom máš jasno ... to nebývá moc časté.
Napsal: 9. 2. 2018, 7:00
od atlan
On zisti preco mu radime silnejsi menic a motor, ked bude vrtat prvu dieru. VRtakom vecsim ako 13mm
Napsal: 10. 2. 2018, 11:48
od Engineer
emzetman píše:neměl by někdo zájem?
Měl bych možná zájem .... poslal jsem SZ.
Napsal: 11. 2. 2018, 12:50
od david.1
Zájem bych měl,z čeho to pochází,jak je to velký??? Kdyžtak klidně sz.
Napsal: 11. 2. 2018, 6:58
od Ferrit
Zájem by byl ALE !
1, Darovat = beru
2, Prodat = patří do prodeje a je třeba uvést cenu (nebo to už neplatí?)
V opačné případě platí bod 1, nebo?
Napsal: 11. 2. 2018, 7:53
od ppp
Dobrý deň, zdravím všetkých,
som tu nový, podarilo sa mi nedávno zohnať mn80a a skúšam ju dostať do prevádzkyschopného stavu. Vedel by mi niekto poradiť s výberom a geometriou nožov, aby som si mohol začať vyrábať sám nejaké sústružnícke výrobky /vložky, puzdrá, osky atd.../, nech zbytočne netápem. Viem, že už niečo sa tu okolo toho preberalo. Som pôvodne strojársky inžinier, ktorý 30 rokov robí príbuznú profesiu, ale nie prax. Môj otec bol celý život brusič nástrojov, takže teóriu ovládam, chcem skôr poznatky a tipy chlapov z praxe.
Napsal: 11. 2. 2018, 8:21
od atlan
To mas tu MN v takom stavecze sa da na nej aj niecobvyrabat? Ja som myslel zecvsetky su vysuchane verkle s 0 geometriou. Tj namiesto pozdra pre lozisko urobis kuzelovu dieru alebo nedefinovany otvor.
Kup na BG noze a platky. A na speci veci ti postaci radeko co si vybrusis.
Napsal: 11. 2. 2018, 9:16
od Carl_FM
Chtěl bych se zeptat, z jakého materiálu je matka v koníku? Skladám jeden rozebraný koník a matka v pinole na konci chybí.
Sice nemám MN80 ale SM16A, ale nějak toho koníka napasuji. Kdyby chtěl někdo vyměnit za koník k SM16A tak k tomu přidám i obě lunety na MN80.
Napsal: 11. 2. 2018, 11:02
od dante
Bylo tady pár dotazů, jak sundavat univerzálku. Mně se metoda kladiva dlouhodobě nezamlouvala. Pak jsem při vymezování vůlí vřetena přišel na chuť hákovým klíčům (konečně jsem měl na to opravdové klíče, ne jenom šroubovák...) a bylo jasno.
V přírubě je díra na klíč, do vřetena jde zleva jiný spec. klíč na protipohyb. Až jednoho dne dodělám aretaci vřetena, nebude potřeba ani ten.
Klíče jsou na fotce dva, jeden pro 80 a druhý pro 100mm přírubu. Dají se určitě koupit nebo kdo má čas, tak vyrobit (čtyřhran co byl po ruce, hromádka uhlí, kovadlina a obligátní kladivo :) ).
Napsal: 11. 2. 2018, 11:53
od ppp
Užívateľovi atlan,
prvé, čo som urobil, tak som mn80 vyčistil od konzervačného vosku a starých mazív, naolejoval celú mašinku a jemne dotiahol vreteno, nechal bežať cca 10 hodín so sledovaním teploty domcov. Technické riešenie sústruhu, použité materiály a kvalita spracovania ma milo prekvapili, dokonca pri zapnutom posuve skoro nie je pustený sústruh počuť, najviac jačí predloha v skrinke.
Napsal: 11. 2. 2018, 1:03
od atlan
Tak gratulujem k dobrej kupe. :)
https://www.banggood.com/search/lathe-tools.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 11. 2. 2018, 1:22
od ppp
Ďakujem, ale ešte som nič nemeral ani nevyrábal, uvidíme neskoršie.
Napsal: 11. 2. 2018, 6:18
od ppp
Ďakujem za tip, priebežne dám nejaké aspoň fotky.
Napsal: 26. 2. 2018, 9:23
od Andrejd
Tak zohnal som menic. Teraz ho musim len nejak normalne zapojit, dorobit externe ovladanie a vsetko nejak citlivo osadit na skrinku. Chcel by som sa spytat ci niekto nevie kolko polovy je motor 2ap71-4 0,37kw vyrobca MEZ mohelnice. Dakujem
